Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8915 alte Version und 5V NT STM K0662.03 » Themenansicht
01.07.2024, 17:04 Uhr
ich habe jetzt mal den 8915 wieder heraus geholt um ihn zu testen. Nach einer guten Stunde kam ein leichter Geruch von Strom auf. Dann piepte es plötzlich und der Rechner viel aus. Nein nicht der zeilentrafo, denn der Bildschirm war grün wie ohne Bildsignal. Die 5V waren weg. Ausgeschalten und wieder eingeschalten und der Rechner lief wieder kurz und dann das Spiel von vorne. Nach längerer Pause lief er dann wieder eine ganze Weile.
Der Geruch kam vom oberen Übertrager, der schmerzhaft heiß sich anfühlte. Das Piepen könnte auch daher gekommen sein.
Jetzt meine Frage: ist das 5V 20A NT überlastet denn ich habe ja auch noch eine GUN drinne oder ist es ein defekt?
Der Rechner funktioniert fehlerfrei. Also nehme ich mal an, das kein zu hoher Strom von den anderen Baugruppen gezogen wird. Um den Strom zu messen müsste man sicherlich einen Adapter bauen, oder?
Hätte jemand ein funktionierendes NT für mich übrig?
01.07.2024, 17:42 Uhr
Oder der Übertrager kocht, weil der Transistor diesen zu schnell ansteuert, damit da
die Leistung für den Rechner rauskommt, der Elko aber keine Kapazität mehr hat?
01.07.2024, 18:22 Uhr
...ja, hatte ich auch schon darüber nachgedacht.... aber ein 2. NT aus meinem 2. 8915 machte das gleiche nur das es nicht mehr wieder kommt. Es will nur noch starten, die LEDs blinken 4...5 Mal und bleiben dann aus. :-((
ich baue mal einen Adapter um den Strom zu messen....
01.07.2024, 20:04 Uhr
Und das dann sogar bei dem 2. Rechner?
Oder hattest Du das NT in diesen Rechner gesteckt?
01.07.2024, 20:21 Uhr
....aus dem 2. in den 1. ...
01.07.2024, 23:17 Uhr
Das Problem wurde schon vor Jahren hier diskutiert:
Ohne Ventilator sterben diese Netzteile bei Belastung wie die Fliegen. Schraub einen an die Gerätedeckwand und Du hast auf absehbare Zeit Ruhe.
Haben wir im Rechenwerk bei allen K891x gemacht.
Beim Deinem defekten NT kommt alle Hilfe zu spät.
01.07.2024, 23:33 Uhr
...hatte ich auch schon überlegt, aber er ist ja früher stundenlang ohne Probleme gelaufen.
werde ich trotzdem machen und testen. Möchte aber trotzdem noch ein paar Tests und Messungen machen. Hatte dir vorhin eine email geschrieben.
Gruß und danke
02.07.2024, 07:30 Uhr
dh0jsv
Um mal schnell bei sowas Strom messen zu können, habe ich ein kleines Zangeninstrument. Sicher nicht die absolute Genauigkeit bis in die Kommastellen, aber zum schnellen prüfen oder schauen, wo man liegt, immer wieder hilfreich.
Sven
02.07.2024, 09:09 Uhr
moin,
an fehlender Messtechnik liegt es bei mir als alter BMSR und Automatisierungstechniker bestimmt nicht ;-))
da es ein 20A NT ist, wo alle 3 PINs mit je einem dicken Kabel belegt ist, muss man schon für die Strommessung einen Verlängerungsadapter haben wo man sein Strommessgerät einschleifen kann. ich habe gerade die nötigen Stecker und Buchsen zusammen gesucht und kann mir jetzt diesen bauen, weil ich meinen Adapter von früher einfach nicht mehr finde :-( -- wer Ordnung hält ist zu faul zum Suchen
02.07.2024, 16:20 Uhr
Hallo noch einmal
ich habe jetzt am 8915 mit meinem NT Adapter die 5V gemessen. Also komplett bestückt mit GUN und Floppyzugriff zieht er zwischen 8,5 und 9A, also nicht einmal 50% des möglichen. Also haben die NT wohl eine Macke....
ich suche weiter...
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 23:14 Uhr von wpwsaw editiert.
02.07.2024, 16:24 Uhr
Früher sind auch Zeilentrafos stundenlang ohne Probleme gelaufen. Ist eben ein Alterungseffekt.
