Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Störsender auf 31,25kHz ? » Themenansicht
13.10.2024, 16:36 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Ich bin etwas ratlos auf der Suche nach einem Störsender in meiner Umgebung. Dieser verdirbt alle Messungen im Millivoltbereich.
1. Man nehme ein zeitgemäßes Oszilloskop und stecke ein ca. 3cm langes Stück Draht in die Eingangsbuchse.
2. Zeitablenkung auf 10µs/Teil
3. Y-Ablenkung auf 10mV oder 20mV/Teil
Ich sehe einen Nadelimpuls von ca. 5µs Länge und Höhe von ca. 15mV, wiederkehrend alle 32µs, was ca. 31,25kHz Pulsfrequenz entspricht.
Das Oszilloskop (Tektronix TDS320) ist in Ordnung.
Im Raum sind außer dem Oszilloskop alle Geräte ausgeschaltet und Stecker gezogen. WLAN ist aus.
Hat jemand eine Ahnung was die Ursache sein könnte ?
Bitte keine blöden Kommentare in Richtung Esotherik und keine Schwurbelei :-)
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 16:38 Uhr von Mario Blunk editiert.
13.10.2024, 16:49 Uhr
ältere oder billig Schaltnetzteile, müssen nicht in deine Wohnung sein, stören über die Netzinstallation
13.10.2024, 17:51 Uhr
karsten33
Ich würde mal bei diesen elektronischen Leuchtmitteln aus China suchen, welche im ganzen Haus verteilt sind. Da ich selbst auch Funkamateur bin, habe ich hier schon die tollsten Sachen erlebt.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 21:29 Uhr von karsten33 editiert.
13.10.2024, 19:15 Uhr
Hallo Mario,
31.25 kHz sieht nach Monitor-Zeilenfrequenz aus.
zum lokaliesieren brauchst Du eine Sonde (Eigenbau-Sonde an langem BNC-Kabel)
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 19:16 Uhr von rm2 editiert.
13.10.2024, 19:30 Uhr
aber wer hat noch einen 100Hz Röhren Monitor oder 100Hz Röhren TV ?
13.10.2024, 22:25 Uhr
Relaiskontakteputzer
Ich - aber egal.
Auch ein LCD-TV mit 720 x 576p bei 50 Hz kommt auf 31,25 kHz horizontal...
Andere Ideen:
Schaltnetzteile auf der Hutschiene?
Andere Geräte / SNT im Stand-By?
13.10.2024, 22:30 Uhr
Die üblichen Störungen irgendwelcher LED-Leuchten.
Vor allem diese Lichtleisten zum Aufkleben sind schlimme EMV Schleudern.
14.10.2024, 00:46 Uhr
Falls Dein Oszi Akku-basiert ist: Drück die Hauptsicherungen raus, um zu sehen, ob Deine Wohnung die Ursache ist.
14.10.2024, 07:09 Uhr
Märklin modellbahn
Infarot Fernbedienung
Microcontroller im Standby
Thermostatventile mit Steuerung.
Funkthermometer mit AM Modulation
14.10.2024, 15:22 Uhr
Mario Blunk
Das Experiment ist einfach nachzuvollziehen. Darum interressiert es mich, ob das auch bei Euch so einen seltsamen Sender in der Umgebung gibt.
14.10.2024, 16:54 Uhr
habe gerade Test gemacht:
USB-SNT --> Akku-pack --> Billig-Oszi --> Metallteil ==> Nadelimpulse ca 30 kHz
Akku-pack --> Billig-Oszi --> Metallteil ==> fast keine Nadelimpulse
ein anderes USB-SNT, Fernsehgerät machen nicht solche Nadelimpulse
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2024 um 16:55 Uhr von rm2 editiert.
17.10.2024, 14:39 Uhr
Mario Blunk
So sieht das Signal auf meine Oszi aus:
17.10.2024, 16:20 Uhr
KK
Avatar von KK
Vor ein paar Wochen bei einem Kunden hatte ich wegen Störungen am drahtlosen Zutrittskontrollsystem das Oszi mitgeschleppt. Der stärkste "Sender" in der Umgebung war so eine LED-Röhre, die als Ersatz für Leuchtstoffröhren dienen. Funkte auch irgendwo zwischen 20 und 40kHz, genau weiß ich es nicht mehr. Ein ca. 30cm langer Draht als Antenne genügte in einem Meter Entfernung schon für über 100mV Amplitude am Oszi. Leider nicht Ursache der Probleme, aber trotzdem heftig.
17.10.2024, 18:56 Uhr
Mario Blunk
Ich frage mich, wie solche Geräte zugelassen werden.
17.10.2024, 19:56 Uhr
KK
Avatar von KK
Du erklärst ganz einfach, daß das Gerät CE-konform ist und pappst den Aufkleber drauf, fertig. Streß gibts erst, wenn jemand feststellt, daß es eben nicht CE-konform ist und das auch nachweisen kann. Aber wer läßt schon eine LED-Lampe im Labor prüfen, weil sie das Radio stört, und schießt dafür 4-stellige Summen vor.
18.10.2024, 08:56 Uhr
Da gibt's noch einen fiesen Störender. Ein PLC-Pärchen für Netzwerk über die Stromleitung.
