Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Bootdisketten SCP+DCP » Themenansicht
28.07.2008, 12:38 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Da leider aus unbekannten gründen alle m eine Disketten Bootunfähig geworden sind, suche ich SCP1700 und DCP für EC1834 und A7150, Wenbn jemand haben sollte, auch die DCP-version für den A7100
28.07.2008, 13:34 Uhr
DCP für den A7100? Meines Wissens nach ist das DCP1700 nur auf dem A7150 lauffähig.. Allerdings soll das CP/K1700 das DCP1700 laufen lassen (ich habe das zwar da aber mein A7100 ist z.Z. defekt, ich kanns also nicht testen)..
DCP3.2 und 3.3 für den EC1834 und SCP1700 2.2 (A7100, ungetestet) und 3.3 (A7100/A7150) habe da. Reicht ein Image oder Originale Disketten-Form?
28.07.2008, 14:53 Uhr
marko_oette
Dass das DCP1700 unter CP/K läuft weist du doch Karsten :-p
Images hast du dafür auch.
28.07.2008, 14:54 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Leider nicht, mein Laufwerk im PC hat irgendeinen mini-stecker, deshalb kann ich mir kein 5.25" LW reinbauen!
28.07.2008, 14:57 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DCP auf A7100
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2008 um 14:58 Uhr von A7100 editiert.
28.07.2008, 21:42 Uhr
Hallo A7100,
habe zwar nur einen CM1910, aber Bootdisketten für DCP kann ich Dir schicken. Ob's läuft kann ich nicht sagen.
Beste Grüße
28.07.2008, 21:56 Uhr
marko_oette
Hallo Holger,
er braucht die CP/K86 Bootdiskette mit dem DCP Loader, sonst läuft es nicht. Diese kann er von mir oder Xaar haben.
Marko
28.07.2008, 22:14 Uhr
A7100
Avatar von A7100
ambrosius schrieb
Hallo A7100,
Beste Grüße
Brauch ich auch so, auch wenns nicht auf dem A7100 läuft!
marko_oette schrieb
Hallo Holger,
Marko
Gut, dann würde ich die auch nehmen!
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2008 um 22:15 Uhr von A7100 editiert.
29.07.2008, 10:30 Uhr
Ich melde hier wiederholt starkes Intersse an einem SCP oder
CP/K für A7150 an...
29.07.2008, 13:51 Uhr
A7100
Avatar von A7100
SCP hat sich erledigt, suche nurnoch DCP
29.07.2008, 14:45 Uhr
Ich weiß. Aber ich konnte die Images bei mir nicht testen (der A7100 ist ja immernoch defekt). Außerdem war auch noch net richtig raus, ob das DCP dann wirklich auf allen A7100 läuft. Schließlich hattest du ja einen A7100 mit der neueren A7150-Tastatur (die mit DCP und SCP arbeitet). Die alte K7631 kann ja nur Zeichen ausgeben, nicht aber Scancodes, die für DCP nötig sind. Hat das CP/K+DCP-Gespann schon mal jemand auf einem A7100 mit der "original"-Tastatur K7631 probiert?
29.07.2008, 15:47 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Wenn es mir jemand schickt kann ich es Probieren!
29.07.2008, 22:03 Uhr
... mmmh, da muß ich mal ganz doof fragen: DCP ist doch die robotron MS-DOS-Variante ???! Soviel mir bekannt ist, dürfte das MS-DOS in einer 3'er Version sein, die nur andere Festplattentreiber (mwinch) beinhaltet. Liege ich da richtig? Dann müßte das doch auch auf A7100 (ohne Festplatte) laufen, wenn man den mwinch-Treiber aus der config.sys herausnimmt. Das System kann ja auch auf Diskette generiert werden, was bei mir auch läuft. Bin mir aber nicht sicher, da ich den A7100 nicht kenne.
Beste Grüße
29.07.2008, 22:18 Uhr
Ja.
Nicht ganz vollständig: es wurden auch die Bildschirmtreiber (der A71x0 kann ja auch Russisch) und Schnittstellentreiber verändert.
Nein.
Der A7100 hat kein PC-BIOS. DOS greift also dort in Leere und hängt sich auf.
Es gab aber einen Emulator unter SCP bzw CP/K, der ein PC-BIOS simuliert und dann ein eingeschränktes DOS bootet.
An alle A7100-DOS-Besitzer: Bedenkt beim Generieren von Disketten, dass das Programm einen Kopierschutz drin hat, der nach eine bestimmten Anzahl generierter Disketten Eure Version untauglich macht.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2008 um 22:19 Uhr von Rüdiger editiert.
29.07.2008, 23:00 Uhr
marko_oette
@Rüdiger: welches Programm?
31.07.2008, 21:01 Uhr
marko_oette
... finde ich das jetzt nur komisch, oder wieso verkaufst du auf einmal die SCP Disketten bei eBay??
31.07.2008, 21:10 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Steht doch da, ich habe gemerkt, das ich davon um die 20 stück habe, sie waren unbeschriftet in einem Karton,welchen ich mal zu meinem A7100 dazugekrigt hatte, darum dachte sie sind unwichtig, zum glück habe ich nochmal draufgeschaut, bevor ich sie formatiert habe!
EDIT: @marko_oette, kannst du mir das CP/K da mal zukommen lassen?
EDIT:Bemerkung:Hier fehlen doch schonwieder beiträge und machen eine meiner Antworten sinnlos!
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2008 um 21:18 Uhr von A7100 editiert.
01.08.2008, 07:04 Uhr
marko_oette
Ja, schick mir ne Mail übers Forum, damit ich weiß, wo hin das Teil soll.
Die sich in Luft auflösenden Beiträge finde ich auch äußerst nervig.
