Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K 6313 ---> CM 1910 Druckerkabel. Die Anfänger..... » Themenansicht
10.10.2024, 19:33 Uhr
Ladafahrer
Guten Tag,
seit drei Tagen sämtliche, mir zugängliche Materialien studiert. Leider nicht das Passende gefunden bzw. einiges unverständlich.
Problem:
Druckerkabel Robotron K 6313 an CM 1910 (A7150) - hier Beschaltung der Sub-D-25 und EFS 26 Anschlüsse
Vorhanden:
- CM 1910
- K 6313 mit Einzelblatteinzug
- Interface V.24
- geschirmtes 25 adriges Datenkabel
- Sub D 25 männlich
- EFS 26
- Handbuch K 6313
- Betriebsdokumentation A 7150 Bd. 1, 2, 3
folgende "Ungereimtheiten":
1. Signal 101 geht vom C25 (ASP) Pin 1 auf EFS 26 Pin B1. In anderen Publikationen auf B2. Was ist richtig?
2. Signal 102 geht vom C25 (ASP) Pin 7 auf EFS 26 Pin A 1. In anderen Publikationen auf A1,B1,A2. Was ist richtig?
In der Betriebsdokumentation Bd. 1 Seite 85 steht, daß die Leitung 101 (mal bezeichnet als Schutzerde, mal bezeichnet als Schirm) nicht mit dem Schutzleiterpotential verbunden werden darf??? Hier gleich drei Fragezeichen.
Im weiteren: die angegebene Kontaktbelegung bei C25 und EFS26 trifft auch mit Ausnahme.....
- ein V.24 fremdes Signal "Papierende" wird von Druckern eingespeist:
K 6313 auf Kontakt 16 (C25 Verbinder)
Was ist damit gemeint?
Zur Beschaltung. Abgesehen von unterschiedlichen Aussagen - habe ich folgende Verdrahtung gefunden.
SUB-D-25 EFS 26
Pin 1 --------> B2 (kann aber auch B1 sein)
Pin 2 ---TxD-> A3
Pin 3 ---RxD-> B4
Pin 4 ---RTS-> A5
Pin 5 ---CTS-> B6
Pin 6 ---DSR-> A7
Pin 7 ---Masse A1,B1,A2 (?)
Pin 20 ---DTR-> B8
Die Fragen wären:
1. wäre diese Beschaltung korrekt?
2. sind Datenleitungen zu viel oder
3. sind Datenleitungen zu wenig?
Ich bedanke mich schon im voraus, für die Antworten.
Grüße vom Chris
Blaulicht- und Oldtimerfreunde MOL (Eggersdorf) mit kleiner DDR Sammlung.
10.10.2024, 20:01 Uhr
moin,
ich müsste erst einmal nachsehen, aber so aus dem Kopf
Schutzerde und Signalerde sind in bestimmten großen Systemen mit vielen Geräten getrennt. Bei !!nur Drucker und Computer!! ist das egal bzw. bei mir habe ich alles auf ein potential, also gebrückt bzw. DIP-Schalter auf ON, je nach Ausführung.
Funktioniert den dein Drucker an einem anderen PC?
was ist das für ein Datenkabel? war das original für den 7150 oder 7100?
wo hast du den D-SUB-Stecker denn am 7150 angeschlossen?
Wie/womit hast du auf dem 7150 versucht zu drucken?
Die Stiftbelegung der D-SUB Buchse am 7150 hat, glaube ich, eine spezielle Belegung. Ich habe an allen Kabeln einen Zettel mit Belegung dran. Muss ich mal ein V24 Kabel heraussuchen.
Beantworte mal meine Fragen, dann helfe ich die Weiter. Die COM-Ports müssen wie am 1834 vor Benutzung konfiguriert werden. Nur der Parallelport arbeite gleich. Wenn du mit Strg-P arbeiten willst, muss LPT auf COM umgelenkt werden.
p.s. wie hast du deinen Drucker eingestellt? XON/OFF oder RTS/CTS?
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2024 um 20:05 Uhr von wpwsaw editiert.
10.10.2024, 20:30 Uhr
Ladafahrer
wpwsaw schrieb
moin,
Moin Moin,
na dat ging ja mal wieder schnell. Dieses Forum ist echt top.
