Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su für Uhr Elektronika B6-402 das Glas » Themenansicht
11.07.2024, 19:20 Uhr
Die Uhr viel mir blöderweise vorhin runter.
Das sind ca. 17x7cm.
Hat das ev. jemand?
12.07.2024, 11:48 Uhr
Webbi
Ist das Plexiglas?
12.07.2024, 12:06 Uhr
Nö, ist ja gebrochen.
12.07.2024, 12:23 Uhr
thommy_berlin
Und was sagt der Glasermeister deines Vertrauens dazu?
12.07.2024, 12:30 Uhr
Hab keinen.
Kann mir aber vorstellen, was die für Preisvorstellungen haben.
Außerdem werden die sowas dünnes auch kaum haben....
12.07.2024, 12:37 Uhr
Falls Du's selber schneiden möchtest: Glas von Bilderrahmen ist recht dünn.
12.07.2024, 12:46 Uhr
...kannst doch Acryl nehmen...
12.07.2024, 14:07 Uhr
Sieht das nicht irgendwie "nebelig" oder so ähnlich aus?
Ich weiß jetzt auch nicht, wie warm die Röhren dahinter werden, und wie temepraturbeständig
Acryl ist.
Hinter der Außenscheibe ist noch noch eine gefärbte.
Hab die mal auseinander.
Das sind 176x77mm 2,3mm dick.
Die Ecken abgerundet 8mm.
Ev. geht das gerade noch so, wenn die Ecken diagonal sind, ohne dass man das sieht.
12.07.2024, 16:20 Uhr
Makrolon ist wärmebeständig. Sonst findet es man nicht an an Maschinen.
12.07.2024, 23:00 Uhr
....du kennst doch meine Uhren, die haben schon seit Jahren Acrylgehäuse. Da ist bis jetzt noch nichts nebelig, es seie denn ein Widerstand raucht mal ab.....
ich habe ein Uhrengehäuse da ist eine VFD Röhre ca. 10cm breit, 6 Nixie und 6 Einzel-VFDs drin und diese Uhr läuft jeden Tag
13.07.2024, 01:02 Uhr
Gut, Danke.
Hatte nachmittags auch mal die Finger an den Röhren.
Die sind ja doch etwas weiter weg von der Scheibe und werden auch nicht merklich warm.
Dann sollte das damit dann klappen.
13.07.2024, 08:21 Uhr
moin,
ich meine aber nicht das Plexiglas aus dem Baumarkt sondern Acrylglas (Polymethylmethacrylat PMMA) es ist auch 40-50 % leichter sowie 90 % lichtdurchlässiger als Glas und ab 160°C verformbar, sagen die Hersteller.
Es gibt zwei Sorten, die etwas teuere Sorte
Acrylglas GS
Gegossenes (GS) Acrylglas erhält seinen Namen durch die Herstellungsform, da hierbei das flüssige Material zu einer stabilen Acrylglasplatte gegossen wird. Acrylgas GS können gesägt, gebohrt, gefräst oder auch gebogen werden, da die Oberfläche absolut spannungsfrei und witterungsbeständig ist. Dies bedeutet auch, dass diese Acrylglasplatten somit perfekt für Heimwerker geeignet sind, die gerne selbst Hand anlegen möchten, da es bei keiner dieser Bearbeitungen brechen sollte. Bei Acrylglasplattenshop.de können Sie transparenten oder auch milchige gegossene Acrylglasplatten kaufen.
und eine preiswertere Sorte
Acrylglas XT
Um mit derselben Menge an Acrylat eine größere Platte herstellen zu können, werden extrudierte Acrylglasplatten dünn gewalzt, nachdem sie gegossen wurden. Diese Herstellungsweise ermöglicht einen günstigen Preis und eine Acrylglasplatte, die sich perfekt für Verglasung, Gewächshäuser oder Fotorahmen eignet. Da in einer extrudierten (XT) Acrylglasplatte eine größere Materialspannung herrscht als in einer gegossenen, sollte diese nicht gesägt, gebohrt oder gefräst werden, da die Acrylglas XT Platte ansonsten brechen könnte.
für das Lasern nehme ich die XT Version. Ich habe aber auch XT schon in der Fräse gehabt. Man muss es eben vorsichtiger bearbeiten.
z.B. https://www.ebay.de/itm/265727576896
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 08:26 Uhr von wpwsaw editiert.
13.07.2024, 14:01 Uhr
Wolf,
sehe ICH da den Unterschied?
Ich hatte mal welche für die ASCS77-Uhr gekauft, aber welches Acryl das nun war, weiß ich nicht mehr.
