Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » udf-bin-Konverter » Themenansicht
10.11.2024, 16:50 Uhr
wolle1945
ich habe eine Daten.udf ,die ich mit einem Programm verarbeiten möchte.
Diese Programm verlangt jedoch eine Daten.bin.
Nun suche ich einen entsprechenden Konverter. Bin im Internet nicht
richtig schlau geworden, es gibt Testvers. oder Online- Anbieter.
Das Programm sollte kostenlos sein, für Win7 32 Bit und in deutsch.
Kann jemand helfen?
mfG wolle1945
10.11.2024, 18:09 Uhr
Hmmmm,
zu UDF fällt mir nur ein CDR-System ein.
Google sagt:
https://www.google.de/search?q=Dateiendung+UDF&sca_esv=8c3b9fce3b8221a7&source=hp&ei=KOgwZ_3NBdeM9u8Pp6Hi6Qk&iflsig=AL9hbdgAAAAAZzD2OGh_Uqw_ZRbuhkdc22Fxs0oSNkUK&ved=0ahUKEwj9gbeToNKJAxVXhv0HHaeQOJ0Q4dUDCBY&uact=5&oq=Dateiendung+UDF&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Ig9EYXRlaWVuZHVuZyBVREYyBRAhGKABSL8iUABYvx9wAHgAkAEAmAGXAaABkgqqAQQxMy4yuAEDyAEA-AEBmAIPoAL8CsICBRAuGIAEwgIFEAAYgATCAgsQLhiABBjHARivAcICCxAuGIAEGNEDGMcBwgIIEC4YgAQY1ALCAgYQABgWGB7CAggQABgWGB4YD5gDAJIHBDEwLjWgB5hb&sclient=gws-wiz
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2024 um 22:57 Uhr von Guido editiert.
10.11.2024, 21:31 Uhr
susowa
Wenn es ein DVD-Image ist, kannst Du es damit versuchen:
https://www.elby.ch/de/products/vcd.html
Download:
https://www.elby.ch/download/SetupVCD.exe
Unter W7 wird nach dem Öffnen der UDF mit VCD ein virtuelles Laufwerk erstellt, wo der Inhalt der UDF zur Verfügung gestellt wird.
Von diesem virtuellen Laufwerk kann dann beispielsweise mit CDBurnerXP eine ISO erstellt werden, mit einem anderen geeigneten Tool funktioniert das natürlich dann auch.
MfG susowa
12.11.2024, 09:40 Uhr
wolle1945
die Frage steht immer noch.
Ich habe ein Gerät, welches zur Speicherung eine Datei (Liste) mit der Endung *.udf
über USB ausgibt. Das Programm am PC verlangt zur Bearbeitung aber nur eine Datei
mit der Endung *.bin.
mfG wolle1945
12.11.2024, 11:20 Uhr
Avatar von DL
Für *.udf gibts mehrere Definitionen: https://www.dateiendung.com/format/udf
12.11.2024, 11:30 Uhr
@wolle1945:
Dann stelle doch die Intelligenz des PC-Programmes auf die Probe. Eine Binärdatei kann alles enthalten, auch ein UDF-Dateisystem. Im Dialog zu Datei-Öffnen machst Du im Feld Dateinamen: *[ENTER] und schon kannst Du eine UDF auswählen.
Ansonsten wie von susowa vorgeschlagen mit "Virtual CloneDrive" die aktuellste *.UDF mounten. Dann kannst Du das UDF-Dateisystem als zusätzliches Laufwerk im Explorer einsehen und sehr wahrscheinlich liegen dort dann deine *.BIN.
... 7-Zip kann auch UDF öffnen
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 11:31 Uhr von kaiOr editiert.
12.11.2024, 14:13 Uhr
wolle1945
@ susowa und kaiOr,
ich habe VCD installiert, beim Programmstart tut sich aber nichts.
Die udf-Datei habe ich auf einem Stick. Bei Auswahl der Datei und
rechte MT --> öffnen mit --> Virtual CloneDrive tut sich auch nichts.
Wie muß ich mit VCD vorgehen, habe ich bei der Installation einen
Fehler gemacht?
mfG wolle1945
12.11.2024, 15:22 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Gehört denn Dein Gerät, welches die *.udf Datendatei erzeugt, und das Programm, mit dem Du die verarbeiten möchtest, zusammen?
Bisher ist alles geschriebene nur Orakelei. Wir wissen weder was das für ein Gerät ist, noch um was für für ein Programm es sich handelt.
Auch, dass die Daten.udf ein Datenträgerimage ist, ist nicht belegt. Dateiendungen sind nicht urheberrechtlich geschützt.