Gleich vorab eine Frage. In Deiner Vita steht....W50, Multicar u.a.? Wenn ja, sind wir schon mal Oldtimerfan`s. Habe einen Lada 1200S (original Berliner Polizei und neu aufgebaut eine KR 51/1 inkl. MKH M Anhänger).
Zu Deinen Fragen:
- "funktioniert Dein Drucker an einem anderen PC?" Antwort: konnten wir nicht testen. Nach Reinigung des K 6313 und dem fetten der Lager des Papiervorschubes, funktionierte der Selbsttest.
- "was für ein Datenkabelkabel?" Antwort: Druckerkabel haben wir nur ein EFS26--->EFS 10 mit dazu bekommen. Wir haben uns ein LiYCY 25x0,14 mm Kabel besorgt. Dazu ein SUB-D-25 Stecker (männlich). Der EFS 26 war noch in einer Bastelkiste.
- "wo hast Du denn den SUB..." Antwort: noch gar nicht! Vorgesehen ist der V.24 Anschluß am CM 1910. Dies wäre begründet, daß das Interface des K 6313 auch V.24 ist. Ich hoffe, daß wir mit dieser Vermutung richtig sind.
- "Wie/womit hast du auf dem 7150 versucht zu drucken?" Antwort: bisher noch nicht. Ich/wir müssen ja erstmal das Kabel zusammen frimmeln.
Zur Belegung des Com-25 haben wir das Internet bemüht. Sechs Seiten = sechs verschiedene Hinweise bzw. Zählweisen der Pin`s. Bei "Tante" Wickipedia" - ist zwar nur die Draufsicht beschrieben. Diese - wenn man den Stecker dreht - beginnt unten rechts mit 01 und oben mit 13 (Lötleiste mit 13 Pin zeigt nach rechts) gegenüber liegende Leiste beginnt unten links mit 14 und endet mit 25.
Ich hoffe, daß ich die Fragen beantwortet habe. Vielen Dank für Deine Hilfe
Grüße vom Chris
10.10.2024, 21:19 Uhr
zu deiner Kabelbelegung >> SOLL
zum 7150 zum Druckermodul
SUB-D-25 Stecker EFS 26 Buchse
Pin 1 ----PG Schutzerde--- B1
Pin 2 ---TxD--------------> RxD---B4
Pin 3 ---RxD--------------< TxD---A3
Pin 4 ---RTS->
Pin 5 ---CTS--------------< DTR---B8
Pin 6 ---DSR-<
Pin 7 ---SG SignalMasse---A1 (kann mit B1 verbunden sein)
Pin 20 --DTR-<
da ich meine 7150 mit parallel angeschlossen habe muss ich morgen das Kabel erst einmal wieder heraus suchen.
gruß
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 12:51 Uhr von wpwsaw editiert.
10.10.2024, 21:34 Uhr
wie schon geschrieben, 7150 ist anders als heutige, heute am PC D-SUB 9/25 Stecker, am 7150 D-SUB25-Buchse
also benötigt dein Kabel einen D-SUB-25-Stecker mit der in 003 gezeigten Belegung.
wenn du das fertig hast, melde dich. Der 7150 hat 2 Leiterplatten mit je einem V24 Anschluss, ASP und KGS, ist eigentlich beschriftet. Je nach Anschluss entscheidet wie man initialisiert.
Zu meinen Oldtimern, hatten wir doch schon mal drüber gesprochen. Meinen W50 habe ich schon 30 Jahren. Bezüglich deines Ladas, mir ist vor 4 Wochen ein Ladamotor in die Hände gefallen, Interesse?
11.10.2024, 14:05 Uhr
Ladafahrer
Moin Moin,
Kabel gelötet. In der V.24 des KGS befindet sich bereits ein Anschluß. Habe also den vom ASP genommen.
Programm mit "Printfunktion" aufgerufen. Ergebnis:
PAPIERENDE.
SCHREIBFEHLER EINHEIT PRN
Dies zeigt der CM 1910, auch wenn kein Druckerkabel an der V.24 steckt. Liegt als nicht am Kabel. Erstmal!
Gruße vom Chris
PS: Ladamotor brauche ich zur Zeit nicht. Meiner wurde gerade überholt. D.h. Ventile eingestellt, Steuerkette gewechselt usw. Läut wie ein Bienchen.