Leider gibts anscheinend nichts Adäquates für die NT-Trafos zu kaufen...
02.07.2024, 18:38 Uhr
sind das die Netzteile mit den 20µF 385V axial Elkos, in parallel Schaltung?
Dan kannst du davon ausgehen das die Elkos kaputt sind.
02.07.2024, 19:01 Uhr
Nein.
02.07.2024, 20:37 Uhr
....2x200µF 350V parallel
ich habe noch ein NT gefunden, auch bei diesem hat nach der Übertrager nach 30-40 min 60°C
oder sind die 9A doch auf die Dauer zu viel für ein 20A NT....
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 20:45 Uhr von wpwsaw editiert.
02.07.2024, 20:44 Uhr
wpwsaw schrieb
Ich habe noch ein NT gefunden, auch bei diesem hat nach der Übertrager nach 30-40 min 60°C
Die werden alle heiß. 60° ist OK. Ich schrieb nicht grundlos, dass Du die kühlen sollst.
02.07.2024, 21:13 Uhr
ja, habe ich schon geplant, habt ihr im Rückblech und zieht durch den Rechner durch? geregelt?
mal sehen, ob ich meine Fräse dazu überreden kann schöbe kreisförmige Schlitze rein zu fresen....
die paar mA kann ich ja von der Monitorspannung abnehmen, oder?
02.07.2024, 22:38 Uhr
Nicht geregelt und nicht im Rückblech.
Schraub den von unten an die Schlitze der Deckplatte und gut ist. Es gibt PC-Lüfter, die passen da geometrisch perfekt ran, musst Du also nichts beschädigen. 12V-Typen.
Hier ein Beispiel an einem K8911:
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 22:49 Uhr von Rüdiger editiert.
02.07.2024, 23:13 Uhr
...sieht gut aus, aber das geht bei mir nicht, da ist oben nicht mal 10mm platz....
der einzige Platz wäre an der Rückwand
03.07.2024, 09:13 Uhr
Der alte K8915 im Rechenwerk hat auch einen Lüfter bekommen und wir haben nie eine Rückwand zerbohrt. Ich schaue am Wochenende nach, wie wir das gemacht hatten.
03.07.2024, 09:19 Uhr
...vielen Dank
ich werde ihn Testweise mal von oben (aussen) drauf kleben
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2024 um 09:20 Uhr von wpwsaw editiert.
03.07.2024, 12:14 Uhr
...so, habe noch einmal im Lager gesucht in Verbindung mit einem Blick unter die Haube und konnte einen Lüfter finden und habe ihn genau über dem NT saugend plaziert.
und wie Rüdiger geschrieben ohne zu bohren.
der Rechner läuft jetzt schon eine gute Stunde mit dem alten NT. Luftaustritztemperatur liegt bei 31°C
mal sehen, ob ich noch einen Widerstand mit rein hänge um die Drehzahl/Geräusche etwas zu verringern. Ist aber nicht so laut wie der originale Lüfter am 1715 ;-)
03.07.2024, 13:23 Uhr
...und nun, ich wollte die Temperatur prüfen .... Bildschirm aus, Lüfter aus, 12V weg. Anderes NT genommen und geht auch nicht. Hat der 8915 eine 12V Freigabe über die 5V?
03.07.2024, 13:29 Uhr
Das hat jeder vernünftige K1520-Rechner. Anderenfalls würde die Hardware Amok laufen bei Ausfall eines Netzteils.
03.07.2024, 15:48 Uhr
....nein, hat es doch nicht. Alles am NT gebrückt. NT war hin. Wieder den 2. ausgeschlachtet...
ich habe jetzt den Lüfter an die 5V gehängt, läuft dadurch ruhiger. Mal sehen ob es reicht.
die 12V sind ja mit 4,2 A schon mit dem Monitor ausgelastet.
hatte ich schon gefragt, saugst du aus dem Rechner heraus oder in den Rechner rein?
Jetzt läuft er wieder mal sehen wie lange
03.07.2024, 15:50 Uhr
Dem natürlichen Luftstrom folgend: also nach oben.
Wir hatten auch schon mal einen Lüfter unter der Sloteinheit verbaut.
03.07.2024, 16:21 Uhr
...nach einer 3/4h habe ich jetzt eine Übertragertemperatur von 40°C mit Lüfter darüber. Das 12V NT hat jetzt auch über den Lüftungsschlitzen 40°C
mal sehen was wird...