"Lustig" finde ich diese Angebote auch auf Ebay.
Da steht immer "Wunschzuschnitt" bei, ist es aber nie.
Immer nur haben die bestimmte Maße.
13.07.2024, 19:18 Uhr
...man sieht als Normalsterblicher keinen Unterschied, ist nur die Temperaturgeschichte für Verformung und die Bearbeitungsart.
und ja, die angegebenen Masse der Zuschnitte sind für die Nutzer mit Weiterverarbeitung entsprechend der Arbeitsflächen ihrer Maschinen.
Aber es gab auch schon Anbieter die vorgegebene Masse berücksichtigen.
Welche Stärke brauchst du denn und wenn es nur ein Rechteck ist würde Länge und Breite reichen. Bei Geschnörkel eine CAD Datei im DXF Format.
Da die Getriebe jetzt endlich dicht sind und der Motor fast so läuft wie er soll, werde ich in den nächsten Wochen so wie so Gehäuse entwerfen und schneiden.
13.07.2024, 19:46 Uhr
Ist aber nicht so sehr eilig, hab die Uhr erstmal wieder zusammengebaut.
Der Trafo hatte auch noch gelitten.
Und in ein paar Wochen bin ich dann auch erstmal weg.....
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 19:47 Uhr von Enrico editiert.
13.07.2024, 20:48 Uhr
...2,3 gibt es nicht, hast du ja bestimmt bei ebay gelesen....
8mm Radius oder Durchmesser
muss da noch Beschriftung drauf bzw. drunter
13.07.2024, 21:09 Uhr
Klar, hätte mich auch gewundert.
K.A., wie die auf die Scheibe gekommen sind.
Vermutlich was gerade über war.
Jetzt haste mich erwischt.
Gemessen mit Messscheiber von Kante zu Kante, wie der Kreisbogen geht.
Ist doch schon der Radius?
Ganz nackelig.
13.07.2024, 22:07 Uhr
...so?
13.07.2024, 23:44 Uhr
Ja, ganz genau so.
Wenns etwas größer wäre, würde es auch noch passen, da ist noch Luft im Frontrahmen.
Die Ecken müssten auch nicht zwingend rund sein, mehrfach gewinkelt würde auch gehen.
Das verdeckt der Rahmen.
13.07.2024, 23:58 Uhr
...na watt denn nu... rund eckig größer kleiner...
du solltest schon wissen was du willst....
für etwas mehr oder etwas weniger gab es früher beim richtigen Fleischer
14.07.2024, 11:46 Uhr
Das kann schon so bleiben.
Ich schrieb dazu ja nur "kann auch", für den Fall, dass es so einfacher geht.
14.07.2024, 12:55 Uhr
...was soll da einfacher gehen? Schneiden ist Schneiden. Nur das die Schnittkannten nur senkrecht geschnitten werden können, zu mindestens mit meinem Laser....
also gut, wenn ich den Laser anschmeiße, dann schneide ich dir eine 2mm dicke Scheibe entsprechend der Zeichnung oben mit.
14.07.2024, 14:42 Uhr
Das weis ich nicht.
Könnte ja sein, dass irgendwie schräg einfacher geht, als ein Kreisbogen.
16.07.2024, 11:44 Uhr
...was für eine Aussage... na wenn ich deine kleinen kyrillischen Buchstaben auf deinem Holzrahmen hinbekommen habe....
liegt im Postkasten
16.07.2024, 11:50 Uhr
Na, ich kenn mich doch damit nicht aus.
Und wenn da pro Ecke 2-3 schräge Kannten einfache sind, als ein Kreiosbogen.....
liegt im Postkasten
Fein sieht schick aus.
Das ist aber doch nur die Schutzfolie, die da so braun ist?
16.07.2024, 12:16 Uhr
...was sonst ? ...
16.07.2024, 13:09 Uhr
Z.B. dass das Acryl farbig wäre.
16.07.2024, 18:41 Uhr
31.10.2024, 20:15 Uhr
So, hab denn nun endlich die zu vielen 3mm abgesägt, und nun sieht das wie neu aus.
01.11.2024, 08:49 Uhr
...watt war da zuviel? es waren deine Masse.....
01.11.2024, 10:01 Uhr
Meine Masse nicht, nur die Maße, da waren 3mm zu viel.
Wer nicht messen kann....
01.11.2024, 12:15 Uhr
Jetzt brauchst du nur ein CNC-Fräser, mit Kyrillischen Zeichensatz noch die Typenbezeichnung fräsen.
01.11.2024, 16:17 Uhr
Das ist doch Unsinn.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2024 um 16:17 Uhr von Enrico editiert.