11.10.2024, 14:33 Uhr
du musst erst einmal für ASP V24 == COM1 !!
mode com1:96,n,8,1 Schnitstelle einstellen ==>> auch am Drucker 14.2, 15.1, 15.2 = OFF
17.1 = OFF DTR-Protokoll
mode LPT1:=com1 Hauptausgabe von LPT1 auf COM1 umleiten
11.10.2024, 14:56 Uhr
Ladafahrer
Die Schalter im K 6313 sind off. Also zumindest die von Dir genannten. Wo gebe die Schnittstelle ein? In der Config.sys?
11.10.2024, 15:16 Uhr
Ladafahrer
GEFUNDEN - in der Autoexec.bat müsste der Eintrag rein. Richtig?
Grüße vom Chris
11.10.2024, 16:37 Uhr
....muss nicht, aber kann....
11.10.2024, 17:55 Uhr
Ladafahrer
Verstehe ich jetzt nicht.
In die Autoexec.bat eimgetragen:
mode com1:9600,n,8,1
mode LPT1:=com1
Im ACT wird angezeigt:
AUX,COM1 V24
COM2 IFSS
COM3 ZVE-IFSS
COM1: 9600,n,8,1,-
Residenter Teil von MODE
LPT1: umgeleitet zu COM1
C>_
Brauche ich noch einen Treiber für die ASP V.24 Schnittstelle?
11.10.2024, 17:58 Uhr
muss nicht der com Treiber in die config.sys?
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 19:06 Uhr von RP editiert.
11.10.2024, 18:07 Uhr
Ladafahrer
RP schrieb
musst nicht der com Treiber in die config.sys?
Hallo Rolf,
welcher wäre der COM Treiber. In der Config.sys - wenn ich es mit meinen bescheidenen Kenntnissen sehe - werden die Treiber mit "device" aufgerufen. Diese stehen vermutlich auch drinn.
Grüße vom Chris
11.10.2024, 18:38 Uhr
kann zu Zeit nicht an meinen A7150,
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/software/dcp.htm
schaue die Bilder Start DCP 1700 an da siehst du die geladenen Driver in der config sys für den A7150
11.10.2024, 19:04 Uhr
....ja, in die CONFIG.SYS muss
COMDRV.SYS
und wenn du als Schalter /X:1 einträgst, dann arbeitet COM1 mit XON/OFF
was ich oben bei den Anschlüssen vergessen habe am D-SUB Stecker muss noch eine Brücke zwischen 6,8 und 20 damit sich die Schnittstelle selber frei gibt!
du kannst dann mit Strg-P die Protokollfunktion einschalten oder z.B. mit "DIR > COM1:" das Direktory auf den Drucker ausgeben
11.10.2024, 19:17 Uhr
....noch etwas,
wenn du mit Harwareprotokoll druckst, musst du beim mode-befehl unbedingt p mit angeben, also
z.B. MODE COM1:96,n,8,1,p
manche Drucker haben ein Zeitproblem und schreiben dann auf dem Bildschirm
"A(bbruch), W(iederholen), I(gnurieren), U(ebergehen):"
wenn du dann w eingibst macht er weiter, wenn im mode-Befehl das p drin ist passiert das nicht.
bei XON/OFF passiert das so wie so nicht, jeden falls nicht bei mir.
11.10.2024, 19:31 Uhr
Hier die Zusammenfassung noch einmal
1. Hardwareprotokoll (DTR) an ASP-S2 V24 Anschluss
Drucker DIPs 14.2, 15.1, 15.2, 17.1 = OFF
Kabel:
zum 7150 --------------zum Druckermodul
SUB-D-25 Stecker----- EFS 26 Buchse
Pin 6----DSR-<--+
Pin 8----DTR-<--+ gebrückt
Pin 20 --DTR->--+
Config.SYS-------COMDRV.SYS
MODE LPT1:=COM1
2. Softwareprotokoll (XON/OFF) an ASP-S2 V24 Anschluss
Drucker DIPs: 14.2, 15.1, 15.2 = OFF 17.1 = ON
Kabel:
((Pin 5 ---CTS--------------< DTR---B8)) könnte entfallen
Pin 6----DSR-<--+
Pin 20 --DTR->--+
Config.SYS-------COMDRV.SYS /X:1
MODE LPT1:=COM1
gruß
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 19:35 Uhr von wpwsaw editiert.
12.10.2024, 12:20 Uhr
...und, druckt er?
12.10.2024, 19:57 Uhr
Ladafahrer
Moin Moin,
gleich vorweg - der Drucker druckt immer noch nicht.