Stell doch mal ein Hex-Dump der Datei (oder wenigstens des Anfangs der Datei, wenn sie sehr groß ist) hier ein. Vieleicht kennt jemand die Datenstruktur.
Wenn es eine Liste ist die Dein Programm ausgibt (wie Du schreibst), erkennt man evtl. gewisse Regelmäßigkeiten.
Ralf
12.11.2024, 16:18 Uhr
wolle1945
Es handelt sich sich um einen SAT-Receiver, der die Liste als udf ausgibt.
Ich möchte sie mit einem Programm bearbeiten, das aber bin-Datei verlangt.
mfG wolle1945
12.11.2024, 17:04 Uhr
UDF ist doch aber ein CD /DVD-Abzug.
Eine Liste, Tabelle, macht man doch eher als CVS, Komma separierte Dateien.
Wird wohl eher was eigenes spezielles sein, womit kein anderer was anfangen soll...
Hast Du mal mit einem HEX-Editor reingesehen?
12.11.2024, 17:21 Uhr
Early8Bitz
Aha, die Senderliste wahrscheinlich.
Hier hat sich schon mal jemand damit beschäftigt:
https://www.purebasic.fr/german/viewtopic.php?t=22749
Da muss Dein Programm aber sehr genau die Datenstrukturen kennen, um damit was anzufangen.
Die Endung selbst ist nur Makulatur. Wenn Dein Programm zur Bearbeitung dieser speziellen Datenstrukt vorgesehen ist, solltes funktionieren, wenn Du die Datei in Daten.bin umbenennst.
Dann wird Dein Programm die Datei erstmal zum Öffnen akzeptieren.
Ob dann der Inhalt bzw. die Datenstruktur kompatibelist, wirst Du dann sehen.
Ralf
12.11.2024, 17:27 Uhr
Early8Bitz
Das wäre nicht erste Dateiendung die in unterschiedlichen Umgebungen etwas anderes bedeutet oder intern anders aufgebaut ist.
Eine *.cfg Datei ist auch nicht immer eine ASCII Datei im Klartext. Ich habe auch schon Programme gesehen die Ihre Konfiguration binär abspeichern, die Datei trotzdem *.cfg nennen.
Eine Oracle-Datenbank-Datei ist auch eine Liste/Tabelle, aber trotzdem nicht im Klartext (CSV etc.).
Ralf
12.11.2024, 17:36 Uhr
susowa
Solche Senderlisten haben mit einer IT.udf nichts gemeinsam, das sind i.d.R. proprietäre Formate, welche nur mit einer dafür geeigneten Software bearbeitet werden können.
Du kannst die UDF einfach mal nach BIN umbenennen und versuchen zu öffnen, wenn das nicht geht, passt die Software nicht zu Deiner UDF.
Ev. da mal schauen, ist aber nicht "umsonst":
https://www.setedit.de
MfG susowa
12.11.2024, 18:13 Uhr
wolle1945
udf einfach in bin ändern funktioniert nicht. Öffnen der Senderliste hat nicht geklappt.
Mein Receiver ist bei Setedit nicht gelistet.
Ja, da werde ich wohl mein Vorhaben aufgeben müssen. Trotzdem vielen Dank.
mfG wolle1945
15.11.2024, 12:50 Uhr
MiRa
Mit Notepad ++ und dem Hex-Editor Plugin kannst du doch selbst mal reinschauen, was du da hast.
15.11.2024, 20:15 Uhr
Hallo Wolfgang,
um welches Receivermodell handelt es sich denn? Vielleicht kann man darüber etwas herausfinden.
16.11.2024, 08:00 Uhr
wolle1945
@schlaub_01,
Receiver ist von Schwaiger, die ich schon angeschrieben habe.
Bisher noch keine Rückantwort.
Auch von Setedit noch keine Antwort.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2024 um 08:02 Uhr von wolle1945 editiert.
16.11.2024, 09:11 Uhr
Ja, und welches Modell genau? Schwaiger kauft die auch nur überwiegend auf dem chinesischen Markt ein und klebt da sein Logo drauf. Vielleicht kann man über das Originalmodell etwas herausbekommen.
16.11.2024, 10:31 Uhr
wolle1945
Schwaiger DSR 500 HD, dessen Senderliste als *.udf (nur udf möglich).
entspricht dem Auvisio DSR 395U, dessen Fernbedienung genau wie bei Schwaiger
und funktioniert auch bei Schwaiger.
Die Senderliste wird als *.dbm ausgegeben (nur dbm möglich).
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2024 um 10:32 Uhr von wolle1945 editiert.
