Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HiSoftPascal disassemblier » Themenansicht
05.01.2025, 17:48 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Eigentlich wollte ich nur herausfinden, wie man externen Speicher von Pascal aus nutzen kann. Das Speichern und Laden von Kassette ist nun wirklich nicht mehr zeitgemäß und dient nur noch Retrozwecken.
Herausgekommen ist ein teilweise dokumentiertes Assemblerlisting.
Es ist nicht 100% korrekt disassembliert, da einige Stellen aktiv den Disassembler verwirren sollen. Stellen wie:
scf
jr nc,<bloedsinn>
pop af
jr nc,<bloedsinn>
sollten wohl Verwirrung stiften. Leider waren nicht alle Stellen einfach zu erkennen, pop af braucht dann schon einen Debugger.
HiSoftPascal4 Assembler Listing
mit Adressinformationen
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2025 um 17:48 Uhr von Hobi editiert.
05.01.2025, 19:13 Uhr
u-held
Sehr schön. Ich bin schon seit ein paar Wochen dabei, KC-Pascal 5.1 zu disassemblieren. Bis jetzt haben knapp 2/3 der Marken einen Namen bekommen, mit dem man etwas anfangen kann. Dann werde ich mal bei Dir spicken, wenn ich nicht mehr weiterkomme.
In welchen Bereichen stecken die Nebelkerzen mit "jr nc..."? Mir sind bisher keine solchen Stellen aufgefallen. Vielleicht hat die aber Albrecht Mugler schon aussortiert.
VG, Dietmar
Kompetenz simulieren
05.01.2025, 20:33 Uhr
maleuma
Hallo Dietmar,
das kling gut. Dann kannst Du ja das KC-Pascal an die DEVICE-Schnittstelle von CAOS 4.8 anpassen
Mario.
Hobi
Avatar von Hobi
ich habe es mit never_xxx markiert. Wobei ich nicht 100% weiss, ob es wirklich never bedeutet. Dann noch die Prefixe .dw 0xfd vor inc oder call.
06.01.2025, 08:09 Uhr
u-held
maleuma schrieb
Hallo Dietmar,
Oha. Na das kann dauern. Aber warum nicht? Man soll sich ja Ziele setzen im neuen Jahr.
06.01.2025, 08:20 Uhr
u-held
Hallo Hobi,
m_2134 ist Teil des Code-Generators. Diese Prozedur schreibt das Byte, das hinter "call m_2134" steht, an die Zieladresse. Die Zieladresse des Code-Generators steht im Schattenregister HL'. Ich finde, das ist in m_2134 sehr elegant gelöst.
Beim Disassemblieren muss das Byte nach jedem "call m_2134" als Data betrachtet werden. Dann sehen die weiteren Bytes nach dem Call nicht mehr so sinnlos aus.
VG, Dietmar
07.01.2025, 11:17 Uhr
Ich dächte, auch den Quelltext zu Pascex.kcc gefunden zu haben. Also der Diskettenerweiterung.
08.01.2025, 13:26 Uhr
u-held
Mein Arbeitsstand liegt im GitHub: https://github.com/duhlig/KC85_software/tree/main/kcpascal51_dasm.
Hallo Ralle, der Quelltext zu PasEx liegt u.a. im KC-Labor unter Download / Programmiersprachen / KC-Pascal.
VG, Dietmar
08.01.2025, 13:33 Uhr
Aha. Weil 2000 wurde eine CD verteilt , mit reichlich viel Software und dem Video von ZDF.
08.01.2025, 13:59 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Kommt das aus der gleichen Quelle, wie der Hisoft pascal Compiler ?
17.01.2025, 08:20 Uhr
u-held
Ich brauche mal etwas Nachhilfe in Z80-Programmierung. Das folgende Codeschnipsel ist ein Auszug aus PasEx und könnte auch in BasEx oder DevEx vorkommen. Ich weiß nicht, wie viel KC85-mit-D004-Spezifik darin steckt.
ISRO:
    ld (ix+002h),000h        ;Blocknr.
    ld l,(ix+005h)        ;IO-Puffer
    ld h,(ix+006h)
    ld bc,083f3h        ;C=Port, B=???
    ld e,00bh        ;Zähler f. Dateiname
SendName:
    outi        ;implizit: dec b
    inc b
    inc b
    dec e
    jr nz,SendName
    ld d,00bh        ;wird später gebraucht
NxtBlock:
    inc (ix+002h)        ;Blocknr.
    ld h,(ix+006h)
    ld l,(ix+005h)
    ld bc,081f2h        ;B wird überschrieben!
    ld e,080h        ;der neueZähler
SendBlock:
    outi
    inc b
    inc b
    dec e
    jr nz,SendBlock
Mir geht es um die Verwendung von Register B. OUTI nutzt das ja als Zähler, der wie üblich bei jedem Aufruf um eins verringert wird. In beiden Schleifen wird B durch das doppelte INC pro Schleifendurchlauf um eins erhöht. Aber wozu? Nach der ersten Schleife, im vierten Befehl nach der Marke NxtBlock wird B überschrieben, ohne vorher benutzt worden zu sein.
17.01.2025, 11:30 Uhr
OUTI wird hier leicht zweckentfremdet genutzt, die Lösung ist sehr D004-spezifisch.
Der Koppelram im D004 wird vom Grundgerät nur über /IORQ angesprochen und das mittels 16Bit Adressierung (B-> A15...A8 und C -> A7...A0).
Die erlaubten Registerwerte:
B -> 0...FFh
C -> F0h...F3h
Damit haben wir 4 Seiten a 256Byte, also 1kByte.
Will man etwas vorwärts im Koppelram ablegen braucht man bei OUTI also doppeltes INC B.
Deshalb wurde in deinem Beispiel der eigentliche Zähler gleich nach E verfrachtet. Es gibt je nach Einsatzzweck aber schnellere Schleifen.
Noch wichtig (häufig falsch dokumentiert):
OUTI macht Pre-Dekrement mit B vor der Portausgabe!
Kai
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2025 um 11:32 Uhr von kaiOr editiert.
17.01.2025, 15:03 Uhr
u-held
Danke Kai, wieder was gelernt.
VG, Dietmar
17.01.2025, 17:26 Uhr
u-held
Dumme Frage: Könnte man den Block schneller hochladen, wenn man OUTDR nimmt und HL zu Beginn auf das Blockende setzt?
17.01.2025, 18:36 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
eventuell kann man diesen Teil der Diskussion in einen neuen Thread verschieben.
17.01.2025, 21:06 Uhr
Dresdenboy
@u-held:
Edit (war erst auf dem falschen Dampfer): So ist es jetzt OTIR und B++ mit 2x INC und HL++. Dann wäre es mit OTDR auch gleichgerichtet B-- und HL--. Sollte also gehen.
@Hobi:
Ich glaube, das lohnt sich nicht.
VG,
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2025 um 21:22 Uhr von Dresdenboy editiert.
18.01.2025, 16:53 Uhr
Man kann nicht Teile einer Diskussion verschieben.