Alle Ratschläge befolgt und sogar ein neues Datenkabel gelötet.
Also werden wir unseren Neuerwerb mal an den A 1715 hängen und sehen ob er dort druckt. Wenn nicht, wechseln wir mal das Interface. Haben ja ein funktionierendes.
In die Config.sys haben wir die nachfolgenden "Daten" eingegeben:
MODE LPT1:=COM1
Nach dem ACT erscheint: UNBEKANNTER BEFEHL IN CONFIG.SYS
Ist klar - vor COMDRV.SYS fehlt noch etwas.
Geändert und trotzdem weiter eine Fehlermeldung.
also alles mit MODE gelöscht und in die Autoexec.bat eingetragen. Und siehe da - Fehlermeldung weg. Und die Treiber werden geladen. Aber er druckt nicht...
Also mal die Konfiguration mit COMDRV.SYS /X:1 probiert. Vorher stand die Angabe (XON/XOFF_Protokoll) bei COM3 und nunmehr bei COM1. Also neuer Versuch.......nö nichts. Der CM scheint abgestürzt zu sein. Zeigt auch keine Fehlermeldung "Papierende" oder sonstiges.
Jut.......also mal im laufe der folgenden Tage, den K 6313 an unseren A 1715 oder an den BIC klemmen. Da bin ick echt gespannt.
Grüße vom Chris
PS: sollte das V.24 Interface defekt sein, könnte jemand dieses reparieren?
13.10.2024, 10:02 Uhr
moin
1. es wäre doch ratsam mal den Inhalt der Config.sys und der Autoexec.bat bekannt zu geben. Auch würden SCREEN-shots hilfreich sein
2. das hängen bleiben kann sein weil vom Drucker keine Rückmeldung kommt.
3. habt ihr die Brücke bei 6,8,20 gesetzt?
4. welchen Druckbefehl nutzt ihr
5. nach dem Druckbefehl, wenn der Rechner wieder hängt, mal den Drucker auf "OFF" und dann wieder auf "ON" schalten...gibt es eine Reaktion am Drucker?
ich habe alles an meinem 7150 noch einmal ohne Probleme getestet!
habt ihr kein Notebook oder PC mit COM-Schnittstelle zum Drucker testen. Alles was du da vor hast bedarf wieder anderer Kabel und Befehle!!!!!
Was sagt der Selbsttest des Druckers?
Wie stehen die DIP Schalter, bitte alle?
Welche Nummer hat deine Interfacekassette (am grauen Stecker und innen auf der LP
gruß
ansonsten mal anrufen
13.10.2024, 15:58 Uhr
Ladafahrer
Moin Moin,
heute mal das Interface in unseren anderen K6313 gesteckt, welcher am 1715 angeschlossen ist. Nichts - er druckt nicht. Also die V.24 Module wieder getauscht, den Drucker eingeschaltet und dies war es. Ein Knall und Rauch entstieg dem Drucker. Mist verdammter........Morgen mal nachsehen. Vermute mal, daß mehr als eine Sicherung im A...h ist.
13.10.2024, 16:52 Uhr
Ladafahrer schrieb
Moin Moin,
Ein Knall und Rauch entstieg dem Drucker. .
da hat sich das Problem ja in Rauch aufgelöst
Scherz bei Seite, hoffentlich nur der Netzfilter
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 16:54 Uhr von RP editiert.
13.10.2024, 16:55 Uhr
...oder die Elkos mit den roten Gummidichtungen im Netzteil, die gehen auch schon mal in Rauch auf...
13.10.2024, 19:25 Uhr
Ladafahrer
RP schrieb
Ladafahrer schrieb
Moin Moin,
Moin Rolf,
heute fasse ich das Teil nicht mehr an. Erstmal den Gestank aus der Sammlung bekommen. Es stinkt aber nicht nach "Püps" (Kondensator) und auch nicht nach verbranntem Lackdraht (Trafo z.B.).
Na mal sehen.
Grüße vom Chris
13.10.2024, 19:27 Uhr
Ladafahrer
Hallo Sven,
muss ich nachschauen - aber nicht mehr heute. Der Schreck sitzt mir noch in den Gliedern.
