Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Logos auf Bauelementen » Themenansicht
19.12.2024, 20:16 Uhr
Moin,
Ich habe gerade ein Minitron zerlegt. Das ist ein kompaktes Blitzlichtgerät aus den späten 1960er Jahren.
In diesem ist ein Kondensator verbaut, der ein Stilisiertes G mit Platten zeigt.
Ich gehe sowieso davon aus, das dieser tot ist. Ebenso die riesigen Knopfzellen mit 500mAh. Also nur Reinigen und gefährliches Zeug Ausräumen. Mir geht es nur um dem Hersteller dieses Kondensators.
Zu dem Blitzlichtgerät habe ich noch diese Webseite gefunden: https://zeissikonveb.de/start/das-zubeh-r/blitzgeraete/elektronenblitzgeraete.html
Und auch die BDA ist vorhanden. Allerdings ohne Schaltbild.
19.12.2024, 20:36 Uhr
Hallo Ralle,
die Seite kannte ich noch nicht. Sie ist aber sehr interessant. Deine Frage kann ich dir aber leider auch nicht beantworten. Ich besitze ebenfalls noch eine kleine Sammlung von DDR-Blitzgeräten.
Vieleicht ist der Hersteller das Kondensatorenwerk in Gera gewesen? Da gab es ja noch einen Betriebsteil in der Dornaer Straße.
19.12.2024, 20:40 Uhr
Mystic-X
ja der ist aus dem VEB Kondensatorenwerk Gera
hier was zur Geschichte:
https://archive.org/details/25JahreVEBKondensatorenwerkGera/
und noch was
dort auf das Bild zu „Den werden sie wohl immer brauchen..." klicken:
https://www.electronicon.com/unternehmen/historie
Markus
20.12.2024, 02:39 Uhr
Ich rindvieh, ich hätte nur auf dem Kalender schauen müssen. Ehemals Kondensatorenwerk Gera. Das Elektronik Gera kam später.
@Rolly2, Andreas, VEB Röntgenwerk Gera war in der Franz-Petrich-Straße. Da fing die Dornaer Straße an. Auf dem Barackenareal war nur die GST. Nach der Wende die AOK. Und jetzt ein Einkaufszentrum mit Rewe und Aldi.
20.12.2024, 07:05 Uhr
Ja, du hast natürlich recht. Hatte ich verwechselt.
20.12.2024, 07:08 Uhr
Aber die Elektronik war in Gera weit verbreitet. Auch versteckt hinter der Modedruck in der neuen Straße.
20.12.2024, 09:41 Uhr
@Mystic-X <002>
Danke für die Links - sehr interessant! - Also hat KW-Gera auch überlebt - bis heute - sehr beeindruckend und das ohne MC80!
Gibt's irgendwo so'ne Betriebsgeschichte auch für den VEB Kondensatorenwerk Görlitz?
Dazu und zum VEB Kontaktbauelemente Luckenwalde hatte ich Rüdiger mal eine Bilderserie geschickt - so, wie die Betriebe heute (damals) aussehen ...
Diese Hersteller-Standorte sind hier -> https://www.robotrontechnik.de/html/standorte/standorte.htm leider noch nicht aufgeführt.
aber Ralle
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22546
die Gefahr die vom Elko Bild ausgeht, der bisst du dir bewusst
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2024 um 09:43 Uhr von RP editiert.
20.12.2024, 11:49 Uhr
Ich werde es schon irgendwie überleben. Der Elko ist eh tot. Das Gerät sollte auch mit Netzteil gehen.
Sei froh, daß du die Akkus noch nicht gesehen hast.
20.12.2024, 11:53 Uhr
Woher weißt Du das? Hast Du ihn formiert? Hast Du ihn gemessen?
20.12.2024, 12:07 Uhr
Da ist kein Zucken mehr. Sonst hätte es mit dem Netzteil funktioniert.
20.12.2024, 13:46 Uhr
Die Antwort passt nicht zu meiner Frage.
Lass Dir die Prozedur am besten mal von RP erklären.
20.12.2024, 16:33 Uhr
Das Weiße stammt aber von Akku. Und der Kondensator tut wirklich nichts mehr.
Das war die große Tomate auf den Augen:
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2024 um 16:48 Uhr von ralle editiert.
22.12.2024, 11:54 Uhr
bei mir liegen zwei von den Kondensatoren, Baujahr 1978, wenn du die haben willst Formatiere ich sie, sie zeigten auf dem Messgerät 321µF an, es sind auch noch 500µF 500/550V Elkos dieser Bauform da die kannst du auch bekommen.
