Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Einsteckrichtung beim 8-bit-XT Slot » Themenansicht
11.11.2024, 13:32 Uhr
Bei den ganz alten PCs mit 8-Bit-Slots ist die Einsteckrichtung für Karten nicht mechanisch kodiert.
Normalerweise ist es allerdings dadurch 'idiotensicher' daß die Steckkarten einen Blechwinkel haben, der anstelle des Slotblechs die Einsteckrichtung eindeutig vorgibt.
Ich hab hier eine XT-CF-Lite Karte (Compact Flash-Karte als Festplattenersatz). Bei der ist es leider unklar, wie herum die einzustecken ist. Hat eventuell jemand einen Tip für mich?
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2024 um 13:33 Uhr von Micha editiert.
11.11.2024, 13:47 Uhr
B01 und B31 sollten verbunden sein (=Masse).
Bei A01 und A31 ist das nicht der Fall.
11.11.2024, 13:51 Uhr
...die Slots sind nicht mittig zur Rückwandöffnung, deshalb ist die Bestückung der LP immer auf der gleichen Seite, sonst könntest du nicht die CF-Karte im eingebauten Zustand wechseln. Von vorne nach hinten gesehen LINKS
solltest du einen Exoten haben, vergleiche die Spannung und Masse-Kontakte mit der 8-bit-ISA Belegung
Ist die Bestückung nicht auch einheitlich?
Wenn mich nicht alles täuscht war die Spannungszuführung auf der Lötseite.
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2024 um 13:52 Uhr von PIC18F2550 editiert.
11.11.2024, 14:45 Uhr
Vielen Dank!
Damit ist meine Frage durch einfaches Durchklingeln einiger Kontakte auf einfache Art zu lösen.
Handelt sich um einen Schneider PC 1512, mit drei 8-Bit ISA Slots und keiner weiteren gesteckten Karte, daher war ich etwas orientierungslos...