P.S. dur die 5V am 12V Lüfter ist der garnicht zu hören :-)
03.07.2024, 20:55 Uhr
....der Rechner lief jetzt bis eben ohne Probleme mit den gleichen Temperaturen. Weil ich auch noch den Drucker testen wollte, habe ich die Rückwand wieder abgebaut und auch weg gelassen. Danach sind die Temperaturen sogar um ein paar Grad gesunken.
gruß
06.07.2024, 17:40 Uhr
Der Lüfter sitzt auf der Bodenplatte unter der Sloteinheit, angeschraubt durch die Schlitze.
06.07.2024, 18:33 Uhr
danke Rüdiger,
ja, da ist auch etwas mehr platz. Pustet er in den Rechner oder saugt er aus dem Rechner und drückt die Luft nach unten raus?
ich lasse ihn erst einmal oben, lief ja dann über 5h ohne Probleme
gruß
06.07.2024, 18:50 Uhr
Warme Luft absaugen halte ich persönlich problematisch.
Die saugst die Luft durch die Ritzen samt Dreck rein.
Reinpusten ist da doch besser. Da kann man wenigstens ein Filter davor
haben.
"Pustet er in den Rechner oder saugt er aus dem Rechner und drückt die Luft nach unten raus?"
Die Lüfter sollen immer die Gesetze der Physik unterstürzen. Warme Luft steigt nach oben, ein Netzteil Lüfter der in den Rechner bläst sorgt für einen Überdruck im Rechner, die anderen im Rechner verbauten Lüfter müssen aus dem Rechner den Luftstrom unterstützen.
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 18:51 Uhr von RP editiert.
06.07.2024, 19:36 Uhr
....das stimmt nicht so, die Rechner, die ich kenne saugen die luft durch den Rechner und drückt sie dann raus, und an den Schlitzen sind Filterstoffe. z.B. 7100, 7150 auch der 1715 saugt die luft aus dem Rechner und drückt sie durch das NT.
auch die neuerern Rechner (als Robotron) haben Lüfter in den NT die aus dem Rechner saugen und nach aussen pusten
An großen Rechnern kann es sogar problematisch werden wenn das Gehäuse offen ist, weil dann der Luftstom nicht wie geplant an den wärmebelasteten Baugruppen vorbei gefüht wird.
06.07.2024, 20:04 Uhr
das ist nach dem Gesetzen der Physik egal, so lange der Luftstrom der Lüfter in die gleiche Richtung geht.
Ein langsam laufender Lüfter der oben Luft in den Rechner bläst kann die Kühlung eines Kühlkörpers sogar unterbrechen! Eben so unten eingebauter Lüfter der die Luft absaugt
06.07.2024, 20:10 Uhr
Schaltschrank oder Rechner, ganz egal, unten Ansaugöffnung mit Filter, oben Lüfter absaugend. Das ist normal.
06.07.2024, 20:44 Uhr
"auch die neuerern Rechner (als Robotron) haben Lüfter in den NT die aus dem Rechner saugen und nach aussen pusten"
Auch das ist kein Problem da der Luftstrom zur Kühlung des Netzteils durch einen Kanal von der Front nach hinten führt und vom Kühlkreislauf vom Rechner getrennt ist. In diesem Luftkreislaufsystem sind oft auch die Festplatten eingefügt. Da durch erfolgt eine extrem leise Kühlung des Rechner und die Lüfter von Rechner und Netzteil arbeiten nicht gegeneinander.
06.07.2024, 21:58 Uhr
Warme Luft steigt nach oben - also oben absaugen ist wahrscheinlich besser, als von oben blasen. ??
Was mich aber wundert: der Rechner hat keine Lüfter, ist aber früher dafür konzipiert worden. Also muß der ja auch ohne Lüfter früher gelaufen sein!???
06.07.2024, 22:05 Uhr
Genau das habe ich zu Wolf-Peter auch schon gesagt. Mich wundert das auch, zumal dieser Sommer ja nun wirklich nicht so extrem warm ist.
06.07.2024, 22:35 Uhr
....ich weiß es ja auch nicht. Ich habe das gleiche NT drin, welches vorher wegen Überhitzung gerochen hat und ausgestiegen ist, aber sich immer wieder erholt hat. Das habe ich jetzt wieder drinn nur mit Lüfter....
