Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 CP/M CP/A » Themenansicht
04.09.2024, 17:22 Uhr
Floppys hatten eine Sektorgröße von 128 Bytes, aber wie sah das damals mit den Festplatten Aus?
Waren das auch 128Byte oder schon 512Byts?
04.09.2024, 17:32 Uhr
Noe, nicht wirklich
Das ging doch mindestens 128-1024 Bytes pro Sektor
Bei Dokus von MFM-Platten steht z.T. auch was von 128 oder 256 Bytes drin.
Wird eine Sache des Alters, Rechenleistung, Kosten sein.
Aeltere Platten- Interfacetypen koennen davon ja erst recht abweichen.
Beim K8915 laueft die MFM Platte auch mit 512Bytes.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 17:32 Uhr von Enrico editiert.
04.09.2024, 20:29 Uhr
OK.
Macht die Anpassung das BIOS oder BDOS.
Oder hab ich da beim CP/M Quelltextstöbern was falsch verstanden.
128 × 256sectoren × 256spuren = 8.388.608 Byte
Ich bin drauf gekommen da die 8Mb die größt mögliche Partition sein soll.
04.09.2024, 21:06 Uhr
Hatten alle 512 Bytes.
05.09.2024, 09:19 Uhr
Bei der GIDE sind das sogar 1GB. Wirklich sinnvoll aber Partition von 20Mb und darunter.
DA kann Mario besser erklären.
05.09.2024, 10:53 Uhr
Soweit ich das Verstanden habe baut das BIOS aus den 128Byte Häppchen vom BDOS die Daten für die 512Byte Sectoren zusammen.
Oder kann BDOS 512Byte? der Puffer im RAM ist soweit ich mich erinnere ist nur 128Byte groß.
Ich habe mal gelesen das CP/M , CP/A auch mit einer Sektorgröße von 512 Arbeiten kann aber die CPM-Toools wohl nicht.
Im BIOS werden vier 128Byte Sektoren in einen 512Byte Sektor gepackt werden.
Gibt es dafür nicht auch eine Umrechnungstabelle im BIOS die an das BDOS übergeben wird?
05.09.2024, 11:29 Uhr
"kann BDOS 512Byte?"
nein, BDOS arbeitet nur mit Records (zu 128 Byte)
Das Schreiben der großen physischen Sektoren muss das BIOS selbständig und unerkannt vom BDOS machen (das sogenannte Blocking/Deblocking). Da wird nix zwischen BIOS und BDOS übergeben.
https://hc-ddr.hucki.net
05.09.2024, 13:56 Uhr
Ok.
Also müssten die Werte von Spur und Sektor die das BDOS an das BIOS übergibt sich auf 128Byte Sectoren beziehen?
Die Werte von Kopf 1... muss das BIOS Ermitteln.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2024 um 13:58 Uhr von PIC18F2550 editiert.
06.09.2024, 11:58 Uhr
zum Thema:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/systemdoku#records
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/write_a_bios/teil_1#diskettenfunktionen
06.09.2024, 20:20 Uhr
volkerp ich Studiere schon deine Seiten.
Wenn ich das richtig verstehe würde eine Verwendung eines Speichermedium mit einer Sektorgröße von 128 Byte den Aufwand im BIOS verringern.
BDOS übergibt jeden einzelnen Sektor an das BIOS.
OK das wars was ich wissen wollte.