Grüße vom Chris
13.10.2024, 19:33 Uhr
Ladafahrer
wpwsaw schrieb
moin
gruß
Moin Moin,
ich mache es mal kurz:
zu1.) wird noch angefertigt!
zu2.) keine Ahnung
zu3.) ja! Im Sub D 25 Stecker
zu4.) den Printbefehl im Programm "SIBE".
zu5.) haben wir gemacht - keine Reaktion
Selbsttest - funktioniert
DIP Schalter - sehe ich morgen nach
Nummer - sehe ich auch morgen nach
Entschuldige, wenn ich alles auf morgen verschiebe.
Grüße vom Chris
14.10.2024, 10:26 Uhr
moin,
na hoffentlich nur der Kondensator geplatzt, passiert hin und wieder mal.
zu2. deswegen wäre ein Bildschirmfoto Hilfreich :-)
aber ich hatte ganz am Anfang mal was zum Testen geschrieben, am besten kein Programm sondern die DCK Funktionen nutzen, dann kommen hilfreiche Fehlermeldungen.
am Einfachsten z.B. DIR > COM1:
in 004 hatte ich dem Lada-Fahrer eine Frage gestellt, nicht gesehen?
14.10.2024, 17:15 Uhr
Ladafahrer
Hallo wpw,
#004 gesehen - danke, aber der Motor vom 21013 wurde gerade überholt. Läuft wie neu.
So dann fange ich mal an:
DCK Funktion (cDIR > COM1 funktioniert nicht. CM 1910 stürzt ab. Auch die Funktion CTRL+p funktioniert nicht. Auch nicht der resistente Befehl STAT. Bei letzterem erscheint Fehlermeldung "DATEI ODER FALSCHER BEFEHL".
Auf einem Modul steht RFT 2v1 (dies ist von unserem zweiten 6313) und auf dem anderen Modul RFT 2 X 5.
DIP Schalter
5/1 ON 5/2 OFF
6/1 ON 6/2 OFF da Einzelblatteinzug ohne Endschalter
7/1 OFF 7/2 ON
8/1 ON 8/2 OFF
9/1 OFF 9/2 OFF
10/1 ON 10/2 OFF
11/1 ON 11/2 ON
12/1 ON 12/2 OFF
13/1 OFF 13/2 ON
14/1 ON 14/2 OFF
15/1 OFF 15/2 OFF
16/1 ON 16/2 OFF
17/1 ON 17/2 OFF Umschalter für anderes Protokoll
18/1 ON 18/2 OFF
Bilder:
mach ich noch - also von der ACT, Dateiload, Autoexec.bat, Config.sys
Grüße vom Chris
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2024 um 17:18 Uhr von Ladafahrer editiert.
14.10.2024, 18:37 Uhr
...was heißt der Rechner stürzt ab????? woran erkennst du das?
oder blinkt nur der Kursor in der Zeile wo du den Befehl eingegeben hast und dann ENTER gedrückt hast?
hast du das schon mal mit XON/OFF - Protokoll gemacht?
bei Strg-P kann es sein, das man (nur bei DTR-Protokoll) mal den Drucker mit der rechten Taste einmal Off und dann wieder On schalten muss. Zumindestens ist es bei mir so.
Ist der Drucker nicht defekt (der Knall)?
gruß
14.10.2024, 18:56 Uhr
Ladafahrer
Moin Moin,
Nein - der Kursor blinkt nicht. Nach Eingabe des Befehl, springt der Kursor eine Zeile tiefer und ist nur noch ein Strich. Eingaben auf der Tastatur - funktionieren nicht. Egal welche Taste. Bleibt nur ein Reset.
Habe den Rechner im "eigefrorenen" Zustand mindestens 30 Minuten laufen lassen. Nichts - keine Tastatureingabe, kein "Lebenszeichen" vom Drucker.
Protokoll nach Deiner Anleitung gemacht. ON/OFF Taste am Drucker betätigt - nichts. Nur LED ein- bzw. ausgeschaltet.
Der Drucker mit dem "Knall" steht in der Sammlung und ist an einen A 1715 angeschlossen.
Grüße vom Chris
gruß
14.10.2024, 19:05 Uhr
...das ist dann aber richtig, der Rechner wird die Zeichen nicht los.... er ist nicht abgestürzt, er wartet. Er will nur die Zeichen los werden
hast du denn den Drucker mit Interface komplett mal an deinem 1715 angeschlossen, oder hast du dort ein Interfacemodul mit einem anderen Stecker und musst erst ein neues Kabel löten.
