Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » UA880 Farbmarkierung » Themenansicht
07.09.2024, 11:47 Uhr
CarstenSc
Weiß jemand, welche Bedeutung die Farbmarkierung der z.Zt. bei Ebay angebotenen UA880 haben.
Vielen Dank
Carsten
07.09.2024, 12:29 Uhr
Hobi
welche Angebote z.B. ? Da die bei Ebay nur temporär erscheinen, könnte man die Bilder hier einstellen.
Corontäne
07.09.2024, 12:37 Uhr
der rote Punkt steht für Basterbedarf (andere Art der Kennung: Aufdruck S1). Diese Typen haben die Grenzwert-Prüfungen nicht bestanden und dürfen z.B. Falle der UA880 nicht mit 4 Mhz betrieben werden, max. mit 2,4 MHz.
Die Ankündigung, dass keine Z80 DIL mehr produziert werden, treibt schon seltsame Blüten ...
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 12:39 Uhr von volkerp editiert.
07.09.2024, 13:17 Uhr
CarstenSc
Danke Volker.
07.09.2024, 15:29 Uhr
Wusel_1
Falsch - der Basteltyp ist nur für 1 MHz geeignet.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
07.09.2024, 19:54 Uhr
Die DDR Z80-ICs gab es ab Mitte 1980 in der UB / 00B - Ausführung bis 2,5 MHz.
Basteltypen mit 1 MHZ wurden damals als UD / 00D bedruckt.
Die Z80-A-Typen kamen erst Mitte 1984 und ab da wurde auch das S1 für Basteltypen meist rechts vertikal aufgedruckt.
Die Farbmarkierung auf der quadratischen Pin-1 Markierung gibt es über den ganzen Poduktionszeitraum in rot oder gelb.
Die findet man so aber schon auf dem U808 meist in gelb und zusätzlich noch einen grünen oder roten Punkt neben der Bedruckung. Das über den ganzen Herstellungszeitraum meiner SammlungsExemplare von 1979 bis 1987. Und die stecken zum Teil noch auf den originalen K1510-Karten.
Ich meine, hier handel es sich um Ausmessungen nach bestimmten Kriterien die für den Einsatzzweck erfolgt sind.
Die UA - S1 Exemplare machen auch die 4 MHz. Sie weichen meist nur in der Stromaufnahme oder der Temperatur von der TGL ab.
08.09.2024, 08:07 Uhr
Ontario
https://www.cpu-world.com/CPUs/8008/DDR-U808D.html?TOP_RADIO=S
Schon die alten U808D hatten Farbmarkierungen. Aber alles Bastlertypen?
Nix ist besser als garnix!
08.09.2024, 11:16 Uhr
Das rührt evtl. auch aus der Fertigung in Jugendbrigaden, dass extra Hilfsmarkierungen (Pin1, Testschritt X,Y) angebracht wurden.
Mein SC2 ist z.B. innen schön "bunt".
08.09.2024, 12:30 Uhr
Wusel_1
Richtig, aber wenn UA/UB-Typen nach der Prüfung die 2,4 MHz nicht mitgemacht haben, wurden diese mit einem roten Punkt gekennzeichnet und waren somit Basteltypen bis 1MHz. Habe davon noch paar hier liegen.
Beste Grüße Andreas
