Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EPROMs lesen, für Fortgeschrittene » Themenansicht
11.11.2024, 22:04 Uhr
Ich experimentiere damit, EPROMs im eingelöteten Zustand per Adapterkralle auszulesen.
Mache ich das mit einem einzelnen ausgelöteten EPROM, bekomme ich das erwartete Ergebnis.
Nun habe ich Module mit [ausschließlich] zwei EPROMs U2716 drauf. Vermutlich werden alle Pins parallel geschaltet sein, lediglich die CS-Signale getrennt herausgeführt.
Hier kriege ich instabile Ergebnisse.
Ich befürchte, der EPROM, den ich gerade gar nicht lesen will, schießt hier quer.
Wie verhält sich ein EPROM, wenn sein CS-Signal offen ist: verhält der sich dann passiv oder müllt er bei Adressierung Daten raus?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Art der Datenlesung?
11.11.2024, 22:24 Uhr
Dresdenboy
Eigene Erfahrung nicht, aber ich habe mal nach Erfahrung gesucht.
https://www.eevblog.com/forum/repair/reading-a-soldered-in-eprom/
Hier gibt es 2 interessante Ansätze:
- mehrfach auslesen und Daten dann bzgl. öfter auftretender Werte je Adresse analysieren
- mit Logicanalyzer im Betrieb mitlesen, falls der Adressbereich mal komplett gelesen wird
VG,
11.11.2024, 22:28 Uhr
Kommt auf den Typ an.
Aber bei CMOS reicht schon das wedeln mit einem elektrisch geladenen Lappen das der Eingang umschaltet.
CS immer mit einem Wiederstand gegen +5V.
11.11.2024, 22:45 Uhr
Auslöten mit einer Entlötstation ist keine Option?
12.11.2024, 01:14 Uhr
Werden die EPROM nicht per CS auf entsprechende Adressen geschaltet? Bei manchen Modulen ist ein Verstärker nötig. Also im einfachsten Falle ein 541.
12.11.2024, 08:34 Uhr
@Rüdiger
EPROMs haben gewöhnlicherweise 2 Steuereingänge - einfach mal in's Datenblatt schauen:
/CE - ChipEnable, womit der gesamte Chip aktiviert/deaktiviert werden kann,
/OE - OutputEnable, womit die Datenein-/Ausgänge aktiviert/deaktiviert werden können, d.h. die werden bei /OE = H hochohmig und beeinflussen dann nicht mehr den Datenbus.
Sollte das dennoch geschehen, sind wohl die TriState-Ausgangsstufen defekt - das Problem hatte ich bei einigen SU-EPROMs ...
Die /CE- und /OE-Signale müssen eindeutigen Pegel haben - vor allem im dynamischen Betrieb, sonst kommt es zu "unerklärlichen" Daten. Deshalb müssen die diesbezüglichen Treiber-Schaltungen auch im vorgesehenem Zeitregim die entsprechenden Umladeströme für die nicht zu vernachlässigenden Eingangskapazitäten aufbringen können.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 18:26 Uhr von P.S. editiert.
12.11.2024, 09:22 Uhr
12.11.2024, 09:23 Uhr
Genau das möchte ich vermeiden.
12.11.2024, 10:20 Uhr
...wenn es ein Z80 System ist, wie K1520 oder ähnliches, wo man an den BUS kommt habe ich den Z80EXER angeschlossen und den Bus übernommen und den Eprom dann ausgelesen im laufenden System, wenn der Adressbereich bekannt ist oder gemacht wurde.
schau mal hier
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20965
12.11.2024, 11:35 Uhr
Hat das Auslesegerät genügend Pep die Schaltung zu versorgen und sind die Ladezeiten von evtl. vorhandenen Stützelkos berücksichtigt? Ansonsten Ucc trennen, Schaltung separat versorgen. Mit Auslesegerät nur gemeinsame Masse (wg. Potentialdifferenzen möglichst ungeschalten).
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 11:36 Uhr von kaiOr editiert.
12.11.2024, 13:55 Uhr
Smeiß mal ein Bild von der Platine rein.
Sonnst reden wir ewig um den Brei herum.
Jede Platine hat ihr eigenes Verfahren.
