Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SD-Kartenadapter für Z1013 » Themenansicht
30.10.2024, 13:00 Uhr
gubby
Nachdem Ralle ihn schon auf einem Bild erspäht hatte möchte ich ihn nun hier mal vorstellen.
Einen SD-Kartenadapter für den PIO-Port am Z1013.
Ich bin mir darüber im klaren, dass die meisten von Euch müde abwinken werden:
SD-Kartenadapter, MEGAROM und USB-Adapter, alles gibt es schon.
Auch Schreiben auf SD-Karte ist derzeit nicht möglich.
Er dient dem Laden und gegebenenfalls gleichzeitigen Starten von z80-Files von einer SD-Karte.
Die Files müssen einen korrekten Headersave-Header enthalten. Es kann nicht mit DOS-Dateinamen
auf die Files zugegriffen werden. Die Nutzung von Unterverzeichnissen wird nur rudimentär unterstützt.
Die SD-Karte muss FAT oder FAT32 formatiert sein.
Das ganze ist aus einem Arduino-Projekt entstanden. Getreu dem Motto: "Z1013 meets Arduino"
Ich wollt mir eine Möglichkeit schaffen irgendwie ohne das Kassetteninterface auszukommen.
Natürlich braucht auch so ein Adapter ein bisschen Software, die auch irgendwie in den Speicher
gelangen muss. Da bietet sich natürlich ein PS2-Tastaturadapter regelrecht an.
Da ich leider keinen Zugriff auf die Quelletxte der moderneren Weiterentwicklungen hatte,
habe ich meine alte Version 1.1 zur Version 1.2 überarbeitet.
Mit F2 wird den Ur-Loader mit dem M-Kommando in den Speicher ab 100H geschrieben und anschliessend
mit J 100 angesprungen. Dieser lädt sich dann den eigentlichen SD-Loader von der SD-Karte. Im
Root-Verzeichnis muss sich dazu File INIT.z80 mit einem geeigneten SD-Loader befinden.
Es stehen derzeit SD-Loader für die Speicherbereiche E000-E0EF, 3F00-3FFF und FF00-FFFF zur Verfügung.
Eine Version F800-FFFF inkl. Headersave und Sprungverteiler ist noch in Arbeit.
Die Bedienung erfolgt über die Monitorerweiterung @X in der Kommandozeile.
@X gibt den Verzeichnisinhalt aus.
Folgende Kommandos werden unterstützt:
@X:
Anzeige des aktuellen Verzeichnisses. Es werden alle Unterverzeichnisse und alle z80-Dateien gelistet.
Bei den z80-Dateien wird der HEADER angezeigt. Es werden maximal 30 Zeilen angezeigt.
Sind im Verzeichnis mehr als 30 Dateien bzw. Verzeichnisse vorhanden können weitere Seiten
mit @X1 … @X9 angezeigt werden.
@XL <Zeichenkette>
Laden eines Programms welches die Zeichenkette im HEADER enthält. Das erste Programm welches die
Zeichenkette enthält wird geladen. Programme mit Programm-Typ „C“ werden automatisch gestartet.
@XLL <Zeichenkette>
Wie @XL aber ohne Autostart.
@XLA <HEX-Adresse> <Zeichenkette>
Laden auf eine alternative Ladeadresse. Ein Autostart findet nicht statt.
@XCD
Wechsel in das Root-Verzeichnis und Anzeige desselben.
@XCD <Verzeichnis>
Wechsel in das angegebene Verzeichnis. Der Verzeichnisname muss vollständig angegeben werden.
Ein relativer Wechsel von einem Unterverzeichnis in das nächste ist nicht möglich.
Ist der Wechsel erfolgreich wird der Inhalt des Verzeichnisses gelistet.
@XR Reset des SD-Adapters
Ein Reset ist nach jedem Wechsel der SD-Karte notwendig. Die Karten werden nur „readonly“ geöffnet
und können jederzeit entnommen und gewechselt werden.
@XV Anzeige der Firmwareversion des Adapters
Falls Interesse besteht würde ich die gesamte Software inkl. Quelltext hier in diesem Thread zu veröffentlichen.
Es dauert nur noch ein bisschen.
