Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 2 Fragen zum KC 85/4 und Modulen » Themenansicht
08.06.2024, 21:29 Uhr
Evolver_rr
1. Kann man das M052 USB-Modul und das M011-64KB Modul gleichzeitig aktivieren? Wenn ich es versuche habe ich keinen Zugriff auf Vinculum mehr. (SW 0c c1 und sw 8 41)
2. Kann man vom Hauptgerät aus die Modulsteckplätze der Floppy Disk Basis ansprechen? Das Texor-Modul steckt in der Disk Basis und das habe ich versucht anzusprechen.
Ich habe einen älteren KC 85/4 mit Caos 4.1, falls das was ausmachen kann.
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2024 um 21:32 Uhr von Evolver_rr editiert.
08.06.2024, 23:14 Uhr
Lötspitze
zu 2.: ja, die Moduladressen sind dann F0 oder F4
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
09.06.2024, 07:57 Uhr
Das M011 64K hat eine böse Eigenschaft. Der RAM von 64 Kb legt sich wie eine Decke über den kompletten Adressbereich der CPU. Wobei der KC85/4 selber schon 64Kb Arbeitsspeicher und 64Kb Videospeicher hat. Weswegen ohne passende Software das M011 wenig Sinn macht.
EPROM-Module sollten vor dem M011 gesteckt werden, also im Grundgerät Schacht 8 das M052 und Schacht C das M012 Texor. Außer, du hast ein M003 V24. Das wird zwingend im Schacht 8 erwartet. Das M011 sollte im letzten Schacht stecken, also hinter dem letzten EPROM-Modul.
Allerdings sollten die 2 EPROM mit SW (Schachtnummer) C1 eingeschalten werden. Aber nie gleichzeitig. Beim CAOS 4.8 brauchst du das M052 nicht mehr extra zu aktivieren, es wird von CAOS verwaltet. Was aber nicht geht, ist der gleichzeitige Zugriff auf die EPROMs. Da diese eben auch auf der gleichen Speicheradresse, also C000h laufen. Das heißt, du mußt dich entscheiden, was du bearbeiten möchtest.
09.06.2024, 18:53 Uhr
Evolver_rr
Ich danke Euch beiden. Morgen Abend werde ich es ausprobieren.
