Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Cm 1910 » Themenansicht
09.11.2024, 09:33 Uhr
Baeckermeister
Hallo ich hab 2 cm 1910. Beide funktionieren nicht. Bei einem nur piepen beim einschalten der andere geht an Bildschirm per Adapter geht auch an aber kein Bild. B und enter auf disketten Laufwerken zugreifen macht er auch nicht. Spannungen stimmen Netzteile sind repariert . Nun bin ich auf die wicklungen der zve gestoßen. Aber ich Blicke da nicht wirklich durch wie man die richtig konfiguriert. Hat jemand Erfahrung damit vielleicht sogar jemand aus Chemnitz? Oder einen Rechner der geht wo man die einzelnen Steckkarten prüfen könnte?
11.11.2024, 16:49 Uhr
Ordoban
Gar kein Pieps kann bedeuten:
1. keine Spannung
2. ZVE defekt (oder falsch gewickelt)
3. Frontpanel nicht verbunden oder defekt (das ist das weiße Flachbandkabel zur ZVE)
Ein anhaltendes Trillern bedeutet, dass die ZVE nicht auf den RAM zugreifen kann. Ursachen können sein:
1. Karten in der falschen Reihenfolge
2. die erste OPS defekt, oder fehlt
3. eine andere defekte Karte blockiert den Systembus
Ein langer Pieps, dann ein kurzer, und nach ein paar Sekunden noch ein kurzer Pieps wäre ein normaler Systemstart. Erst nach dem 3. Pieps wird Text auf dem Bildschirm angezeigt. Danach wird normalerweise mehrmals auf die Diskettenlaufwerke zugegriffen. Erst danach könnte man mit "B" booten.
Die Wicklungen der ZVE würde ich nur anfassen wenn es einen Grund zur Annahme gibt, dass die falsch ist. Die Standardbewicklung kann man hier nachlesen: https://www.tiffe.de/robotron/MMS16/Doku/A7150/A7150-Unterrichtsmaterial-Techniker.pdf Seite 204 (207 im pdf).
Ich bin zu Weihnachten ein paar Tage in Chemnitz zu Besuch. Wenn sich sonst keiner bei dir meldet, dann könnte ich meinen CM1910 zum Testen der Karten mitbringen.
Stefan
11.11.2024, 16:52 Uhr
Auch das Standby-Netzteil vorne?
11.11.2024, 20:10 Uhr
Baeckermeister
Dee rechner piept einmal und die Power und run led leuchtet TFT Bildschirm mit Adapter geht an aber kein Bild. Robotron Bildschirm zeigt kein Bild der Monitor Funktioniert aber. Karten sind in der richtigen Reihenfolge.
