Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] KC87 Ersatztastatur » Themenansicht
14.12.2024, 13:22 Uhr
Lötspitze
ich habe einen KC87, bei dem ca. die Hälfte aller Tasten der Tastatur nicht mehr wollen. Brücke ich die Pins direkt am Tastatursteckverbinder vom Rechner, kommen aber alle Zeichen. Also eindeutig die Tastatur. Da bei jeder Spalte und Zeile mindestens ein Buchstabe/Zeichen richtig funktioniert, schließe ich Probleme an den Steckverbindern vom Tastaturkabel auch aus.
Ich hätte deshalb zwei Fragen:
a) hat jemand eine relativ gut erhaltene, funktionierende Ersatztastatur, die nicht mehr gebraucht wird?
und
b) hat jemand Erfahrung bei der Komplettdemontage und Reparatur der vernieteten Tastatur? Wie bekommt man die schonend auseinander?
Unabhängig davon, ob ich Ersatz bekomme, möchte ich die defekte auch gern wieder flott machen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
14.12.2024, 16:54 Uhr
Da kannst du auch richtig bauen.
14.12.2024, 18:26 Uhr
UR1968
Hallo Matthias,
ich sollte irgendwo noch eine Tastatur haben. Weiß jetzt aber nicht ob sie in der Schweiz oder Deutschland ist. Ich schaue morgen einmal nach, wenn ich sie nicht hier habe, dann kann ich nächste Woche auch noch in Meerane suchen.
Tschüß
Uwe
14.12.2024, 18:40 Uhr
Hatte Ulrich nicht sowas, oder in Planung?
14.12.2024, 19:17 Uhr
VG Matthias
Du musst die Hohlnieten mit einem großen Bohrer vorsichtig aufbohren.
Die Tastatur ist wie bei einem Taschenrechner aufgebaut: Mit Elastomer-Leitgummi. Der muss ggf gesäubert und die Leitschicht erneuert werden.
Beim Zusammenbauen der Tastatur kann man ggf. Senkkopf-Schrauben M3 nehmen.
Aber vermutlich hat jemand auch noch einen Ersatz für dich!
https://hc-ddr.hucki.net
14.12.2024, 22:27 Uhr
Lötspitze
Danke für Eure Rückinfo´s.
@Ralle/Enrico: nein, der Rechner soll schon original bleiben.
@Uwe: da warte ich mal ab.
@Volker: gut, also wirklich alles zerlegen. Ich möchte die Tastatur irgendwann reparieren, damit die für den nächsten Patienten genutzt werden kann.
VG Matthias
___________________
15.12.2024, 12:02 Uhr
Nach Volkers Beschreibung ist genauso zu machen.
@Enrico
Ich habe noch vier Platinen für die Einzeltasten von Pollin. Leider sind da noch Fehler drauf, war eine Testversion. Das Problem sind die Tastenköpfe.
Die Tastatur hat alle möglichen Tasten der Matrix und mehr.
19.12.2024, 10:28 Uhr
kph1959
Hallo Lötspitze,
hatte unter https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22503
Eintrag 008 eine USB Erweiterung vorgestellt.
Bin damit sehr zufrieden
Nur einmal als Alternative
Viele Grüße vom
Klaus-Peter
Mein "Schätzchen" aus 1986 https://z9001-kc87-nachbau1986.jimdosite.com/
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2024 um 10:29 Uhr von kph1959 editiert.
19.12.2024, 11:07 Uhr
Hallo Klaus-Peter,
und die USB-Tastatur-Platine funktioniert wirklich? Ich hatte mal eine zur Reparatur, aber da konnte man nur etwa jede Sekunde einen Tastendruck machen, sonst kam die Firmware im Mikrocontroller nicht hinterher. Aber vielleicht war da auch nur eine fehlerhafte oder alte Firmware drauf. Auf jeden Fall war damit keine ordentliche Bedienung möglich. Hast Du eventuell die aktuelle Firmware dafür?
@Lötspitze: Ich habe auch mal so eine Tastatur zerlegt, aber das ist sehr aufwändig. Ausbohren der Ösen ging nicht, denn die drehen sich dann irgendwann mit. Ich habe die dann mit nem Dremel herausbekommen, aber da leidet auch die Aluplatte etwas - gut, sieht man dann am Ende abgedeckt sicher nicht. Dann hatte ich mir noch passende Nietösen gekauft, aber die sind so steif, die bekommt man nicht mit normalem Werkzeug umgebogen, da braucht man schon richtige Pressen. Insofern liegt die Tastatur noch zerlegt bis heute bei mir herum. Bei mir war damals das Problem, daß jemand das Kabel mitsamt dem Stecker abgerissen hatte...
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2024 um 11:11 Uhr von schlaub_01 editiert.
19.12.2024, 11:16 Uhr
kph1959
Hallo Sven,
siehe bitte unter:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/kc87-2020-einplatine/
im Bereich PS2 Adapter
Gruß Peter
19.12.2024, 11:25 Uhr
Ah okay, ich hatte noch die Version 1.1 damals. Scheint es also doch Verbesserungen gegeben zu haben. Dann leite ich das mal weiter, vielleicht läuft es dann doch mit den neuen Versionen besser.
Besten Dank, Klaus-Peter!
19.12.2024, 11:46 Uhr
kph1959
wenn noch Hilfe benötigt wird schreib mich an
Gruß Peter
19.12.2024, 17:24 Uhr
Lötspitze
Hallo Klaus-Peter,
ja, als komfortable Ergänzung wäre das schon was. Aber solange es geht, soll der KC auch noch im Originalzustand funktionieren.
@Sven: guter Hinweis, ich habe noch so eine kleine Diamantscheibe für den Dremel. Vieleicht schneide ich damit gleich die Nieten beidseitig auf und biege sie dann raus. Das ist wahrscheinlich schonender und schneller, als erst zu bohren.
VG Matthias
___________________
19.12.2024, 17:52 Uhr
kph1959
Hallo Matthias,
er bleibt ja im Originalzustand. Die Karte wird intern gesteckt und es gehen (wenn's geht) beide Tastaturen gleichzeitig.
Das kann jederzeit wieder entfernt werden
Peter
22.12.2024, 16:24 Uhr
UR1968
Hallo Matthias,
auch in Meerane hat sich die Tastatur nicht angefunden. Entweder habe ich die nicht mehr oder die ist gut versteckt. Muss ich wohl doch genauer suchen.
Tschüß
Uwe
