Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Siemens Plattenstapel System 3455/3465 Plattenspeicher » Themenansicht
04.09.2024, 21:10 Uhr
Andreas70
Hallo Forum,
beim Aufräumen haben sich 4 Siemens Plattenspeicher und 2 dazugehörige Transportkoffer gefunden
Die genaue Bezeichnung 34585 produziert wohl ab 1975
Hat jemand dafür Verwendung?
Oder kann jemand einen Kontakt vermitteln zu Sammlern von solcher Technik?
"Ein neues Unidata-Produkt aus der Siemens-Fertigung ist der Plattenspeicher 3455 mit 72 Millionen Bytes Kapazität. Immerhin bemerkenswert, daß von seiten der einzelnen Unidata-Partner – in diesem Falle Siemens – noch so großer Wert auf die Feststellung gelegt wird wo ein neues Produkt der Kooperation entwickelt und gefertigt wurde.
Der neue Großraumspeicher ist zum Betrieb an den Modellen 7730, 7740 und 7750 der Unidata-Serie 7000 sowie an den Anlagen /220, /135-2, /45-3, /150 und /151 des Siemens-Systems 4004 ausgelegt. Die durchschnittliche Positionierungszeit des Plattenspeichers 3455 liegt bei 25 Millisekunden; die Übertragungsrate zwischen Zentraleinheit und Platte beträgt 806 KB. Durch die Möglichkeit des Mischanschlusses von 72- und 200 Millionen-Bytes-Platten kann man die Betriebssoftware die ja ständig verfügbar sein muß, auch auf den kleineren Speicher 3455 auslagern"
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 21:15 Uhr von Andreas70 editiert.
04.09.2024, 23:30 Uhr
Hoert sich schon interessant an.
Aber leider finde ich dazu nix.
Das ist sicherlich ein 19"-Einschub mit SMD-Interface?
Erst nach dem 5. Lesen, las ich nicht Plattenspieler .....
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 23:31 Uhr von Enrico editiert.
05.09.2024, 10:20 Uhr
Könntest Du bitte ein paar Fotos einstellen? Danke und
06.09.2024, 17:55 Uhr
Andreas70
Hallo Holger,
wenn Du mir erklärst wie ich hier Bilder einstellen kann?
#Enrico
Google mal Unidata 3455 Plattenspeicher, dort ist das 19"Zoll Gehäuse und das SMD Interface zu sehen
06.09.2024, 18:25 Uhr
Zwangsrentner
Hallo Andreas
in der oberen Leiste steht in Blau von links -Private Nachricht -Profil -Bild Upload - dort mal draufklicken. Warum lest ihr das nicht?
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2024 um 18:27 Uhr von Zwangsrentner editiert.
07.09.2024, 00:02 Uhr
Andreas70 schrieb
Hallo Holger,
#Enrico
Da kommt nur Werbungsmuell bei raus, oder Anzeige der Computerwoche.
Scheint aber so, dass das LW brauchbar waere, hat ja SMD.
07.09.2024, 14:50 Uhr
Andreas70
Das ist das Laufwerk zu dem die Plattenspeicher gehören,
oben rechts auf dem Gehäuse zu sehen
Solide Technik aus 1975 unter anderem bei Siemens 4004 verwandt, das Stasi SIRA System
Da kann man bestimmt auch 60HE Rackmounts anbringen für 19Zoll ;-)
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 15:07 Uhr von Andreas70 editiert.
07.09.2024, 20:25 Uhr
Ich dachte, es waere eine grosse Platte fuer 19"-Zoll-Einschub, und keine Waschmaschine.
Nur die Medien ohne Laufwerk, da kann ich nix mit anfangen.
Und so ein Wechselplattenlaufwerk ist dann doch zu gross.
