Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Aufbauhinweis für den Kramer-MC Version shotech-PCB » Themenansicht
14.11.2024, 14:46 Uhr
kph1959
Allgemeines
Hier einmal die wichtigsten Unterlagen und Beschreibungen zum „Kramer MC“.
Dank der Unterstützung vom Volker Pohlers sehr gut dokumentiert.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/kramermc
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/kramermc/ausbaustufe2
Natürlich hatte ich das Buch, 1. Auflage in meinem Schrank. Dies war eines der Auslöser, sich jetzt mit dem U880 und allem was da dran war zu beschäftigen. Irgend etwas wurde da wieder in mir zum Leben erweckt, das Retrofieber!
Zur damaligen Zeit war das Projekt für mich noch nicht umsetzbar. Hatte ich mit dem AC1 begonnen. Später dann den KC87 Nachbau. Waren schöne Zeiten.
Im Netz fand ich dann die Seite von www.shotech.de. Hier waren auf einmal alle Wünsch zum Kramer-MC zu erfüllen.
Eine Übersicht aller aktuell verfügbaren Leiterkarten und Bauteile:
https://www.shotech.de/de/leiterplatten-und-bausaetze/z80-leiterplatten-und-bausaetze/
Es gibt auch eine kleine Geschichte zu der Entstehung der Karten. Ein skandinavisches Ausbildungswerk wollte den Kramer-MC zum Erlernen der Mikroprozessortechnik verwenden.
Ich werde für jede von mir aufgebaute Karte einen Eintrag erstellen und ggf einige Hinweise zum Aufbau geben.
Es ist nicht viel, da die Karten eindeutig in der Version zu den beigefügten Unterlagen passen.
Gleich geht es mit der CPU Karte weiter ...
Viele Grüße vom
Klaus-Peter
Mein "Schätzchen" aus 1986 https://z9001-kc87-nachbau1986.jimdosite.com/
14.11.2024, 14:47 Uhr
kph1959
Aufbauhinweis für den Kramer-MC: KRM-CPU2-PS2-Z80-PCB
Unterlagen: https://www.shotech.de/de/krm-cpu2-ps2-z80-pcb-bausatz.html
Aufgebaute Leiterplatte
Hinweise: Anstelle des GAL 16V8 habe ich einen ATMEL F16V8BQL verwendet.
Hatte beide programmiert, aber der GAL wollte mit dem XGecu T48 Programmer nicht.
Der gute alte GALBlast von Manfred Winterhoff hatte die Dinger noch sauber Programmiert. Läuft auf einem Laptop unter Win98 und einer parr Schnittstelle.
http://www.armory.com/~rstevew/Public/Pgmrs/GAL/_ClikMe1st.htm
Die Firmware für den EPROM 27C512 muss selbst assembliert werden. Unter KRM-CPU2-PS2-Z80-Software.zip und Z80-Assembler.zip findet man alles dazu. Es gibt da eine kramer-2k-shotech.BAT. In der Datei steht alles drin was benötigt wird. Einfach alles in ein kurzes Verzeichnis im Stammordner spielen und die BAT starten. Man bekommt dann die Datei für den EPROM. Wenn Fragen helfe ich gern weiter mit der Datei.
Weiterhin muss ein ATTINY4313 für die PS2 Tastatur programmiert werden. In der KRM-CPU2-PS2-ATTINY4313-Software.zip zu finden. Nicht irritieren lassen da steht 4413, nur ein Schreibfehler.
Die Jumper auf dem Bord sind wie folgt gesetzt: W1 auf 2/3 und W2 auf CLK 4Mhz, W3 gesetzt
Alle IC sind LS bzw HCT Typen. Die Z80 alle in der CMOS Version.
Den Rv der LED bitte auch selbst anpassen. Habe Low Power LED, 2mA verwendet (2k).
Der Kassettenanschluss ist von mir bisher noch nicht getestet worden. Kommt aber noch zu einem späteren Zeitpunkt.
Wichtig: Die PS2 Tastatur welche ich im KC87 verwendet habe läuft hier nicht, es kommt ständig ein Reset an der Tastatur. Bitte selbst einige austesten.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 14:51 Uhr von kph1959 editiert.
kph1959
Aufbauhinweis für den Kramer-MC KRM-BWS1-R02-Z80-V4-PCB
Unterlagen: https://www.shotech.de/de/krm-bws1-r02-z80-v4-pcb-kit.html
Hinweise: Hier hatte ich die größten Probleme mit dem 12Mhz Quarz Generator Q1 bzw U14.
