Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Pfostensteckverbinder P8000 » Themenansicht
15.06.2024, 16:58 Uhr
karsten33
Hallo Allerseits, Im P8000C sind diese peißen Pfostensteckverbinder auf den Plattinen verbaut. ich siche dazu Buchsen in Schneidklemmtechnik zum Anschlagen der Hosenträgerleitung, da ich ein Kabel für den Emulator von Olli herstellen muß.
Sind die DDR Steckverbinder (weiß) eigentlich mit den schwarzen Buchsenleisten für Pfostensteckverbinder (Weibchen) aus dem Westen kompatibel? Wenn nicht muß ich ja auf der einen Seite den DDR Steckverbinder (Weibchen) anschlagen und auf der anderen Seite die westliche Buchsenleiste.
15.06.2024, 19:50 Uhr
die sind nicht kompatibel (metrisch vs. zöllig), anderes Fitting, schmalere Kontakte...
und da die DDR-Steckverbinder leider nicht nachwachsen wurde beschlossen die nur einseitig zu nehmen.
Bei den weißen markiert übrigens der Pfeil den Kontakt 13.
Momentan gibt es sie unter eBay-Nr. 276360405507 (nicht von mir).
Falls Du "Anschlagen" willst statt sie mit Spezialzange oder gut ausgerichtet im Schraubstock zu montieren, brauchst Du eh noch nen zweiten oder dritten zum Üben.
15.06.2024, 20:58 Uhr
suchst Du solche hier?
Die kannst Du von mir gern haben.
16.06.2024, 09:29 Uhr
funktioniert auch...
16.06.2024, 10:11 Uhr
karsten33
Hallo Holger,
genau die suche ich.
@DL: Eine interessante Lösung. Das ist eine Buchse mit Lötanschluss für die DDR stecker vermute ich.
Der ganzen Sache entnehme ich noch, dass die EFS Stecker auf die weißen Stecker steckbar sind, also dasselbe System haben. Das wußte ich nicht.
16.06.2024, 10:34 Uhr
Bei den grauen musst du aber die Befestigungen wegschneiden und auch etwas feilen.
16.06.2024, 10:58 Uhr
Die grauen haben Leiterplattenanschluss gerade, Lötanschluss ist zu breit.
16.06.2024, 11:14 Uhr
Das ist richtig, die links und unten gehen dafür
17.06.2024, 23:02 Uhr
karsten33
Die DDR Kabel waren dann offensichtlich auch im metrischen Raster?
Gabs da eine Bezeichnung des Kabeltyps?
18.06.2024, 09:05 Uhr
Wenn ich mich recht besinne, kamen die Flachbandleitungen aus der CSSR. Es gab welche mit Litze (schwarz) und welche mit Massivdraht (grün).
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2024 um 09:16 Uhr von Rolli editiert.
18.06.2024, 09:38 Uhr
Zwangsrentner
008/009
Gehts um so etwas?
habsch noch liegen
grüsse aussem harz
18.06.2024, 09:54 Uhr
Ja.
18.06.2024, 09:58 Uhr
Und weiße mit Massivdraht. Und graue mit Litze, wo jeder fünfte Draht blau oder grün gefärbt war. Und sicher noch andere.
Diese Flachbandleitung in <010> hat Zollraster und passt nicht für die Steckverbinder nach TGL37912, denn die haben metrisches Raster.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2024 um 10:14 Uhr von Rolli editiert.
18.06.2024, 12:48 Uhr
gubby
Da hab ich die Dinger bis jetzt immer mit den falschen Kabeln benutzt...
Uwe
18.06.2024, 20:11 Uhr
karsten33
Genau das meine ich. Da gbt es doch dann passendes Kabel dazu. Kann man das noch erwerben. Ich habe nichts gefunden.
Zwangsrentner schrieb
008/009
Gehts um so etwas?
habsch noch liegen
grüsse aussem harz
Das scheint mir zölliges Raster zu sein.
