Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » EFS6 EFS 6 Verbindungskabel gesucht » Themenansicht
15.09.2024, 03:43 Uhr
Raul0
ich suche dringend ein Verbindungskabel EFS 6.
Freue mich über jeden Hinweis.
Mfg
15.09.2024, 10:50 Uhr
Wer braucht in der Nacht um 1/2 Vier ein Kabel?
Für was soll das gut sein?
15.09.2024, 11:40 Uhr
Raul0
Ich arbeite in Schichten, trotzdem suche ich so ein Kabel. Es ist als Verbindungskabel.
15.09.2024, 12:59 Uhr
Lötspitze
Hallo Raul,
es wäre sicherlich gut und hilfreich, wenn Du kurz erklärst, was Du vor hast und für welches Gerät das sein soll. Dann kann Dir auch besser geholfen werden. Kabel ist nicht gleich Kabel.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
15.09.2024, 14:48 Uhr
Raul0
ich habe zwei Laborgeräte die damit verbunden werden. Einmal Stecker und einmal Buchse. Gern Fotos zusenden über Mail nach Privater Nachricht.
Zudem hab ich noch ein Robotron K 6314 Drucker, der angeschlossen werden soll. Vermutlich EFS26 (V.24).
16.09.2024, 11:06 Uhr
Raul0
Guten Tag,
ich habe eben geschaut, ein EFS 6 Stecker! Würde hier auch zureichen. Eine Buchse habe ich gefunden. Ein genormtes Verbindungskabel wäre angebrachter, jedoch ist im Moment keines da.
Anbei die zwei Geräte für die ich das Verbindungskabel suche:
https://c.gmx.net/@329521914361939302/jSxry8C0RbGms3xgbFUpjA
https://c.gmx.net/@329521914361939302/dbgaeyuWSw-ntggtLbRHew
Das ist wo die V1 Bezeichnung dran steht.
Soweit ich das Recherchieren konnte, handelt es sich hier um ein EFS 6 poliger Stecker.
Die Geräte werden mit dem Kabel verbunden, wobei eine Seite Stecker ist und eine Seite Buchse.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüssen.
16.09.2024, 11:33 Uhr
moin
erst einmal wäre es schön nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, bezüglich wer bist du denn, was machst du u.s.w. Das hier ist ja kein Onlineshop ;-)
hast dich ja angemeldet und gleich losgelegt. Ist im Normalfall nicht so üblich bei uns.
und dann noch einmal zu deinem Kabelwunsch.... entscheidend ist doch wie die Geräte kommunizieren - mit welcher Hardware V24, IFSS, IFSP. Danach sind die Kabel belegt. Dann müssen sie gekreuzt sein oder nicht? und und und
bzw.
zu deinen Bildern die V1 sind nicht unbedingt Datenanschlüsse sondern dienen bei den meisten Geräten zur Spannungsversorgung
da müsten schon deutlich mehr Infos kommen um das nachvollziehen zu können
16.09.2024, 15:58 Uhr
kalle47
Wäre vileich gut zu Wissen,um welch Geräte es sich handelt...dann könnten Ermittlungen angestellt werden
16.09.2024, 17:22 Uhr
Anhand der Bilder in <005> scheint es sich um Stromversorgungskabel zu handeln.
Die Steckverbinder entsprechen der TGL29331/07.
Wenn die beiden zu verbindenden Geräte bekannt wären, wüsste man mehr, oder soll das Kabel 1:1 sein.
Wie lang muss es sein? Welchen Querschnitt sollen die sie einzelnen Adern haben?
16.09.2024, 22:43 Uhr
Raul0
Das sind zwei Geräte von Chromatron. Stromversorgungskabel ist richtig. Vermutlich 1:1.
Wie lang, 1-2 m, aber der Querschnitt? Hier wird wohl ein normales 1,5 mm² zureichen.
Jetzt bin ich hier so reingeschneit und frage nach einem EFS Kabel, weil ich dachte es sei genormt. Manchmal hat jemand was abzugeben und es liegt dort rum.
Ob es sowas noch heute gibt? Der EFS Standard wird ja nicht mehr hergestellt. Bauen kann ich das Kabel selbst. Ich finde keinen EFS Stecker 6 polig.
So gut für heute, ich muss zeitig raus.
Gruss, Raul
16.09.2024, 23:28 Uhr
War ganz einfach unter DDR Stecker zu finden:
https://www.ebay.de/itm/194962026931
Genormt ist da nichts, da gab es zu viele verschiedene Geräte...
17.09.2024, 21:01 Uhr
Raul0
Das sieht doch gut aus. Nach einem Gehäuse gucke ich dann selbst.
Danke!
18.09.2024, 13:31 Uhr
MEGGA
Hallo
Anmerkung zu den Steckern/Buchsen.
Wie ich mich erinnere gibt es die in zwei Versionen.
Dabei ist die Position des dünnen und des dicken Führungsstiftes vertauscht.
Wohl um Fehlstecken bei zB Netz / Signal zu vermeiden.
Das fiel mir gerade wieder ein.
Megga
18.09.2024, 13:55 Uhr
Ja. Die Führungsstifte kann man aber bei Bedarf vertauschen.
18.09.2024, 16:09 Uhr
Raul0
Hat denn keiner so ein Stecker liegen?
19.09.2024, 09:55 Uhr
Welches EFS6 meinst Du genau?
19.09.2024, 10:02 Uhr
Das Problem sind wohl die Führungsstifte. Beim Raul0 muß der schmale Stift am nächsten dran sein. Ich wusste das aber auch noch nicht, daß es da Unterschiede gibt. Aber Rüdiger schrieb ja, daß man das auch vertauschen kann. Bei der Buchse ist es einfacher, da bohrt man den Niet für den schmalen Stift einfach aus. Dann muß man natürlich auf die Orientierung achten.
19.09.2024, 11:10 Uhr
Unsinn.
Die Stifte kann man im Schraubstock herausziehen, mit einem Schraubenzieher als Hebel. Anschließend die Stifte mit dem Schraubstock wieder rein drücken.
19.09.2024, 11:12 Uhr
mir ging es doch um die Buchse und den Hohlniet da drin bei dem kleineren Stift!
19.09.2024, 11:30 Uhr
Man kann den Hohlniet mit einem passenden Metallstift (glatt abgeschnittener Nagel it passender Dicke) heraus drücken.
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2024 um 11:39 Uhr von Rüdiger editiert.
19.09.2024, 12:03 Uhr
Ja, funktioniert - danke! Hab ich mal eben mit einem Splinttreiber probiert. Dann steht dem Wechsel der Stifte nichts mehr im Wege und Raul0 kann die Stecker und Buchsen umbauen.
14.11.2024, 21:50 Uhr
Raul0
Hallo Bert,
den da: https://www.robotrontechnik.de/bilder/Komponenten/Stecker/EFS6_k.jpg
Ist von der Quelle:
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/stecker.htm
Gruss, Raul
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 21:51 Uhr von Raul0 editiert.
14.11.2024, 22:57 Uhr
Wie? Nach fast 2 Monaten immer noch nicht geklärt?
Wir haben doch alle Lösungsvorschläge schon geschrieben? Wo ist denn noch das Problem?
15.11.2024, 13:17 Uhr
Raul0
das war die Antwort für Bert. Es sind welche da, falls jemand noch ein Stecker, Buchse braucht, kurze PN.
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe.
15.11.2024, 16:34 Uhr
Ah okay, dann hat das mit den Stiften also gepasst.
15.11.2024, 23:01 Uhr
Raul0
Die Stifte können mit einer Zange herausgezogen werden.
