Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ec1834 speicherprobleme mit hardware » Themenansicht
30.07.2008, 15:05 Uhr
meinereiner
hallo alle zusammen,
wieviel speicher sollte en funktionierender ec beim speichertest anzeigen, meine beiden boards bestueckt mit vier baenken a 64 k zeigen trotz gesteckter unterschiedlicher ramerweiterungskarten (3, jeweils einzeln gesteckt) nur "128 k ok" an.
danke
30.07.2008, 15:41 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Eigentlich sollte er onboard 256k anzeigen, mit einer OPS 640k und mit zwei 988k, mehr geht nicht!
Also, 3 karten sind sinnlos, höchstens 1Mb möglich!
EDIT: für 256 müssen die Schalter so stehen: | | |.|.| | | | |
für 640 so: | |.|°| | | | |
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2008 um 15:58 Uhr von A7100 editiert.
30.07.2008, 15:58 Uhr
Wenn ich mich recht erinnere, muss man dem Motherboard die Speichergröße per DIP-Schalter mitteilen.
A7100
Avatar von A7100
Genau, siehe 02
30.07.2008, 16:08 Uhr
meinereiner
meine frage lautete "wieviel speicher er beim post anzeigen muesste"; switch 1.3 und 1.4 sind fuer die speicherkapazitaet (3 fuer onboard und 4 fuer ramkarte) zustaendig und es lassen sich maximal zwei ramkarten installieren (max 1 mb) dabei mussen diese unterschiedlich per switches eingestellt sein - so das "handbuch"
30.07.2008, 16:16 Uhr
Soviel wie drin ist.
30.07.2008, 16:25 Uhr
meinereiner
also kann ich davon ausgehen, dass bei beiden boards der speichercontr. hin ist, weiss jemand wie der chip heisst (su und ddr).
30.07.2008, 16:44 Uhr
IMHO ist da kein "speichercontr." drauf. Du hast doch die Boards in der Hand und siehst wie die ICs heißen, oder?
31.07.2008, 16:09 Uhr
meinereiner
im blockdiagramm heisst das memory-control-logic und mux die bankumschaltung ist fast klar (muss ein ks531 oder km531 sein, in der ecke sind aber 3 stueck davon - welcher isses?), welche ic's machen nun aber die memcontrolle?
der ks531 (kc531) soll ein 74s08 sein - muss beim austausch dieser genommen werden oder reicht vom strom ein dl008 bzw 74ls08?
gruss
31.07.2008, 17:14 Uhr
Mach Dir mal bitte Gedanken um die komplette Bezeichnung der ICs,
die Bestehen aud z.B. K155Kn11 .. Nummer der Serie (155) Kn währe ein Multiplexer und die 11 für den konkreten Typ.
Wenn bei Dir K531 drauf sind, weist das auf Shottky ICs hin, sagt mir aber noch nichts über die Funktion. Wenn Shottky, dann geht ein DL... nicht.
Es gibt keinen einzelnen Controller IC auf den Platinen, sondern alle ICs zusammen
bilden eine Logik die den Betrieb der Speicher ermöglicht. Es ist recht sinnfrei
da wahllos drin herum zu löten, zumal der Speicherfehler auch dadurch verursacht
werden kann, das ein Bit des RAMs nicht funktioniert oder ein Datentreiber hinüber ist. Gib die Platinen Jemandem zum Test der davon was versteht und sie testen kann, das bin ausnahmsweise mal nicht ich, da ich keinen 1834 habe.
31.07.2008, 19:52 Uhr
meinereiner
hallo holm,
auf dem ks531 (KC531) steht:
ks531
8905
ln1
und es ist mir bekannt, dass damals eine steuerlogic nicht nur aus einem ic bestand, deshalb fragte ich "WELCHE IC'S MACHEN NUN ABER DIE MEMCONTROLLE?". ich habe kein schaltbild, deshalb bin ich in diesem forum und ich hoffe nicht umsonst.
gruss
mathias
31.07.2008, 20:03 Uhr
Ich meine, dass Holm Recht hat, Dir eine Unterweisung zu geben, schliesslich ist das Ganze ein ziemliches Geeire, was Du bisher geschrieben hast. Klar hast Du zuerst techn. Defizite offenbahr werden lassen, von denen Du jetzt nichts mehr wissen willst und die gekränkte Leberwurst machst.
Ausserdem geht mir Deine Schreibweise auf den Keks, ändere also Deinen Stil auch in dieser Beziehung.
Hier zwei Beispiele Deiner Ungereimtheiten:
auf dem ks531 (KC531) steht: ks531 8905 ln1
In beiden Fälle hat Dir Holm korrekt die Richtung gewiesen!
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2008 um 20:03 Uhr von Deff editiert.
31.07.2008, 20:44 Uhr
meinereiner
hallo holm,
ich hatte mich verhaun, auf den chips steht li1 statt ln1 - kommt davon wenn man auf dem kopf liest und nicht mehr sattelfest im kyrill. ist (ich hatte bis vor einem halben jahr keine notwendigkeit mich mit russ. ic zu befassen, in meinen datenbuechern stehen diese auch nur teilweise drinn, bei google hatte ich nur das gefunden was ich geschrieben hatte 74s08 bezogen auf ks531 ohne weitere zusaetze).
hallo deff,
die wiedersprueche in meiner schreibe resultieren teils aus faulheit und schusseligkeit und wahrscheinlich daraus, dass ich vieles in die heutige zeit adaptiere.
ich werde mich bessern
gruesse
mathias
31.07.2008, 21:54 Uhr
Aaalsooo..
ein LI1 ist ein '08, ein LN1 ein '04.
K531 ist 74S. Was das S oder 'C' in Deiner Bezeichnung macht, weiß ich nicht,
irgend eine Gehäusevariante (Keramik?).
Du solltest also für den LI1 mit einem 74S08 gut bedient sein.
02.08.2008, 02:42 Uhr
@A7100
Sollte wirklich 1MB möglich sein? Meines Wissens gehen nur 640k; auch die DIP-Switche gehen ja nur bis zu dieser Stelllung.
Wie kann man 988k realisieren? Welche Schaltereinstellung?
02.08.2008, 11:14 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Das ist ja das Problem, an dem ich mich auch schon länger aufhalte, ich habs auch nochnicht rausgefunden!
Theoretisch sind 1Mb möglich, aber dafür wurde wohl nichts vorbereitet!
02.08.2008, 11:53 Uhr
würde mich auch wundern, wenn das so einfach wäre. habe mich ja schon intensiv mit den Teilen auseinandergesetzt - aber auf diese Option war ich noch nie gestossen. hatte nur mal Kontakt mit jmd, der es geschafft hatte, eine 2. HD einzubauen.
02.08.2008, 12:51 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Hatte ich auch vor, es mangelte mir nur an der zweiten HD
