Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ml-DOS und USB-Zugriff » Themenansicht
05.10.2024, 14:45 Uhr
Evolver_rr
Hallo zusammen,
Ich habe in den letzten Tagen an einer Vorführung meines KC85/4 für einen Kollegen gearbeitet und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das interessante Thema microDos/Ml-Dos bis auf den Bootvorgang per Disketten nicht zeigen kann. Unter Caos funktioniert der USB-Zugriff wunderbar und beim Starten von Ml-Dos wird angezeigt, dass der Treiber für das Modul M052 und der USB-Treiber geladen werden, aber beim anschließenden Versuch auf den USB-Stick zuzugreifen kommt immer ein Timeout. Mir würde es auch reichen unter Caos die Com-Dateien von USB auf Diskette zu kopieren, aber das geht leider auch nicht. Kennt sich jemand von Euch damit aus, wie ich in der PC-Betriebsart auf einen USB-Stick zugreifen kann?
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2024 um 14:48 Uhr von Evolver_rr editiert.
05.10.2024, 16:08 Uhr
Das Problem ist der Zusammenspiel zwischen Firmware sowohl VDip als auch von M052 selbst. Dann kommt es auch auf den Stick an, wie voll und Schnell der ist.
05.10.2024, 16:27 Uhr
maleuma
Welche Firmware hat denn der VDIP. Und welche Treiberversion und USB-Programm-Version hast du denn?
Mit ein paar mehr Details können wir vielleicht auch helfen
Mario.
05.10.2024, 21:29 Uhr
Evolver_rr
Ich danke Euch und suche die Infos raus.
05.10.2024, 21:44 Uhr
Evolver_rr
Ich schreibe mal was ich gefunden habe:
In Vinculum steht USB 3.1 (vnc1)
ML-DOS meldet: ZAS1. 7, USB 1.8, KC-COMMANDER 2.1
Mein KC85/4 läuft mit Caos 4.1
06.10.2024, 17:13 Uhr
maleuma
Das klingt alles erst einmal korrekt. Interessant wäre noch, ob die Vinculum-Firmware aktuell ist.
Diese kannst Du Dir im Vinculum-Terminal im CAOS mit dem Kommando FWV anzeigen lassen. Aktuell ist die 3.69 beim VNC1:
Mario.
06.10.2024, 19:11 Uhr
Evolver_rr
Danke Mario, das sieht bei mir älter aus
2.0.2SP2
Wo kann ich die aktuelle FW finden?
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2024 um 19:18 Uhr von Evolver_rr editiert.
06.10.2024, 19:21 Uhr
2.0.2SP2
Nein, Du hast ein VNC2 Chip auf dem USB Modul. Das ist die Grundversion V2DAP von FTDI.
Sven-
06.10.2024, 19:36 Uhr
Evolver_rr
Wo muss ich da genau gucken Sven? Ich sehe noch folgendes: Ver v2dap2.0.2sp2
06.10.2024, 19:43 Uhr
Das ist die Version V2DAP 2.0.2 SP2. Das sagt schon alles aus. Es gibt 2 verschiedene USB Host Chips von FTDI aus der Vinculum Serie. Beide sind auch für das M052 geeignet. Es spielt keine Rolle für die normalen USB Dateifunktionen, welche Variante Du da hast. Das wird alles durch den VDAP Kommandosatz unterstützt. Da Deine Zugriffe unter CAOS auch funktionieren, gehe ich erst mal nicht von der FTDI Firmware Version aus. Aber wie das unter ML-DOS aussieht, kann ich Dir auch nicht sagen, da müssen unsere Experten ran.
06.10.2024, 19:59 Uhr
Evolver_rr
Danke Sven
Ramon
06.10.2024, 22:08 Uhr
maleuma
Also, wenn Du einen VNC2 im M052 hast, dann ist die Version schon aktuell.
Dann hast Du im ROM des M052 aber die falsche Software drin, denn Du hast in 004 geschrieben: In Vinculum steht USB 3.1 (vnc1). Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass Du einen VNC1 im Modul hast.
Das hat aber keinen Einfluss auf ML-DOS, denn dort wird die Software im EPROM nicht genutzt.
Da alles aktuell ist, bin ich jetzt trotzdem etwas ratlos, warum das unter CP/M nicht funktionieren soll.
Kommt der TimeOut nur im KC-Commander oder auch beim Aufruf von USB.COM?
Mario.
06.10.2024, 22:55 Uhr
Andre.as
Bei TimeOut fallen mir erst einmal die PIO und die GALs ein, dieses Problem hatte ich auch schon ind der Vergangenheit und habe diese mit einem Tausch der Bauelemente beseitigt.
Anfangen fürde ich bei der PIO.
Grüße
07.10.2024, 17:37 Uhr
maleuma
Bei einem Hardware-Defekt müsste es aber auch unter CAOS den TimeOut geben.
Weil dort wohl alles funktioniert, hatte ich das erst einmal ausgeschlossen.
Mario.
07.10.2024, 19:43 Uhr
Evolver_rr
Der Timeout kommt beim KC-Commander und auch beim Aufruf von USB.com. Unter Caos sind mir noch keine Aussetzer aufgefallen. Was mir noch aufgefallen ist, in Caos ist die LED beim USB-Modul grün, bei ML-DOS nach dem Laden der Treiber rot.
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 19:49 Uhr von Evolver_rr editiert.
07.10.2024, 22:16 Uhr
maleuma
Das ist korrekt. Bei ML-DOS wird die Software im EPROM nicht benutzt, deshalb ist er abgeschaltet und die LED rot (nur PIO ein).
Mario.