Es ist eine Standardschaltung, welche einfach nicht wollte. Das Ding ist mit ca. 45 Mhz nicht zu bändigen gewesen. Alle Parameter verändert, R, C, IC. Nur den Quarz nicht. Die Schaltung extern aufgebaut, das gleiche Verhalten. So entschloss ich mich auf die Veränderung der Schaltung im bestehenden Layout auf diese Schaltung, welche stabil lief.
Dazu meine Konzept der Änderungsunterlage für das Layout
Dazu die Änderung am Layout
Trenne der Verbindungen nach o.g. Konzept und verlöten der SMD Bauteile
Auf der Bestückungsseite entfällt R5 und zu erkennen noch die Trennung der Leiterbahn.
Wichtig ist hier einen DL004 einzusetzen. Habe verschiedene Hersteller versucht mit schlechten Ergebnissen.
Weiterhin ist hier für U15 ein D193D eingesetzt. Dadurch war das gesamte System wesentlich ruhiger im Betrieb.
Noch eine Änderung U15 Pin 11/13 und Masse 470p SMD Kondensator eingebaut. System ebenfalls ruhiger. Den Ladeimpuls des Zählers etwas verlängert.
Bei der Bildschirmausgabe hatte eine einen kräftigen weißen Streifen von einem Bildpunkt auf der vertikalen, im Zeichenabstand. Ein Tausch von U23 gegen einen LS00 aus China hatte da gute Abhilfe geschafft. Fragt bitte nicht! Siehe Bild unten
Der EPROM für den Zeichengenerator hatte leider eine zu hohe Zugriffszeit, das sah dann so aus
Gegen eine andere Charge getauscht, dann klappt‘s auch
Jumpereinstellungen:
W1 auf 1/2, W2 auf 2/3, W3 nicht setzen, W4 gesetzt
X1 Brücke auf 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 14:52 Uhr von kph1959 editiert.
kph1959
Aufbauhinweis für den Kramer-MC KRM-Backplane-Z80
Unterlagen: https://www.shotech.de/de/krm-backplane-z80-bausatz.html
An der Schaltung gibt es nicht viel zu beachten. Die Stromversorgung natürlich richtig verschalten und immer im Auge, bei der Inbetriebnahme halten. Einfach wer ein elektronisches Netzgerät hat wo der Abschaltpunkt, wie eine Sicherung eingestellt werden kann. Spart einem viel Ärger und Kosten.
14.11.2024, 14:48 Uhr
kph1959
Aufbauhinweis für den Kramer-MC KRM-DEBUG2-Z80-PCB
Unterlagen: https://www.shotech.de/de/krm-debug2-z80-pcb-kit.html
Habe die Version mit dem D346D aufgebaut. Diese ist am Poti bzw dem Fototransistor zu erkennen.
Hinweis: Hier wieder die Widerstände der LED‘s selbst anpassen. Es ist eine sehr schmale Bauform 0204.
Bei der 7-Segmentanzeige habe ich verschiedene Farben für Adresse und Daten verwendet.
Die Schaltung lief auf Anhieb und macht keine Probleme.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 14:53 Uhr von kph1959 editiert.
kph1959
Aufbauhinweis für den Kramer-MC KRM-SIO1-Z80-PCB
Diese Karte gehört zur Ausbaustufe 2 - CP/M
Unterlagen: https://www.shotech.de/de/krm-sio1-z80-pcb-kit.html
Die Schaltung ist nur aufgebaut worden und zum Test mit CPU und BWS betrieben worden.
Allerdings fehlt hier die passende Software der Baustufe 2.
kph1959
Aufbauhinweis für den Kramer-MC KRM-FDC2-Z80-PCB
Unterlagen: https://www.shotech.de/de/krm-fdc1-z80-pcb-kit.html
07.01.2025, 18:39 Uhr
kph1959
Hallo in die Runde,
bevor ich mit der Aufbau der Ausbaustufe 2 - CP/M beginne, wollte ich nur einmal fragen,
ob diese Version vom Herrn Dr. Fuhrmann schon von jemandem hier aufgebaut worden ist?
Dann die zweite Frage, hat schon jemand die modifizierte PS/2 Tastatur nach shotech und der 2. Baustufe – CP/M aufgebaut?
Vielen Dank!
Grüße vom
Klaus-Peter
