Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Konverter V.24 - IFSS » Themenansicht
29.04.2009, 18:23 Uhr
Patrick
Hat jemand ne Ahnung wo ich den unter
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/netzwerke/netzwerk.htm
beschriebenen Normwandler herbekomme?
Je nach Aufwand würde ich das Teil notfalls auch nachbauen falls einer ne Schaltung hätte.
Patrick
29.04.2009, 18:51 Uhr
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1088
Und siehe rechts bei "Zusatzinformationen".
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2009 um 18:52 Uhr von Mobby5 editiert.
29.04.2009, 19:44 Uhr
Patrick
Das ist ja geil - da ist die komplette Schaltung mit Stückliste im Manual.
Danke für den Link!
30.04.2009, 00:26 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Hm, das hört sich ja danach an, als ob Du mit meinem IFSS-Modul keinen Erfolg hattest.
30.04.2009, 07:49 Uhr
Patrick
Im Moment schaut es so aus. Ich versuche herauszufinden ob es am IFSS-Modul, Drucker oder am Rechner liegt. Da ich weiß da der Drucker mit V.24 bis zuletzt gefunzt hat, wollte ich mal schaun ob man mit kleinem Aufwand den Drucker so befruchten könnte. Dachte erst es liegt dran das dass Interface nicht passiv gebrückt ist. Aber laut Schaltplan ist es das. Ich glaub das wird noch viele lange Abende geben... Aber wenn auf Anhieb funzen würde wäre auch langweilig :-)
30.04.2009, 09:45 Uhr
Das SCP hast Du entsprechend um-generiert?
30.04.2009, 19:12 Uhr
Patrick
Was ist SCP?
21.02.2012, 13:07 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Die Frage ist toll.
21.02.2012, 14:12 Uhr
sebastian czech schrieb
Die Frage ist toll.
Die Antwort nach knapp 2 Jahren auch
21.11.2024, 17:16 Uhr
srmeister
entschuldigt mir bitte, dass ich so einen alten Thread wieder ausgrabe. Ich bräuchte aber soetwas wie in 001 beschrieben, leider funktioniert der Link nichtmehr.
Hat jemand eine Idee was das für ein Teil bei ELV war? Oder ob es eine andere (moderne) Möglichkeit gibt, IFSS auf V.24 zu wandeln?
ich bräuchte etwas um eine Tastatur vom EC1834 (V.24) an einen A7100 (IFSS) anzuschließen.
Grüße Stefan
21.11.2024, 17:25 Uhr
Den Plan hätte ich da.
Nen fertigen Wandler hatte ich auch schon mal gesehen.
Ev. war das mal beim Bürklin.
Da gibts 20 und 60mA Wandler.
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 17:27 Uhr von Enrico editiert.
21.11.2024, 17:34 Uhr
srmeister
Eine Fertigbaulösung wäre mir wahrscheinlich lieber, sofern es etwas kompatibles gibt.
Ist das korrekt, dass ich einen "RS-232 zu 20mA Current Loop Converter" verwenden könnte?
21.11.2024, 17:57 Uhr
Frieder
Gelegentlich gibt es solche Konverter für kleines Geld bei EBay. "IFSS" ist dort eher unbekannt, lieber nach "current loop" suchen. Ich hatte vor ca. 2 Jahren in der Bucht dieses Teil geschossen:
Viele Grüße, Frieder
21.11.2024, 18:00 Uhr
...habe ich auch schon mal irgend wo hier berichtet. Der Suchbegriff wäre V24-TTY oder RS232-TTY
ich habe seit Jahren mehrer im Einsatz überall wo ich TTY benötige, Drucker Plotter aber auch Kopplung zwischen PCs
ist ein fertiges kaufbares Gerät
21.11.2024, 18:28 Uhr
...ich muss mich korrigieren, der Hersteller scheint nicht mehr zu existieren....
alles was man findet ist zwar auch so teuer aber nicht so flexible bezüglich passiv/aktiv. Aber um einen Drucker/Plotter anzusteuern geht es, weil ja dort meistens der Rechner S&R aktiv und der Drucker S&R passiv ist.
hier mal etwas preiswertes aus der SPS richtung
https://www.horter-shop.de/de/rs232-tty-adapter-aktiv/158-bausatz-rs232-tty-adapter-aktiv-4260404260158.html
ich habe es natürlich noch nie mit einem S5-Progkabel probiert, muss ich auch mal testen
21.11.2024, 19:54 Uhr
srmeister
Ich bedanke mich bei euch für die guten Vorschläge. Da wird sich bestimmt was brauchbares und günstiges finden.
22.11.2024, 17:26 Uhr
https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358 der müßte evtl. auch funktionieren, der IC kann typisch bis 35mA treiben.
22.11.2024, 18:02 Uhr
Der macht aber TTL-V24, keine 20mA Stromschleife.
TTL ist aber kein TTY
22.11.2024, 19:14 Uhr
Mist, stimmt. Schade.
23.11.2024, 10:24 Uhr
https://media.elv.com/file/1994_06_21_schnittstellenwandler.pdf
Und
https://media.elv.com/file/1993_01_18_v24wandler.pdf
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2024 um 10:26 Uhr von volkerp editiert.
23.11.2024, 12:15 Uhr
Hallo Volker,
der Programmieranschluss der Siemens S5 hat Stromschleife. Mit meinen S5 Progadapter habe ich das aber noch nicht probiert zumal man da passiv und aktiv nicht wählen kann.
dein 2. Wandler hat mit Stromschleife und TTY auch nichts zu tun.