Randbemerkungen:
Der Adapter sollte natürlich auch mit dem Brosig-Monitor funktionieren, jedoch dann muss man halt den SD-Loader
über Band laden.
Die Software V1.2 des PS2-Adapters funktioniert natürlich auch mit den Platinen von Sven (schlaub_01).
Für RESET und NMI müssten allerdings die entsprechenden Verbindungen (siehe Schaltplan in einem weiteren Post) nachgerüstet
werden.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 13:04 Uhr von gubby editiert.
30.10.2024, 13:25 Uhr
Interesse ist auf jeden Fall vorhanden.
Eventuell wäre das ganze auch für Volkers Seite geeignet.
30.10.2024, 16:31 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Ach ja Du, nun da ich die PS2-Tastaturadapterplatine von Dir habe wäre das ja eine prima Ergänzung und auch dann noch sinnvoll wenn der Sven (schlaub_01) wieder Platinen im Angebot hat.
Grüße vom Karsten
30.10.2024, 18:20 Uhr
werden.
Es gibt auch seit einiger Zeit eine neue Tastaturadapter-Variante, die ich zusammen mit dem Andreas (Hobi) gemacht habe. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, das zu testen. Da sind alle Varianten (Standard und Brosig + Reset und NMI) konfigurierbar mit dabei. Ich gebe nur eben ungern etwas heraus, was nicht wirklich geprüft ist.
Aber ansonsten ist der SD-Adapter vom Uwe eine sehr schöne Erweiterung mit überschaubarem Lötaufwand und Material. Super Sache!
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 18:32 Uhr von schlaub_01 editiert.
30.10.2024, 18:31 Uhr
Eine Variante über eine externe PIO-Karte? Weil der Brosig gerne die vordere PIO für eigene Sachen missbraucht. Also Steuerknüppel und Serielle Schnittstelle. Da wäre ein kleiner EPROM sogar möglich, der als Monitorerweiterung nützlich sein kann.
So schaut es gut aus. Achso, ich habe das BASIC-Modul nachgebaut. Die Lösung funktioniert recht gut, es stehen 11Kb zur Verfügung.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 18:34 Uhr von ralle editiert.
30.10.2024, 19:02 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Tolle Arbeit!
08.11.2024, 16:55 Uhr
… wieder was fertig
Gestern kam das Päckchen mit Tastatur- und SD-Adapter vom Uwe.
Alle Teile perfekt eingetütet, die AVRs vorprogrammiert und auf der SD gleich noch was zum Testen drauf. Super!
Heute dann der Aufbau…. Ging razt fatz. Ist ja auch nicht sooo viel.
Ich habe meine kleine PS2-Cherry Tastatur (mit PS2-Anschluss) genutzt, da die Buchse dafür ja eh schon ins Gehäuse eingebaut war.
Nun kam natürlich der spannende Moment….
(Vorher alles nochmal kontrolliert)
Der Z1013 startet und es funktioniert auf Anhieb alles, wie vom Uwe beschrieben.
Die Doku muss ich mir natürlich gleich mit dazulegen, denn so wie ich mich kenne, habe ich die Bedienung bald wieder vergessen. Geht mir aber nicht nur hier so ;(
Vielen Dank nochmal an Uwe.
Super gemacht und nimmt kaum Platz weg.
Eine coole Sache wäre noch, wenn man ähnlich wie beim Mega-Modul, die Programme auch mit einer Nummer aus der angezeigten Liste auswählen könnte. Ist aber nur so eine Idee.
Hier noch ein Foto:
Links vorn die beiden kleinen Adapter.
09.11.2024, 12:24 Uhr
gubby
@Klaus
Es freut mich, dass es bei Dir problemlos funktioniert.
Über die Auswahl über eine Nummer habe ich auch eine Weile nachgedacht und dann verworfen. Im Gegensatz zum MegaModul kann sich der Inhalt einer SD-Karte doch hin und wieder ändern und dann würde sich gegebenenfalls auch die Nummerierung wieder ändern. Aber man muss ja nicht immer den ganzen Namen angeben @XL 3K reicht z.B. zum Start des 3K-Basic (bei dem SD-Karteninhalt, den ich mitgeliefert habe), so dass sich für die häufig benutzten Programme sicherlich ein relativ kurzer Befehl ergibt.