12.11.2024, 13:56 Uhr
@kaiOr
fragst du mich?
wenn ja, NEIN, es kann nichts versorgen. Ist auch nicht so gedacht. Ist in dem oben verlinkten Beitrag und den darin verlinkten Beiträgen erklärt.
es existieren 2 Versionen Software, einmal als Z80 Emulator und einmal als Zweitsystem mit BUSACK um die vorhandene CPU hochohmig zu schalten und den BUS übernehmen zu können.
ich habe damit schon eine K1520 CPU Karte getestet, die ich auch extern versorgen musste. Ich nutze auch dafür die Verlängerungskarte von Enrico wo man Signale abschalten und Brücken kann, die der Z80exer nicht hat.
12.11.2024, 14:34 Uhr
Wenn Du meinst, das es hilft...
Meine Frage bezog sich allgemein auf ROM-Module.
12.11.2024, 15:05 Uhr
...würde gehen, natürlich externe Stromversorgung und einen Adapter für den Z80extender.
ich habe mir einen für den K1520-Bus und für den KC85/2-5-Bus gebaut.
12.11.2024, 15:35 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Die abgebildeten ROM-Module scheinen ja außer den ROMs nichts zu enthalten.
Keinen Adressdekoder, keinen Bus-Treiber.
Damit müsste ja der Datenbus und alle Selektsignale auf dem jeweiligen Steckverbinder liegen.
Damit wäre ja das selektive Auslesen problemlos möglich, da Du dann über den Steckverbinder die /CS u/o /OE aller gerade uninteressanten ROMS auf High ziehst.
Du müsstest nur einmalig durchklingeln, wo die einzelnen Selektsignale am Steckverbinder raus kommen.
Ralf
12.11.2024, 15:47 Uhr
Welchen Sinn hat eigentlich das CS-Signal beim Lesen von 2716?
OE ist mir klar...
12.11.2024, 16:27 Uhr
KK
Avatar von KK
Zum Stromsparen. Bei inaktivem CS beträgt die Leistungsaufnahme nur etwa ein Viertel. Allerdings dauert es auch entsprechend länger, bis der Chip gültige Daten an den Ausgängen liefert (Faktor 3-4), als wenn nur OE allein deaktiviert wird.
12.11.2024, 17:42 Uhr
Early8Bitz
OE ist mir klar...
/CS ist das generelle Select-Signal bei eigentlich allen statischen Speichern.
Die Zugriffszeit im Datenblatt bezieht sich auch immer auf die Zeit von der Aktivierung von /CS bis stabile Daten am Ausgang.
/OE schaltet bei selektiertem Speicherchip nur die Datenpins zwischen tristate and aktiv um. Das geht schneller.
z.B 2716: tce (/CS to Output Delay) 450ns
toe (/OE to Output Delay) 120ns
Ralf
12.11.2024, 19:32 Uhr
...da ich in meinen Bildern aus einem anderen Grund unterwegs war, hier das Auslesen der CPU und der 3 ROM Karten aus der OVA284 mit dem Z80exer
P.S. ich müsste aber erst einmal nachsehen in wie weit das in einer Datei gespeichert werden kann.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 19:33 Uhr von wpwsaw editiert.
12.11.2024, 20:13 Uhr
...also die Terminal-Befehle ermöglichen wohl kein Dateispeichern. Mann müsste dann wohl ein Terminalprogramm nutzen wo man mit einer LOG-Datei den Speicherinhalt sammeln kann.
tut mir leid, hatte ich nicht so in Erinnerung :-(
13.11.2024, 06:45 Uhr
An den auszulesenden EProm kommt die Adapterkralle zum Auslesen. Mit was eigentlich? Programmiergerät
Auf alle anderen eine Adapterkralle mit zwei Wiederstänen jeweils von OE und CS an Pin24/28(+5V)
Damit die Spannung vom Programmiergerät nicht zu stark zusammenbricht könnte man mit einem Labornetzteil mit Strombegrenzung und 4,75V Unterstützung geben.
13.11.2024, 09:37 Uhr
Die Sache scheint komplizierter zu sein als zunächst gedacht.
Habe mir ein ROM-Modul genommen, das nur 2 EPROMs drauf hat und dessen Inhalt als valide und stabil bekannt ist.
Die OE-Eingänge per Widerstände nach +5V hochgebunden: instabile Leseergebnisse.
Dann die 5V des Moduls per Netzteil eingespeist: instabile Leseergebnisse.
Irgendwas an meinem EPROMer scheint nicht zu mögen, wenn mehr als 1 EPROM dran hängt....
13.11.2024, 10:06 Uhr
Ich würde den /CS und den /OE des EPROMs, der gelesen werden soll, an GND legen und beim anderen an 5P.