11.10.2024, 21:41 Uhr
maleuma
Es wäre eventuell noch einen Versuch wert, die ältere Treiber-Version zu probieren.
Dazu musst Du ZAS4V16.ZAS und USB17.DRV laden und dann noch einmal probieren.
Die USB-Tools 1.8 und auch der KC-Commander 2.1 erkennen, welche Treiber-Version läuft. Das heißt diese Programme sollten mit beiden Treiber-Versionen zurecht kommen.
Mario.
12.10.2024, 09:11 Uhr
Avatar von DL
Evolver_rr schrieb
2.0.2SP2
Wenn es wirklich noch die originale Firmware von FTDI ist, da waren anfangs noch paar Bugs drin, von denen ich welche raus gepatcht hatte, allerdings kann es dann auch sein, das der Reflasher nicht enthalten ist.
12.10.2024, 19:27 Uhr
Evolver_rr
Ich danke Euch, ich werde eure Anmerkungen ausprobieren. Als ausgewanderter Brandenburger dürfte ich hier bei Ulm der Einzige sein, der einen Robotron hat, von daher vielen Dank für eure Hilfe.
Eine Frage noch, gibt es eine Möglichkeit unter Caos, Dateien von USB auf Diskette zu kopieren? Ich war alternativ noch nicht in der Lage KC-Disketten mit eigenem Inhalt am PC zu erstellen.
12.10.2024, 23:17 Uhr
susowa
Evolver_rr schrieb
... gibt es eine Möglichkeit unter Caos, Dateien von USB auf Diskette zu kopieren
Per USB z.Z. (noch) nicht. Das geht auf dem KC beispielsweise mit dem "großen" M052 per TFTP über das Netzwerk.
MfG susowa
13.10.2024, 03:39 Uhr
Das geht per CPM, also ML-DOS. Direkt unter CAOS muss erst mal ein Programm gebastelt werden, was die Umschaltung vornimmt.
CAOS 4.8 bietet aber schon die Möglichkeiten an. Und da ist USB fest eingebunden, selbst ohne D004.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 07:48 Uhr von ralle editiert.
03.01.2025, 17:46 Uhr
mwd
Diese Timeouts habe ich auch unter ML-DOS. Unter CAOS keine Probleme. Aber unter ML-DOS kommt nach Neustart grundsätzlich ein Timeout. Abhilfe: mit 0 nach CAOS, Vinculum dort starten, dann mit JUMP FC CP/M starten und siehe da: dann läuft es. Warum das so ist, keine Ahnung. Treiber: M052USB Ver. 1.8, M052 Ver. 1.1, VNC1 Ver. 3.69.
Grüße, Matthias.
03.01.2025, 19:03 Uhr
Das Problem habe ich auch bei einigen Sticks.
03.01.2025, 19:51 Uhr
Da wird der Stick zu groß sein.
03.01.2025, 23:42 Uhr
mwd
Und warum hat CAOS damit kein Problem? Nach Zugriff aus CAOS geht es ja auch unter MLDOS. Ist doch irgendwie unverständlich, oder? Einen kleineren Stick habe ich leider nicht, ist 1GB.
Grüße, Matthias.
04.01.2025, 07:40 Uhr
Also Ml-dos, mit dem ML-Comander oder über die Befehlszeile? Letzte funktioniert meist immer.
04.01.2025, 11:34 Uhr
mwd
Nutze meist die Befehlszeile, UPUT und UGET. Funktioniert ja auch, aber halt nur nach vorherigem Zugriff auf den Stick unter CAOS (siehe Beitrag 021). Gilt übrigens auch für meine anderen Sticks. Scheint also nicht an einem Speziellen zu liegen.
Grüße, Matthias.
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2025 um 11:40 Uhr von mwd editiert.
04.01.2025, 14:23 Uhr
maleuma
Das sind zwei verschiedene Dinge.
CAOS: Die CPU hat direkten Zugriff auf die USB-PIO. Das obere Fenster im Vinculum-Terminal wird per Interrupt angezeigt. Das passiert genau dann, wenn die Daten kommen und der VNC fertig ist mit dem Einlesen der Daten vom Stick.
D004: Die CPU, welche UPUT/UGET abarbeitet, hat keinen direkten Zugriff auf die USB-PIO. Sie wartet eine gewisse Zeit auf die Antwort vom Treiber, der im Grundgerät läuft. Wenn diese Zeit verstrichen ist, kommt diese TimeOut-Meldung. Ohne das TimeOut würde das Programm im Fehlerfall hängen bleiben und wäre nur noch mit der RESET-Taste abzubrechen. Aber vielleicht ist es mit den immer größer werdenden Sticks angebracht, die Zeit bis zum TimeOut etwas höher anzusetzen?
@mwd: Schau Dir bitte einmal die USB-Tools 1.9 an, ob dort der TimeOut auch noch kommt. Sie sind im Paket CP/M im Grundgerät mit enthalten.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2025 um 14:29 Uhr von maleuma editiert.
04.01.2025, 16:27 Uhr
mwd
Gleiches Verhalten auch mit den USB-Tools 1.9. Es ist, als ob unter CP/M der Stick zunächst nicht erkannt wird. Unter CAOS kann ich den Stick wechseln, und das wird sofort erkannt. Unter CP/M ist das nicht so. Selbst wenn der Zugriff bereits funktioniert hat, kommt, nachdem ich einen Stick abziehe und wieder dranstecke, der TimeOut.
Grüße, Matthias.
04.01.2025, 17:08 Uhr
maleuma
Mit jedem An- und Abstecken wird der Stick neu eingelesen. Dann kann ich nur mal die Zeitkonstante hochsetzen.
Mario.