@Alle
Ich hätte hier noch 3 weitere Sets falls jemand den Adapter mal testen möchte:
bestehend aus:
- 4GB SD-Karte mit INIT-Software und einigen .z80 Programmen
- Arduino SD-Karten-Modul
- ATmega 328P fertig programmiert
- ATtiny 2313 o. 4313 fertig programmiert
- Fassung 28 polig
- Fassung 20 polig
- 2x 100nF
- 2x 10kOhm
- 2x 5x1kOhm Widerstandsarray
- 2x Schraube M2,5x10 mit Mutter
- 2x Bügelperle als Abstandshalter
- Stiftleiste 50 polig
- USB Einbaubuchse
- Leiterplatte Z1013-PS2-Adapter
- Leiterplatte Z1013-SD-Adapter
Achtung: Die EFS-Stecker sind leider nicht mit enthalten. Sie können allerdings notfalls durch Stiftleisten ersetzt werden.
Ich müsste jedoch pro Set 20€ inkl. Versand aufrufen.
Ich habe schon ein paar Leiterplatten im Zulauf, jedoch wird es keine weiteren Sets geben. Allerdings werde ich sämtliche Software und auch die Gerberfiles für eigene Bestellungen hier noch veröffentlichen. Ich muss das nur erstmal in aller Ruhe zusammenstellen.
Uwe
09.11.2024, 12:34 Uhr
v2o5
ich würde gern ein Set nehmen.
Albrecht
09.11.2024, 13:23 Uhr
Dresdenboy
Gäbe es auch ein Arduino-Board für normal große SD-Karten? Dann könnte eine Toshiba FlashAir damit laufen, oder? Letztens bekam ich eine für ca. 30€ auf Ebay.
VG,
09.11.2024, 13:47 Uhr
Lötspitze
ich würde auch gern ein Set nehmen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
09.11.2024, 13:54 Uhr
gubby
@Dresdenboy
Es gibt auch Arduino SD-Module für große SD-Karten. Die haben dann halt ein anderes Format. Und ich weiß auch nicht ob die 5V-kompatibel sind. Ich hatte halt genau diesen Adapter in der Bastelkiste.
Uwe
09.11.2024, 14:10 Uhr
MiRa
Dann hätte ich gern das dritte Set, wenn noch verfügbar ...
09.11.2024, 14:18 Uhr
gubby
OK, dann sind jetzt alle Sets vergeben.
Melde mich per PM.
Uwe
09.11.2024, 14:32 Uhr
Und nur den SD_Adapter?
09.11.2024, 15:37 Uhr
gubby
@Ralle
Eine einzelne SD-Adapterplatine, ohne Alles, hätte ich noch.
Würde 3€ inkl. Versand dafür aufrufen.
Hast Du Interesse?
Uwe
09.11.2024, 16:51 Uhr
Ja, gerne. da kann man auch testen, wegen Brosig und Standart.
09.11.2024, 18:55 Uhr
gubby
Noch eine kleine Korrektur für 000:
Die Widerstandsnetzwerke R1 und R2 sind je 5x1KOhm.
Das sind eigentlich auch nur "Angst-Widerstande" falls mal U855 und ATmega328
gegeneinander kämpfen wollen. Die Netzwerke, die ich verschickt habe oder verschicken
werde sind alle korrekt. Es können natürlich auch einzelne Widerstände stehend eingelötet
werden.
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2024 um 18:56 Uhr von gubby editiert.
11.11.2024, 12:37 Uhr
gubby
Alle Sendungen sind unterwegs...
Uwe
13.11.2024, 08:50 Uhr
gubby
@Dresdenboy
Die Toshiba FlashAir ist ja eigentlich dafür gedacht, Dateien (Bilder) von der SD-Karte zum Rechner zu übertragen. Das wäre ja im Fall des Z1013 sinnfrei. Kann man denn mit dieser Karte auch Dateien auf die SD-Karte übertragen?
Uwe
13.11.2024, 10:39 Uhr
Hallo Uwe,
man kann über WLAN auch auf die FlashAir schreiben.
Hab es gerade nochmal probiert.