Es könnte auch sein, das die ASP Karte vielleicht falsch gebrückt ist, muss ich aber erst einmal nachsehen.
wenn der Drucker auf XON/Off gestellt ist muss aber auch hinter COMDRV.SYS X/1 stehen. dann dürfte der Rechner, wenn nur ein paar Zeichen gedruckt werden, nicht hängen bleiben, weil der Puffer dvon nicht voll sein kann.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2024 um 19:24 Uhr von wpwsaw editiert.
21.10.2024, 15:01 Uhr
Ladafahrer
Moin Moin,
zu 1. ja er blinkt - jedoch unterhalb der "Befehlskette". Tastatureingabe negativ. LED Anzeigen normal, Ton keiner (Signal)
zu 2. nein - haben wir noch nicht geschafft. Kabel EFS 26 auf EFS 10 (5) vorhanden, Interfacemodul V.24 vorhanden. Wir versuchen mal im laufe der Woche den Drucker vom CM 1917 zum A 1715 zu bringen. Mit meiner Gehhilfe schaffe ich es nicht alleine. Muss also warten bis mal Hilfe vorbei kommt.
zu 3. ASP K 8071 ausgebaut und mit Seite 213 (A 7150 Unterrichtsmaterial...) verglichen.
Wickelfeld X20 - keine Brücken
Wickelfeld X10 - 1-4, 3-2, 5-6, 9-8,10-7 verbunden
Wickelfeld X11 - 2-1 verbunden
Wickelfeld X12 - 1-2, 3-4, 6-7 verbunden Stift 5 frei
Wickelfeld X13 - 2-3 verbunden, 1 ist frei
Wickelfeld X14 - 1-3, 4-2 verbunden
Wickelfeld X15 - 1-4-2, 3-8-4 verbunden
Wickelfeld X17 - 1-5-2, 4-8-(geht zu einem Schaltkreis) verbunden
Wickelfeld X19 - 1-2-5, 3-5 verbunden
Wickelfeld X18 - 9-4 verbunden
Wickelfeld X16 - 1-4-2, 3-5 verbunden
Schalter S2 - alle Schalter vermutlich auf asynchron
Schalter S3 - ???
Schalter S1 - synchron
zu4. beim Umschalten von ON/OFF Line bewegt sich nur der Druckkopf in Richtung Blattmitte.
Grüße vom Chris
24.10.2024, 21:08 Uhr
Ladafahrer
Moin Moin,
bin nicht in der Versenkung verschwunden.
Auf der ASP habe ich mal den Schalter 3 umgestellt. Nunmehr ist folgendes: nach Eingabe C_ DIR>COM1: erscheint es als ob der Rechner wieder abgestürzt ist. Nach ca. 3-4 Sekunden jedoch wechseln die LED gr (RUN) und LED rt (Halt) sich abwechselnd ab und es erscheint wieder C_
In meinen Augen bereits ein Fortschritt. In unserem Sammelsorium habe ich sogar noch ein (vermutlich) originales V.24 Kabel gefinden.
Ergebnis: der CM 1910 versucht zu senden. Der Drucker kann jedoch vermutlich nichts empfangen. Zumindest druckt er nicht.
Frage: ist der ASP Anschluß V.24 für unseren K 6313 (V.24 Modul) geeignet? In den umfangreichen Handbüchern (Tiffe) nichts gefunden. Dort ist nur die Rede von DFÜ und DEE.
Nun bin ich am Ende mit meinem Latain. Vier verschiedene Kabel gelötet bzw. verwendet. Interface getauscht, einen Drucker zerschoßen............oh man.
Grüße vom Chris
25.10.2024, 09:48 Uhr
hör mal bitte,
fangen wir wieder von vorne an?
ich hatte doch oben geschrieben, dass ich alles an meinem 7150 inklusive 6313 und V24 Modul selbst noch einmal getestet habe!!!!
sonst hätte ich das nicht geschrieben. Warum dann die Frage ob das zusammen passt.....
eigentlich wolltest du den Drucker am anderen Rechner testen bzw. den funktionierenden Drucker vom anderen Rechner an dem 7150 testen
was ist denn dabei heraus gekommen. Du solltest immer nur das so testen wie wir es vorgeben. Sonst wird das nichts.....
zumindestens nicht aus der Ferne
25.10.2024, 18:08 Uhr
...noch einmal zur Info
ich habe noch einmal alles mit einem anderen Drucker und V24-Modul getestet. also alles was in 016 steht funktioniert.
