Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z9001 Zeichensatz » Themenansicht
14.10.2009, 11:31 Uhr
besitzt jemand die PROM-Inhalte des Zeichengenerators der verschiedenen Z9001..KC87-Systeme?
Z9001, KC85/1x m505
KC87.1x bm111
KC87.2x bm115
Ich kann die im Netz nicht so richtig finden. Bei Ulrich Zander gibt es z9_zg.rom, in T.Pauls Emulator chargen.851. Beide haben denselben Inhalt; ich weiß aber nicht, welches Bitmuster dem entspricht.
https://hc-ddr.hucki.net
14.10.2009, 13:43 Uhr
HONI
Die sind eigentlich alle gleich, der Zeichensatz wurde doch sogar im Z1013 genutzt. Wenn ich das nächste mal wieder in der Nähe meiner KCs bin kann ichmal nachschauen welche drin stecken.
MfG HONI!!
14.10.2009, 15:04 Uhr
Das die alle gleich sind, glaub ich nicht. Warum sollte es dann zwei verschiedene Bitmuster BM111 und BM115 geben? M505 und BM111 könnten aber sicher gleich sein.
Der Z1013.64 hat übrigens BM100.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2009 um 15:06 Uhr von volkerp editiert.
14.10.2009, 15:08 Uhr
Welche Nummern was beinhalten, weiß ich nicht.
Aber mir sind zwei Zeichensätze untergekommen, die sich im "^" unterschieden.
Das eine sah aus wie das Dach "^" und das andere wie ein umgedrehtes großes "V".
16.10.2009, 12:34 Uhr
Ich habe mich schlau gemacht.
Nachtrag:
Die Zeichensätze BM111 und BM115 sind exakt gleich! Warum es da eine andere Nummer gibt, ist unverständlich. Möglicherweise eine Doppelvergabe der Nummer und der Z9001 hat verloren.
08.10.2024, 21:09 Uhr
René Meyer
Avatar von René Meyer
Bonusfrage: Soweit ich weiß, kann man beim Robotron-KC nicht den Zeichensatz ändern; anders als beim Mühlhausen-KC, bei dem die Adresse zu einem eigenen Zeichensatz führen kann?
09.10.2024, 06:32 Uhr
Das ist durch den Aufbau des BWS vorgegeben. Da hatte man in Mühlhausen den richtigen Weg in Sachen Vollgrafik getroffen. Bei Robotron war man der Meinung, 2kb BWS sind völlig ausreichend. Reicht es, um die Position und Art des Zeichens zu beschreiben. Also ähnlich Print AT(10,10)"test".
10.10.2024, 09:50 Uhr
Dresdenboy
Das wäre ja schon eine Art komprimiertes Datenformat, wobei min. ca. 10-11 Bit (linear oder x und y) für die Position nötig wären.
Beim A5105 war es dann ja deutlich besser.
VG,
10.10.2024, 11:42 Uhr
Da ist nichts komprimiert. Beim Z9001 gibt es für den reinen Zeichencode exakt 1kByte Speicher und dort wird pro Zeile/Spalte genau je ein 8-Bit Zeichencode abgelegt. Das Ganze wird dann noch durch 1kByte Farbspeicher je nach Modelltyp erweitert.
Grüße
10.10.2024, 16:46 Uhr
Das meine ich ja. Es wird nur die Position und das aus dem Charakter-ROM zu holentes Zeichen gesetzt. Vollgrafik fand man zu aufwendig. Also Pseudografik. War auch bei den kommerziellen Robotron-Rechner nicht anders.
Wenn doch etwas Grafik z.b. Beim 1715 gebraucht wird, gab es extra einbau-Karten, oder beim Z9001 externe. Nur beim Z1013 war Pixelgrafik mittels Schaltkreistürmchen möglich. Da wurde der BWS um einige Kb erweitert.
11.10.2024, 11:45 Uhr
Mir ist über René ein programmierbarer Zeichengenerator zugelaufen. DANKE nochmal.
Leider bin ich noch nicht zu einem Test gekommen und die Analyse ist aus akuten Gründen auch noch nicht weiter, vielleicht im kommenden Winter.
11.10.2024, 13:05 Uhr
Interessante Entdeckung.
11.10.2024, 15:52 Uhr
Hier sind die Schaltkreistürme beschrieben. Vor dem Artikel ist immer das entsprechende Titelblatt der Ausgabe zu finden.
https://www.tiffe.de/robotron/Z1013/Practic_z1013.pdf