Die Karte ist dabei als Netzlaufwerk auf meinem PC eingebunden.
Ich habe so ein Kärtchen schon länger in meinem Knipskasten, weil ich zu faul bin, immer erst ein Kabel anzustöpseln oder die SD-Karte raus zu fummeln um sie am PC zu lesen.
Das Schreiben sollte somit sicher auch gehen, wenn die Karte woanders drin steckt.
Andreas (Rolly2) kann da bestimmt mehr dazu schreiben. Er hat die Karte an der DDR Technik genutzt bzw. nutzt sie noch.
Ich hätte gern noch so ein Teil, aber die werden wohl nicht mehr produziert und die, die angeboten werden, sind unbezahlbar (für mich zumindest).
Sollte noch jemand eine günstig abzugeben haben, wäre ich interessiert.
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 10:41 Uhr von Klaus editiert.
13.11.2024, 13:54 Uhr
candle.dd
@Klaus:
vielleicht nicht so unbezahlbar (35,27€): https://www.ebay.de/itm/296076759819
Ich habe bei ihm auch schon für 29€ eine gekauft (Dollarpreis mit Umrechnung)
Gruß Karsten
13.11.2024, 17:15 Uhr
Ich hatte je eine Toshiba Flashair Rev04 am 1715 und 8924 laufen.
Diese lief über einen USB-SD-Adapter an der GUN. Vom 1715/8924 wurde sie wie ein USB-Stick und vom PC wie ein NW-Laufwerk behandelt. Das waren dann zwei seperate WLAN-Netzwerke. Das ergab einen einfachen Datenaustausch. Dazu gab es von Toshiba auch eine extra SW, die nannte sich Flashair-Update-Tool. Damit konnte man die Karte konfigurieren.
Es konnten alle Dateitypen vom PC gelesen und geschrieben werden.
PS: Die haben auch vor 10 Jahren schon viel Geld gekostet.
13.11.2024, 19:55 Uhr
candle.dd schrieb
@Klaus:
Gruß Karsten
Danke Karsten.
Klingt preislich gut.
Da kommt ja sicher noch Zoll drauf, oder?
Ich weiß jetzt nur nicht, ob es bei der angebotenen Rev.03 was zu beachten gibt, oder ob die sich genau so verhält wie die Rev.04 (die ich auch als 16GB Variante hier in der Kamera habe).
Danke und viele Grüße,
13.11.2024, 20:06 Uhr
nimm die REV. 04! Die REV.03 hatte bei mir Probleme gemacht.
13.11.2024, 21:00 Uhr
Dresdenboy
gubby schrieb
@Dresdenboy
Uwe
Es gibt dafür einen Hack. Ein Demoprogrammierer schrieb mir, dass er damit Diskimages vom PC auf ein SD2IEC-Laufwerk am Commodore Plus/4 kopiert hat.
VG,
13.11.2024, 21:07 Uhr
OK.
Danke Andreas.
Es eilt ja nicht und vielleicht taucht mal eine bezahlbare in der REV.04 auf.
Ich habe gerade mal nachgesehen.... die 16GB REV.04 hat damals 29,90€ gekostet (2019).
Die Preise, die heute teilweise dafür aufgerufen werden, sind ja irre.
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 21:10 Uhr von Klaus editiert.
16.11.2024, 09:44 Uhr
16gb gehen? Und noch eine Frage, werden auch alle Pin der Board-PIO genutzt?
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2024 um 16:22 Uhr von ralle editiert.
17.11.2024, 13:17 Uhr
gubby
Hab mal den Adapter mit einem SD-Kartenmodul für große SD-Karten getestet: funktioniert!
War am Anfang etwas skeptisch, da hier keine richtigen Levelshifter verbaut wurden, sondern nur ein paar Widerstände, aber es funktioniert.
Hab leider einen anderen Rückschlag erlitten, bei den bestellten Platinen waren die PS2-Adapter leider fehlerhaft. Bin bestimmt selbst Schuld, muss ich nochmal nachschauen.
Die SD-Adapter auf dem Nutzen sind OK. Habe also jetzt 14 SD-Adapterplatinen zu vergeben, falls jemand möchte...
