Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Regler TAR 160 EK » Themenansicht
16.12.2024, 18:00 Uhr
habe einen Drehzahl Regler, Anlagen und Gerätebau Eisleben, Kombinat MANSFELD
Typ TAR160 EK 48V / 4 A 200VA Baujahr 1980
zur Reparatur.
hat jemand Schaltungsunterlagen für den Regler, der ist in einem Schweißautomat verbaut und ich wollte ihn hier nach der Reparatur prüfen, die Funktion eines Relais ist mir nicht so recht nachvollziehbar, ohne Schaltung.
Nr der Leiterplatte 3.1254-00 0300 026/24
Dieser Beitrag wurde am 16.12.2024 um 22:57 Uhr von RP editiert.
16.12.2024, 21:21 Uhr
habe das Problem gelöst, mit dem Relais wird das Drehzahl Poti überbrückt und der Motor angehalten, Steuerspannung plus 48V an das Relais und der Motor dreht mit der voreingestellten Geschwindigkeit.