einen Hinweis noch.... MODE LPT1:=COM1 muss ohne ':' hinter COM1 geschrieben werden!!
nach deinen DIP Schaltereinstellungen arbeitet er im XON/OFF Modus, also musst du folgendes eingeben:
in der Config.SYS muss 'COMDRV.SYS /X:1' stehen X1 steht für XON/OFF von COM1, das ist S2 an der ASP
und
MODE LPT1:=COM1
im DOS/DCP Fenster eingeben
du könntest den Drucker auch mal an einem PC anschließen und im Hyperterminal-Programm sehen was vom Drucker an Steuerzeichen zurück kommt
was ist mit den Inhalten der AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS nicht das da Befehle stehen, die sie bekämpfen
bzw. Bilder vom DOS/DCP Start, hattest du auch versprochen
hattest du nicht geschrieben, das du einen 2. 7150 hast der druckt? könntest die ASP ja mal tauschen
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2024 um 18:11 Uhr von wpwsaw editiert.
27.03.2025, 11:03 Uhr
moin,
aus gegebenen Anlass habe ich noch einmal die Plotter/Drucker Sache am 7150 über V24 getestet. Genutzt habe ich die V24 Schnittstelle S2 auf der ASP Karte.
Ich habe das oben aufgeführte Kabel noch einmal modifiziert und natürlich getestet. Un zwar an einem Drucker mit EFS26-Stecker im V24-Modul und am K6418.03 an der V24 Schnittstelle. Beim Plotter wichtig "IFSS-Kabel abziehen"
Hier die Kabelbelegung mit einem Umschalter für XON/XOFF oder CTS/DTR Betrieb.
und
Hardwareprotokoll (CTS/DTR) an ASP-S2 V24 Anschluss
für Drucker mit V24 (EFS26) und Plotter K6418
Kabel:
zum 7150 -------------------------------------zum Druckermodul
SUB-D-25 Stecker---------------------------- EFS 26 Buchse
Pin 1 ---------PG Schutzerde----------------- B1
Pin 2 ---TxD>-------------------------------> RxD---B4
Pin 3 ---RxD<-------------------------------< TxD---A3
Pin 4----RTS>-------o o-------------------< DTR---B8
.............................\ / Umschalter ==========(Pin4+5 gebrückt für XON/XOFF Betrieb
Pin 5----CTS<--------o.........................................(Pin5+B8 gebrückt für Hardware Protokoll CTS/DTR
Pin 7 -------------SG SignalMasse-------------A1 (kann mit B1 verbunden sein)
Pin 6----DSR-<-------+
Pin 8----DCD-<-------+ gebrückt
Pin 20 --DTR->-------+
!! die Punkte sind nur Platzhalter, mit Leerzeichen klappt das nicht!!
XON/XOFF
MODE COM1:96,n,8,1,p z.B. Drucker
MODE COM1:96,o,7,1,p K6418.03
MODE COM1: baud=9600 parity=n data=8 stop=1 xon=on octs=off rts=off dtr=off >>>>>> für die Nutzung an einem WIN10 Rechner
MODE COM1: baud=9600 parity=o data=7 stop=1 xon=on octs=off rts=off dtr=off >>>>>> für die Nutzung an einem WIN10 Rechner
CTS/DTR
MODE COM1:96,n,8,1,p z.B. für Drucker
MODE COM1: baud=9600 parity=n data=8 stop=1 xon=off octs=on rts=on dtr=on >>>>>> für die Nutzung an einem WIN10 Rechner
MODE COM1: baud=9600 parity=o data=7 stop=1 xon=off octs=on rts=on dtr=on >>>>>> für die Nutzung an einem WIN10 Rechner
ausserdem habe ich den Plotter auch gleich mit einem WIN10 Rechner getestet, hat auch mit dem selben Kabel in beiden Betriebsarten funktioniert.
und natürlich auch am KC85 mit M003 Modul und dem Mühlhauser Treiber für den K6418
hier die Belegung des Kabels als Zusatz für das obige Kabel
da der Treiber das M003 auf 1200 baud einstellt kann man in der Speicherzelle 0BA01H den Wert von 2EH auf 06H ändern => ergibt 9600,o,7,1
ich hoffe ich habe keinen Schreibfehler gemacht und es hilft einigen ;-)
gruß
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2025 um 11:18 Uhr von wpwsaw editiert.