Uwe
17.11.2024, 14:30 Uhr
Warum sollte es nicht funktionieren.
Bei mir wird es kompliziert.
17.11.2024, 15:56 Uhr
gubby
@Ralle
Der SD-Adapter nutzt den kompletten PIO-Port A im Mode 2 (bidirektional) mit
allen vier Steuerleitungen im Interruptbetrieb.
Uwe
17.11.2024, 16:11 Uhr
So, alles zusammen:
Nur noch zusammenbauen. Bei Brosig wurde gerne der vordere für Druckerausgabe genutzt.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 16:12 Uhr von ralle editiert.
18.11.2024, 16:27 Uhr
Ich habe mich durch den Display-Befehl im Monitor etwas gequält. Von EA60h bis EBFFh ist noch Platz.
18.11.2024, 16:35 Uhr
gubby
Du kannst den Adapter ja auch erstmal testen, indem du den SD-Loader von Kassette lädst. Damit man überhaupt erstmal weiß, ob der auch mit dem Brosig-Monitor funktioniert.
In den Bereich von EA60 bis EBFF passt der SD-Loader locker rein. Musst ihn halt mal anspringen damit er die Monitorerweiterung @X initialisiert. Hier wäre eventuell auch eine Anpassung notwendig, da der Brosig ja schon einige Befehle mit @ mitbringt. Nicht das sich da was gegenseitig überschreibt.
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2024 um 16:36 Uhr von gubby editiert.
18.11.2024, 17:45 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
theoretisch könntest du auch den Loader in einer Endlosschleife abspielen, so dass man beim Brosig Monitor nur noch @L eingeben müsste. Was hältst du von der Idee?
18.11.2024, 20:07 Uhr
Die Quellen zum Brosig sind doch vorhanden? Warum nicht gleich da einbauen.
19.11.2024, 08:15 Uhr
gubby
Wo findet man denn die Quellen zum Brosig. Auch die Quellen zum Headersave wäre für mich interessant, da ich ja noch eine SD-Loader für F800 inkl. Headersave und Sprungverteiler zusammenstellen will. Würde auch schon helfen wenn es ein Headersave ab F800 gäbe.
Uwe
19.11.2024, 09:42 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Prinzipiell gibt es 2 Ansätze:
1. Original Monitor mit Sprungerweiterung. Damit hat man Platz von F800 bis fast FFFF.
2. Brosig, wo wir wohl L/S oder andere Kommandos rauswerfen müssten. Eventuell könnte man den Druckertreiber entfernen.
VP hat die Quellen auf seiner Webseite: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/software/monitor
19.11.2024, 10:21 Uhr
Das erste wäre der SU oder der erste Brosig auf 2K. Das 2., ist mit einer Tastaturanpassung und überarbeiteten Monitor. Das ist aber dann 4K, also der komplette Bereich belegt. Sonst sind das ja 2K.
In den Handbüchern ist die Speicheraufteilung zu finden. Bei den 16K--Typen konnte man noch die letzten 2K nachrüsten.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2024 um 10:23 Uhr von ralle editiert.
19.11.2024, 10:42 Uhr
gubby
Habs jetzt gefunden. Das was ich realisieren wollte wäre der erste Ansatz. Entweder ich finde die Quellen für das Headersave oder ein fertiges für F800 oder ich entnehme es einfach dem MONER SU 1.31 (F83CH - FC3BH). Was mir noch nicht richtig klar ist, wie
ich die letzten Sprünge im SV: STAT, POLL und INKEY mit dem 2.02 realisiere. Wenn da jemand Ideen hätte.
Bevor man den zweiten Ansatz angeht sollte erstmal jemand den SD-Adapter mit einem
Brosig-Monitor testen. Hatte da eigentlich auf Ralle gehofft.
Uwe
19.11.2024, 14:43 Uhr
Wegen dir Nachtschicht?
19.11.2024, 14:44 Uhr
gubby
Ich bitte darum
Uwe
19.11.2024, 16:42 Uhr
Erst mal ein Mechanischen Problem lösen, der von dem ich den Z1013 habe, hat das Ding in eine Holzkiste gepackt.
So, die Verlängerungsdinger habe ich gefunden, warte auf Post von Reichelt.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2024 um 19:03 Uhr von ralle editiert.