13.11.2024, 14:10 Uhr
Dresdenboy
Unter dem Vorbehalt meiner mangelnden Erfahrung dazu:
Vielleicht ist hier ein Oszi nötig, um die möglichen Probleme aufzuzeigen. Vllt. ist z.B. nur das Zeitverhalten etwas verschoben durch die mit dran hängende Platine?
VG,
13.11.2024, 16:11 Uhr
Oszi hatte ich schon dran. Aber da die Daten binnen 1/4 Sekunde beim Lesen durchfeuern, sehe ich außer der Pegelhöhe quasi nichts.
14.11.2024, 09:25 Uhr
Hab die nächsten Versuche gemacht: gleiche Ankopplung, aber ostdeutscher statt westdeutscher EPROMer: Damit konnte ich das Modul stabil und korrekt auslesen.
14.11.2024, 09:31 Uhr
@Rüdiger <024>
... und da Adress- und Datenbus beider EPROMs parallelgeschaltet sind, werden die Daten "übereinander"-geschrieben? -
Wenn Ausgaben unterschiedlicher Pegel, d.h. H und L zur gleichen Zeit auf den Datenbus gegeben werden, ergeben sich i.d.R. mehr oder weniger ungültige TTL-Pegel - je nach dem, welche Quelle strommäßig ergibiger ist.
Deshalb solltest Du Dir eine Hilfsschaltung aufbauen, mit der händisch jede Adresse von 0 beginnend auf den Adressbus gelegt werden kann und dann die Pegel des Datenbusses mit dem Oszi kontrollieren.
Für solche Untersuchungen im Rahmen des K1520-Busses hatte ich u.a. auch meinen CPU-Simulator gebaut -> http://www.ps-blnkd.de/CPU-Simulator.pdf.
14.11.2024, 09:39 Uhr
@Rüdiger <024>
Die uninteressanten EPROMs sind per OE tot gelegt. Damit dürfte es meiner Logik nach keine Pegelkämpfe geben.
Oder habe ich was falsch verstanden?
14.11.2024, 09:47 Uhr
CS ist besser falls dein Programmiergerät nicht genug Strom liefert.
14.11.2024, 09:50 Uhr
Das ist nicht besser, weil CS ist bei 16-Bit-Modulen paarweise angeklemmt.
14.11.2024, 09:52 Uhr
Wenn da ein Stück Strippe zwischen war hatte ich beim auslesen mit einem Programmer auch öfter unstabile Ergebnisse, das hab ich dann lieber über einen Atmega mit einem Stückchen Programm gemacht, damit man die Zeit zwischen anlegen der Adresse und auslesen der Daten etwas variieren kann
14.11.2024, 10:13 Uhr
Rüdiger <025>:
Es war eben doch nicht alles schlecht!
14.11.2024, 12:06 Uhr
im rechenwerk liegen noch andere LP aus Jena vor, Beispiele:
https://www.k1520.com/czj/360432-605b2k.jpg
http://www.k1520.com/czj/360432-605b2k.jpg
https://www.k1520.com/czj/360432-604b1k.jpg
http://www.k1520.com/czj/360432-604b1k.jpg
https://www.k1520.com/czj/360465-641b4k.jpg
http://www.k1520.com/czj/360465-641b4k.jpg
https://www.k1520.com/czj/363833-541b2k.jpg
http://www.k1520.com/czj/363833-541b2k.jpg
https://www.k1520.com/czj/360378-526b2k.jpg
http://www.k1520.com/czj/360378-526b2k.jpg
https://www.k1520.com/czj/360366-501_6k.jpg
http://www.k1520.com/czj/360366-501_6k.jpg
15.11.2024, 10:42 Uhr
Das violette Vierer-Modul in [12] konnte ich jetzt auch fehlerfrei auslesen. Enthält das Steuerprogramm eines KuASY-Spritzgussautomaten. Zugehörige Steuerung ist die ASPW.
15.11.2024, 10:43 Uhr
Bei denen werden wir wohl um das Auslöten der EPROMs nicht herum kommen.
15.11.2024, 16:44 Uhr
wenn der Bus bekannt st, kann ich mit einem Adapter auf K1520 die EPROM-Karten auslesen.
15.11.2024, 18:39 Uhr
Bau eines Zwischenadapter CZ Jena (Direktsteckverbinder, 2 x 45polig) mit Adress-
und IO-Gruppenwahl auf K1520 ist möglich. Zur Kontrolle des Zwischenadapters
kann man eine 360373-631 Karte nehmen (EPROMs auf Fassung).
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2024 um 18:43 Uhr von rm2 editiert.
