Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Was ist eigentlich mit Unterlagen zum A71XX los? » Themenansicht
03.08.2008, 21:14 Uhr
Gibts da wirklich so gut wie keine?
Mir graut es davor die ABG K7075 ohne irgendwelche Schaltpläne debuggen zu müssen.Günter sagte am Tel. das es so gut wie gar nichts gibt, ist auf dem Microfice Zeugs was es bei Ebay gab auch nichts Vernünftiges daruf? Wie ist der allegemeine Status dazu?
03.08.2008, 23:34 Uhr
Hallo Holm,
zumindest ein paar grundlegende Infos sind zu Dir per Mail unterwegs. Ich hoffe, Dein Postfach ist groß genug - ansonsten kurze Mail.
Beste Grüße
03.08.2008, 23:42 Uhr
Ich habe die Schaltung für die ABG.
Kann ich aber momentan nicht schicken, ist zu groß.
04.08.2008, 01:21 Uhr
@ambrosius: danke ist angekommen.
@Rüdiger: Woran scheitert das? Würde Dir FTP Upload Space helfen?
Ich tappe im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln...
04.08.2008, 07:27 Uhr
Unmengen von Unterlagen zum A7100/7150 hat die www.tsd.de, Rechentechnik-ROBOTRON in ihren Archivbeständen. Ich habe die selbst schon in der Hand gehabt (viele große A4-Ordner).
Die leihen das aber nicht aus!
Da muß man sich schon selbst hinbemühen mit 'nem Scanner und Laptop unterm Arm. Vielleicht gibt's ja aus der RT-Gemeinde in Dresden jemanden, der Zeit und Lust hat, sich an diese Mammutaufgabe zu machen. Soweit mir bekannt ist, ist es seitens der www.tsd.de nicht vorgesehen, bzw. aus Mangel an Ressourcen nicht möglich, alle vorhandenen technischen Unterlagen elektronisch zu sichern. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis alles zu Staub zerfallen ist...insbesondere bei der Qualität des damals verwendeten Papiers!
@holm
Was bedeuten eigentlich die kryptische Zeichen nach Deiner Unterschrift - Holm?
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
04.08.2008, 08:37 Uhr
An einem Internetzugang jenseits 28 kBaud.
04.08.2008, 09:13 Uhr
Gerhard
Wir haben hier in Merseburg Unmengen von Microfiches, vorwiegend zu ESER, auch einiges zu A71xx, MMS16 u.a.
Das müsste alles mal gesichtet und ausgewertet werden. Eine Möglichkeit zum Lesen und Digitalisieren haben wir auch, Bisher gab es offensichtlich keinen Bedarf, deshalb haben wir das nicht weiter verfolgt. Wenn jemand Interesse, Lust und Zeit hat, ist er herzlich eingeladen.
04.08.2008, 10:39 Uhr
@Rüdiger: Kannst Du mir das dann bitte auf eine CD brennen und die in einen
Brief stecken? Den Aufwand würde ich Dir natürlich gerne ersetzten...
@Gerhard: Momentan braut sich Streß über mir zusammen (hatte schon geschrieben, muß mit meinem Lager umziehen).
Merseburg ist auch nicht der nächste Weg, aber augenscheinlich ist es angebracht
das Deine Unterlagen mal gesichtet und katalogisiert werden. Hier scheint es ein
richtiges Informationsloch zu geben....
@P.S.: Das ist ein kleines C Programm das eine Mandelbrotmenge (Apfelmännchen) berechnet und in ASCII ausgibt.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2008 um 10:41 Uhr von holm editiert.
04.08.2008, 19:23 Uhr
Noch mal an Rüdiger:
Kannst Du mir wenigstens einen Ausschnitt mit der Bildsignalerzeugung schicken? Ich verfitze mich da derzeit an 2 74S174 (K531TM9) und 2 74S153 die da irgendwie beteiligt sind. An deren Ausgängen herrscht Grabesstille. Wie kommen die Daten aus den RAMs auf den Ausgang. Zeichengenerratorrams gibts ja auch noch...
Update:
Nach dem ich auf der ABG einen weiteren K556LI1 gewechselt habe (Scheißzeug!)
habe ich jetzt ein Bild vom ACT. Leider viele Fragezeichen.