22.11.2024, 18:21 Uhr
So, ich muss jetzt irgendwie das Programm rein bekommen.
22.11.2024, 19:38 Uhr
gubby
Ich hab dir doch schon eine programmierten ATmega geschickt, warum willst Du den nochmal programmieren?
Uwe
22.11.2024, 19:57 Uhr
Nö,der Treiber für den Z1013.
24.11.2024, 14:54 Uhr
Funktionstest ab EB00h erfolgreich. Habe es erst via KC-LOAD eingeschoben und eine kleine Sachen auf die Karte geschrieben. Es beharkt sich nicht mit dem Brosig Druckergetöns.
27.11.2024, 07:07 Uhr
Ich mache erst mal Dezemberpause, geht erst in Januar weiter. Hab noch andere Sachen zu machen.
15.12.2024, 15:58 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Ich hab den Loader in den Brosig Monitor aufgenommen. Jetzt läuft das Ding Out-Of-The-Box. Wenn Sie zufrieden sind, stelle ich ihn hier mit rein.
Da der eigentliche Treiber auf der SD-Karte ist und nachgeladen wird, kann man ihn jederzeit ändern. Das war eine brilliante Idee von dir.
15.12.2024, 17:33 Uhr
gubby
Bin leider bis jetzt kaum zum Basteln gekommen - Vorweihnachtsstress.
Bis jetzt hatte ich Das Headersave, den SD-Loader und den Sprungverteiler zu einem INIT-File für die SD-Karte zusammengefasst. Ab F800, für Z1013 mit 2.02 und 64k-Ram.
Mit dem angepassten Brosig-Monitor hat dann eigentlich jeder eine Lösung, der den SD-Adapter verwenden möchte.
Vielleicht sollten wir alles, inkl. der Quelltexte in einem einzigen ZIP-File zusammenfassen,
da gibt es dann kein "Gesuche" nach den einzelnen Files.
Uwe
15.12.2024, 17:41 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
vielleicht kann man den INIT.z80 nochmal anschauen. Bei mir sieht es so aus, als würden die Startadressen nicht korrekt sein. Sie enden immer auf ..00 bei BASIC Programmen sollte es 2BC0 oder bei HUNDI ist es 8AAC.
Da ist wohl noch ein Fehler drin.
15.12.2024, 18:07 Uhr
gubby
Kann ich grad nicht nachvollziehen. Bei Basic-Programmen wird eine Startadresse weder angezeigt noch angesprungen (ähnlich Headersave). Und HUNDI wird korrekt mit EBA0 angezeigt. Wobei HUNDI auf meinen Z1013 nicht läuft...
Uwe
15.12.2024, 18:49 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Solange die Startadresse auf ..00 endet, sieht man den Fehler nicht. Nimm mal die beiden Programme in deine SD-Karte mit auf
8aac a6cf 8aac C ... HUNDI https://z1013.mrboot.de/software-database/db/5e02d0cbd66c6266bafefa67e767996a-C.HUNDI/index.html
https://z1013.mrboot.de/software-database/db/7e0fe2ecee6d5087457a65ba10069233-star_treck__1_1.bas/index.html
15.12.2024, 19:29 Uhr
gubby
STAR-TRECK ist ein Basic-Programm, da wird keine Startadresse angezeigt. Und
bei HUNDI wird akkurat 8AAC angezeigt.
Uwe
15.12.2024, 20:11 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
mh. Links, die Startaddresse des Programms nicht "Autostart" . Diese beiden sind falsch.
Es muss 2BC0 und 8AAC heissen. Da wird etwas nicht korrekt angezeigt oder geladen.
Du kannst ja mal spasseshalber versuchen eines der Programme zu laden.
Mal was anderes. Ich habe die Datenübertragung nachgemessen. Die ist mit 8KB/s relativ gemächlich. Es vergehen ca. 200 Takte pro Byte.
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2024 um 20:22 Uhr von Hobi editiert.
15.12.2024, 20:33 Uhr
gubby
Jetzt habe ich es kapiert. OK, da muss ich nochmal nachschauen was da schiefläuft.
Gut dass man mal testet.
