Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannte K1520 LP'en » Themenansicht
26.05.2024, 16:36 Uhr
erbe
Hallo Zusammen,
hier zwei mir selbst unbekannte K1520 Leiterplatten.
Grüß Ferdinand
26.05.2024, 17:27 Uhr
Hallöchen!
Das scheinen Karten von Numerik zu sein - dürften wohl daher aus einer SPS oder CNC-Maschine stammen. Soweit ich das sehe, haben die Platinen folgende Karten-Nummern:
Erste Karte: 414133-1
Zweite Karte: 414274-8
Die zweite Karte sieht wegen der recht präsenten Transistor-Anreihung aus wie eine 16-Kanal-Digital-Ausgabe-Baugruppe aus.
Karsten (Xaar).
26.05.2024, 19:01 Uhr
RW_AbtST
ja NUMERIK, steht ja auch auf beiden KBG "NKM" drauf
"414133-1 NKM" und "414274-8 NKM"
die 16er Ausgangskarte ist aber keine für K1520 Bus,
die gehört in eine PEAS
die andere hat K1520 Bus und gehört in die CNC600, das ist eine
DNC KBG (also zur Anbindung der CNC an einen Rechner), mit 2
seriellen Schnittstellen, wahlweise als V24 oder IFSS parametrierbar
und zur Programmerweiterung 4k EPROM (U555)
Anm.: es gibt auch eine Ausführung als PRE (nur Programmerweiterung),
dann aber OHNE die seriellen Schnittstellen, gleiche Leiterplatte aber
nur "hälftig" bestückt
Rechenwerk / Abteilung Steuerungstechnik
26.05.2024, 20:47 Uhr
erbe
Vielen Dank für die Antworten. Gibt es den noch technische Informationen zu diesen Karten?
27.05.2024, 01:26 Uhr
Hallo erbe,
bin an der ersten (mit 4 EPROM-Fassungen) für das Rechenwerk Halle
interessiert.
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2024 um 10:03 Uhr von rm2 editiert.
27.05.2024, 13:45 Uhr
RW_AbtST
die Karte passt in keinen A5120 o.ä., schon mal wegen der direkten Steckverbinder Richtung Bus und es gibt auch keine von Diskette ladbaren Treiber
und die beiden EFS-SVB hinten dran sind 3x5, also im BC-Bereich eher unüblich,
dort ist meist 2reihig angesagt
und die 4 EPROMs, die da nicht stecken, beinhalten auch nicht den Treiber für die Schnittstellen, sondern einen Teil Besy der CNC600
anders gesagt, die Karte ist schick, aber außerhalb der 600 relativ nutzlos
27.05.2024, 14:20 Uhr
RW_AbtST
28.05.2024, 20:52 Uhr
erbe
Vielen Dank für die Informationen. Aber gibt es überhaupt keine technischen Informationen mehr zu den Produkten von Numerik Chemnitz?
28.05.2024, 21:35 Uhr
Kommt drauf an, was Du suchst.
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/cnc.htm
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/pc600.htm
https://www.robotrontechnik.de/html/computer/industrieroboter.htm
https://www.robotrontechnik.de/html/computer/mrs702.htm
https://www.robotrontechnik.de/html/computer/ps2000.htm
Schaltpläne zu Deinen Karten habe ich nicht.
Im Rechenwerk gibt es einige Schuber voll Hefte von Numerik. Und dann ist da noch RWAbtST...
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2024 um 21:47 Uhr von Rüdiger editiert.
28.05.2024, 22:53 Uhr
RW_AbtST
Du könntest a) mal sagen was Du machen möchtest und/oder
b) mal einen Besuch im Rechenwerk machen, dort können wir Dir gerne was, auch in Funktion, zeigen und auch was dazu erzählen
31.05.2024, 17:41 Uhr
erbe
Die Leiterplatten sind aus einem meiner Projekte in der Nachwendezeit. Dort arbeiteten eine U808, eine U880 und eine 8086 Steuerung zusammen. Leider habe ich damals alle Unterlagen weggegeben. Da CNC600-ähnliche Maschinensteuerung vereinzelt noch im Einsatz sind, habe ich nicht damit gerechnet, dass es kaum Dokumentation gibt. Erst einmal habe ich jetzt die Leiterplatten aus ihrer Zeitkapsel genommen.
Bei Euch ins Rechenwerk zu kommen nehme ich mir seit vielen Jahren vor. Leider ist es ein zeitliches Problem.
01.06.2024, 11:33 Uhr
So lange eine produktive Steuerung funktioniert, ist alles gut. Wenn was nicht funktioniert, versucht man, Baugruppen zu kaufen/ersetzen, was bei K1520 ja recht gut geht.
Fehler innerhalb von Numerik-Baugruppen zu suchen und zu beheben, macht heute keiner mehr, außer vielleicht den Rechenwerkern.
CNC-Servicefirmen haben das Thema Numerik bereits abgehakt.
Die Reise aus Dresden mit dem Zug geht augenscheinlich ganz gut: Wir haben eine regelmäßige Besucherin auf diesem Weg....
02.06.2024, 23:26 Uhr
RW_AbtST
Eine Kombisteuerung mit U808, U880 und 8086, hehe. Dürfen wir annehmen dass der 808 zum Vorglühen, der 880 zum aus der Garage fahren und der 8086 zum Starten der Geheimwaffe dienten ;-) Viel Erfolg!
05.06.2024, 20:43 Uhr
erbe
Das damalige Projekt war eine Versuchsanlage zur Grundlagenforschung. Die Anlage war seit den 80ziger Jahren über die Zeit gewachsen und mit ihr die Steuerung. In ihr wurden schmelzen mit Temperaturen von über 1600 Grad verarbeitet. Es mag heute die Frage aufkommen, wie die Steueraufgaben mit der geringen Rechenleistung zu lösen waren. Damals hat man sich einfach mehr Gedanken gemacht, die vorhandenen Ressourcen effektiv zu nutzen.
Die einzelnen Steuerungen waren über serielle Schnittstellen miteinander verbunden. Nach der Wende waren dann neue „westliche“ Meßaufnehmer für solche Messwerte wie Temperatur, Drehzahl, Anpreßdruch, Materialschwund usw. dazu gekommen. Die Wegaufnehmer blieben aber die Alten. Die Steuerung mit dem U808 war sehr robust. Gerade bei hohen Temperaturen nichts selbstverständliches. Außerdem hielt sich der Wunsch nach einer Portierung auf den U880 oder den 8086 in Grenzen. Das waren Aufgaben, welche beim Bau einer neuen Anlage einer Lösung bedurft hätten.
Die Messwerterfassung blieb bis zum Schluß ein Problem. Die Auswertung aller Messwerte eines Versuches dauerte auf einem i80486 damals mehrere Stunden.
06.06.2024, 08:42 Uhr
Hallo erbe,
interessiert (käuflich erwerben).
06.06.2024, 09:12 Uhr
Interessant. Berichte mal bitte, was ihr da gemacht hattet.