18.10.2024, 11:25 Uhr
Ja, das auch. Doch in dem oben genannten Frequenzbereich meistens LED-Lampengeraffel.
Wobei bei denen noch die ellenlangen Leitungen das Übel verstärken.
Ich hatte ja auch massive Probleme bei meinen Versuchen mit den Funkuhren (schrieb ich im zugehörigen Thread schon), eben weil eine LED-Leiste an der Decke, im Raum genau unter meiner Werkstatt in Betrieb war. Da habe ich einige Tege (Wochen?) nach dem Fehler gesucht.
18.10.2024, 11:56 Uhr
Mario Blunk
Kannste mal ein Bild vom Oszi zeigen ?
18.10.2024, 13:02 Uhr
Alle Frequenzen bis 50kHz sind recht problemlos und stören auch kaum,
wenn ich bedenke das ein Induktioskochfeld bei Frequenzen von 25 bis 50kHz bei einer
Leistung von bis zu 2kW ohne Abschirmung arbeitet und im ungünstigsten Fall mal kurz die Funkuhr außer Tack bringt sehe ich dieses Frequenzspektrum nicht als Störquelle.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 15:29 Uhr von RP editiert.
18.10.2024, 13:30 Uhr
Mario Blunk
Naja, Haushaltsgeräte werden davon nicht gestört, Laboraufbauten jedoch schon. Ich kann hier z.B. kaum eine vernünftige Messung im Millivoltbereich machen. Jedes Stück Draht von ein paar Zentimeter Länge ohne Schirmung fängt dieses Signal ein.
18.10.2024, 13:58 Uhr
Rainer
dann brauchst du einen extra abgeschirmten Labor-Raum für solche Messungen. Weil dauerhaft wirst du solche Störungen nicht verhindern können, es sei denn du wohnst allein und weit weg von der Zivilisation. Beeinflussen kannst du eh nur die selbst verursachten Störungen, bei Nachbarn wird das schon schwieriger.
18.10.2024, 15:43 Uhr
Tja, wegen meiner (damals illegalen) Funkversuche habe ich meine Elektronik-Hütte zu den Wänden und Dach abgeschirmt (ja, komplett mit Alufolie unter dem Gipskarton), doch den Fußboden nicht. Und ganau von dort kam das rein.
Wobei meine Alufolie auch kein Allheilmittel ist, magnetische Störungen ballern da ungehindert durch.
18.10.2024, 18:00 Uhr
Mario Blunk
Da ich mit meinem Oszi nicht sehr mobil bin, um das Experiment an anderen Orten zu wiederholen, freue ich mich über jeden, der den obigen Test einmal macht und mir das Ergebnis mitteilt.
19.10.2024, 21:50 Uhr
Momentan ist eine Anpassung der EMV-Richtlinien im Gange, wobei die bisherige untere Frequenzgrenze für Störbetrachtungen von 150 kHz auf 9 kHz gesenkt wird:
https://www.elektroniknet.de/messen-testen/neue-emv-vorschriften-bringen-herausforderungen-mit-sich.219781.html
Im verlinkten Text wird die CISPR 15 (elektrische Beleuchtung), Ausgabe 9 erwähnt, die Anpassung schon enthält. Damit dürfte sich das Problem in den folgenden Jahren etwas reduzieren.
Ich könnte mir vorstellen, daß die Konkurrenz schon genau schaut, ob sich da nicht die Zahl der Mitbewerber auf einfachem Weg reduzieren läßt.
Das nutzt natürlich nicht viel, wenn jeder den Kram über diverse fernöstliche Handelplattformen (Ali/Shein/Temu) selbst importiert...
20.10.2024, 00:32 Uhr
Ja, und dort dürfte CE, .etc, ganz egal sein.
Dafür noch billiger.
20.10.2024, 00:53 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
CE bedeutet:
in China hergestellt
für Europa produziert.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2024 um 00:54 Uhr von Besserwisser editiert.
20.10.2024, 20:14 Uhr
hjs
Zur Schulzeit brachte der Physiklehrer einen Oszi angeschleppt und hatte mit dem feuchten Finger am Eingang den Sinus der Netzspannung gezeigt. Die ist offensichtlich irgendwann an Parkinson erkrankt: https://hjs.lima-city.de/temp/Oszi.jpg
Aufgenommen mit der Billigstrippe: BNC-Stecker, 1 m Zwillingsleitung, Bananenstecker, frei hängen gelassen. Das kommt so aus dem Trafohäuschen. Ansonsten habe ich hier keine weiteren Auffälligkeiten.
hjs
21.10.2024, 09:57 Uhr
Mario Blunk
Das ist das bekannte Netzbrummen auf 50 Hz.
27.10.2024, 20:46 Uhr
MiRa
Einstellung 5mV/20µS
Es sind schon 20mV Rauschen unter den Peaks. Standort Dachboden mit laufendem Computer in 2m Entfernung, kein LED-Licht aus China ;0)
28.10.2024, 07:59 Uhr
Mario Blunk
Was für eine "Antenne" hast Du verwendet ?
28.10.2024, 13:26 Uhr
MiRa
BNC auf Bananenstecker Buchse und da wie von dir gewünscht ca. 3cm Draht an der Buchse angeschraubt (ist so eine Messgeräte-Buchse zum Stecken und Schrauben ...)