Uwe
16.12.2024, 06:51 Uhr
Bei mir wird es mit dem Testen erst im Januar. Und ich habe nur den kleinen Bereich oberhalb des Basic zur Verfügung.
15.01.2025, 17:01 Uhr
Ist das Programm ROM-Fähig?
15.01.2025, 17:03 Uhr
gubby
Ja
LG Uwe
15.01.2025, 19:43 Uhr
ein Tippfehler habe ich schon gefunden und 2 Zeilen vergessen. Die sind einfach verschwunden.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2025 um 20:17 Uhr von ralle editiert.
17.01.2025, 15:46 Uhr
Der Bereich wäre Frei:
Trotz intensiver Fehlersuche, auch mit HEXI.KCC, irgendwie muss ja das Programm in den PC, funktioniert es nur im RAM und im ROM stürzt es ab. Ein DIR kann ich mir anzeigen lassen, aber ein Laden geht nicht.
17.01.2025, 18:38 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Der Loader ist bei mir im ROM. Ich kann dir den angepassten Brosig Monitor schicken.
18.01.2025, 07:53 Uhr
Bei mir ist aber das Problem der Tastatur, da ich die Tastatur mit Raffinessen am Z1013.64 habe.
Nur der Z1013.16 ist noch im richtigen Originalzustand. Hauptsächlich und auf Ausstellungen die Voraussetzungen von Damals zu zeigen. Da habe ich einen PS2-Atapter dran.
18.01.2025, 09:43 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Vielleicht missverstehen wir uns. Ich habe eventuell die gleiche Tastaturmatrix. Daher habe ich den Monitor 2.028RB mit dem Loader versehen. ROM raus, neuen Rein.
18.01.2025, 09:55 Uhr
Dann schicke mir bitte das ROM-File. Die Tastatur und der ROM passen aktuell nicht wirklich, funktioniert aber soweit. Auf der Z1013-database habe ich noch eine weitere Erläuterung zum RB-monitor gefunden.
Aber noch was, bitte bitte bitte gleich mit einem KCC-Header, ich habe nur das M030 für den KC. Startadresse bitte auch im unteren Bereich ab 200h, standartmäßig speichert und läd das Programm EPROMMER auf dem Modul M030 ab 400h.
19.01.2025, 19:56 Uhr
So, es geht jetzt. Also es hätte ein Urlader auf dem ROM sein müssen. Ich werde eine andere INIT.Z80 basteln, um auch mit BASIC zu spielen. Es sei, es gibt eine modifizierte Version des letzten Teils.
Um es besser zu verstehen, die Init muss auf der Karte sein. EB00 funktioniert. Bei einer modifizierten RB-Version wird eben diese auf der Karte gesucht und geladen. Ich habe aber immer versucht, das ganze direkt aus dem ROM zu starten. Von PC hatte es aber funktioniert.
Was nicht mehr geht, ist der Brosig-Loader.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2025 um 19:57 Uhr von ralle editiert.
19.01.2025, 20:56 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
ich glaube, ich habe das Problem verstanden:
Der Loader gehört auf die SD Karte, nicht in den ROM. Dadurch kann man ihn leicht verändern oder austauschen.
Und um den zu laden gibt es ein paar Bytes, die den Loader von der SD Karte in den Speicher laden.
20.01.2025, 07:08 Uhr
Und genau dieser gehört in den ROM. Ich dachte auch erst loader in den ROM.
In meinem Fall ist ja noch eine Tastatur dabei, wodurch der Brosig+Monitor auf einen 4K-EPROM ist. Somit ist der Adressbereich komplett ausgenutzt. Erschwerend ist, der BWS ist vor dem BS-ROM und ab C000h stehen für ROM 11kb zur Verfügung. Für den Bootloader kann man das ROM-Modul passend modifizieren. Das bietet sowohl die 2Kb oberhalb des originalen Monitor-Rom an, als auch unterhalb die 11Kb.
20.01.2025, 17:44 Uhr
Per YouTibe-Video bin ich darauf gestoßen: https://icplan.de/seite48/ . Ein Video, wo das vorgestellt wird, ist auch dabei.
25.03.2025, 16:46 Uhr
gubby
So nun der finale Post zum SD-Adapter.