Hinter Graphics 2 Fragezeichen und 6 Punkte und mit der Tastatur von Günter ist das Ding auch nicht zu frieden (oder die Anschlußbelegung ist irnkwie flasch), da habe ich 2 Fragezeichen, 2 Punkte und wieder ein Fragezeichen.
Es gibt allerdings einen ziemlichen Unterschied ob ich die Tastatur dran habe oder nicht, wenn nicht bricht das Teil eher ab.
Die KES scheint Ok zu sein, nahc W0 gibts einen Punkt und ein Fragezeichen, keine Ahnung was und ob noch was auf der Platte ist, Monitorkommandos lassen sich nicht eingeben...
Graphics, Keyboard, W0 NOGO.
Nochmal Update:
Es war nur ein falsch angelötetes Kabel am Rückwärtigen Tastaturstecker der KGS7070 der zum seitlichen Gehäusestecker für die Tastatur führt.
Ich habe jetzt Graphics und Keyboard GO.
"A" im Monitor zeigt mir P1, SA, SYSTEM DCPSYS, START 0, END 304, SIZE 304 an.
Bei "B" sagt das Ding "Starten von MSDOS" und dann läuft der Bildschirm mit Mist zu.
Demzufolge wird es sich wohl um eine 1834 Platte handeln, Rüdiger ich brauche Deine Adresse um Dir die Platte zu schicken. Ich baue in der Zwischenzeit irgend ein West Ding ein.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2008 um 20:32 Uhr von holm editiert.
04.08.2008, 20:19 Uhr
Günter
Hallo Holm,
laß die Arbeit ruhen. Ich bringe Dir nächste Woche einen gehenden und Platinen mit und wir können alles überprüfen.
Rüdiger kann die Unterlagen auch zu mir mitbringen und ich dan zu Dir.
Günter
04.08.2008, 20:32 Uhr
@Günter: Achwas...
05.08.2008, 00:14 Uhr
Nun drängel mal nicht, kriegst Du nächste Woche.
05.08.2008, 11:48 Uhr
Ich drängele doch gar nicht :-)
Die Kiste funktioniert ja jetzt, zur Zeit läuft Mwinch und formatiert die HH10-50.
Auch die Adapterkarte von Tom habe ich umarbeiten können so das sie funktioniert.
der Siemens AMS Bus dieser Karte ist 1:1 kompatibel zu MMS16, der SMP-M Bus
darauf ist für 8080 ausgelegt, ich habe 2 Steckverbinderanschlüsse zur Platine auftrennen müssen und mit Kupferlackdraht wieder verbunden, damit läuft jetzt auch z.B. die ABG. Ich währe aber trotzdem für die Unterlagen dankbar, hier liegt von Tom
auch noch ein Satz Controller herum zwecks Reparatur...
05.08.2008, 13:51 Uhr
Ich habe noch einen Haufel cooler Software auf den alten Disks gefunden die richtig gut dazu paßt. Z.B. Norton 1.0, power für PC/DOS, ein Wordstar, Z8 Entwicklungsumgebungen mit C-Compiler usw.
Macht richtig Laune...
05.08.2008, 14:34 Uhr
Hallo Holm,
hast Du schonmal ausprobiert, ob die Z8-Sachen auch auf DOS laufen da ich leider keinen 71xx besitze? Dann wäre ich an einer Kopie interessiert
05.08.2008, 14:49 Uhr
Die Z8 Sachen haben mit dem A71xx nichts zu tun, das ist DOS Software.
Irgendwie ist da auch die Steuersoftware für einen IDZ8 Emulator dabei, irgend eine Westedeutsche Firma hat den wohl verbrochen.
06.08.2008, 11:24 Uhr
@paulotto:
Nähere Untersuchungen haben ergeben, daßder C Compiler für 64180 bzw. Z80180 ist
(kann Z80 natürlich auch). Interessiert Dich das Z8 System trotzdem? Ich würde den Kram dann auf den Webserver legen...
06.08.2008, 14:32 Uhr
klar interessiert mich das. Kann auf alle Fälle nichts schaden. Werde es mal mit meinen Sachen zum Z8, die noch unter DOS laufen, vergleichen...