Es gibt noch eine kleine Veränderung. Es wurden zwei LED hinzugefügt. D1 signalisiert, dass eine SD-Karte mit einer INIT.z80 Datei gefunden wurde und der Adapter bereit zum Datenempfang ist. D2 zeigt einen Zugriff auf die SD-Karte an. Die LEDs sind für die Funktion des Adapters natürlich nicht unbedingt nötig, helfen aber beim Debugging.
Hier findet Ihr PDF-Anleitungen zum SD-Adapter, PS2-Adapter und zur AVR Programmierung, sowie sämtliche HEX-Files, alle SD-Loader, Quelltexte und Target-Files. Ich hab einfach mal alles was ich habe in ein ZIP-File geteckt.
Wer Platinen möchte kann diese von mir bekommen.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es auch: Von mir wird es keine Version geben, welche auf SD schreibt. Aber vielleicht kommt da ja noch etwas von Hobi...
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2025 um 13:35 Uhr von gubby editiert.
25.03.2025, 19:47 Uhr
dg1vs
Hallo Uwe,
also ich hätte Interesse an den Leiterplatten.
Danke für die Zusammenstellung der Unterlagen.
Grüße Karsten
25.03.2025, 22:17 Uhr
gubby
SD-Adapter und PS2-Adapter?
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2025 um 22:18 Uhr von gubby editiert.
25.03.2025, 23:48 Uhr
Jammy1971
Avatar von Jammy1971
Ich hätte ebenfalls Interesse an beiden Adaptern... (SD & PS/2)
26.03.2025, 09:35 Uhr
Rudi004
Hallo Uwe,
hätte auch interesse an beiden Platinen.
Wenn noch ein programmierter ATMEGA möglich wäre....
Gruß Karsten
27.03.2025, 16:47 Uhr
gubby
Es ist alles auf dem Weg...
Uwe
27.03.2025, 18:00 Uhr
Bis auf, das der Vorbesitzer meines Brosig-Z1013 Mist mit der Öffnung gebaut hat, die ist zu schmal, bin ich mit guppys Arbeit voll zufrieden. Zum Vorführen reicht es alle mal.
03.04.2025, 22:17 Uhr
dg1vs
Hallo Uwe,
der SD-Adapter funktioniert sehr gut. Bin damit voll zufrieden. Konnte auch meine alte RAM-Floppy testen. Dabei lief am Z1013-128 der Test auch ohne Fehler durch.
Danke!
PS: Jetzt muss ich noch den alten Z1013 komplett reanimieren. Aber der tut sich noch schwer.
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2025 um 22:34 Uhr von dg1vs editiert.
10.04.2025, 14:50 Uhr
edelro
ob man so einen Adapter auch für den LC80ex machen kann?
Gruß Frank
10.04.2025, 17:45 Uhr
KK
Avatar von KK
Sicher kann man das. Da der Bedarf im Vergleich zum Z1013 aber eher gering sein wird, macht sich wohl keiner die Mühe, eine Platine zu designen und die Software dafür zu schreiben.
Es gibt aber zumindest schon einen USB-Adapter am CPU-Bus, mit dem sich USB-Sticks anschließen lassen. Die zugehörigen "Treiber" sind in den LCTOOLS von Rolf Weidlich enthalten.
10.04.2025, 22:23 Uhr
karsten33
gubby schrieb
@Klaus
@Alle
bestehend aus:
- Fassung 28 polig
- Fassung 20 polig
- 2x 100nF
- 2x 10kOhm
- USB Einbaubuchse
Uwe
Hallo Gubby,
hast Du noch solch ein Set?
12.04.2025, 09:02 Uhr
gubby
@kasrten33
Habe dir eine PN geschickt
Uwe
12.04.2025, 09:46 Uhr
PC-Opa
karsten33 schrieb
gubby schrieb
@Klaus
@Alle
bestehend aus:
- Fassung 28 polig
- Fassung 20 polig
- 2x 100nF
- 2x 10kOhm
- USB Einbaubuchse
Uwe
Hallo Gubby,
Ist noch so ein Set vorhanden? Würde auch gerne eins nehmen.
Gruß Wolfgang
