Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Radioreparatur....Teil gesucht » Themenansicht
22.05.2024, 23:37 Uhr
auch wenn Hilfe unwahrscheinlich ist frage ich trotzdem.
Ich suche ein ZF-Filter für ein Radio Brillant 6310, so sieht es aus:
Ich repariere das für eine alte Dame die damit tatsächlich noch ihren
polnischen Heimatsender per Kurzwelle hören möchte. Leider hat ein
anderer Helfer versucht die "Schrauben" ganz fest anzuziehen und so
den Schaden verursacht.
Wichtig ist die Kennung 192000, dann passt es optimal.
Grüße Egon
23.05.2024, 08:55 Uhr
Die Filter lassen sich, fast alle, gut reparieren. Kern rausdrehen, Befestigungsmutter für den Schalenkern abschrauben und Spulenkörper mit Sekunden Kleber zusammenkleben. Zusammenbauen und neu abgleichen. Es lassen sich fast alle Baugleichen 455kHz als Ersatz einbauen.
Die Frau hört sicher polnischen Sender auf Langwelle oder Mittelwelle an, auf KW ist mir zur Zeit keiner bekannt.
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2024 um 09:04 Uhr von RP editiert.
23.05.2024, 09:39 Uhr
KK
Avatar von KK
Mir gelingt es schon seit Ewigkeiten nicht, auf Mittelwelle auch nur einen einzigen Sender zu empfangen. Das komplette Band brummt, knarzt und rauscht. Vermutlich Störungen durch die allgegenwärtige Funkverschmutzung. Auf KW dagegen is noch was los.
23.05.2024, 11:45 Uhr
ich höre in Hohenstein-Ernstthal zur Zeit am Tag auf Mittelwelle
https://www.countryradio.cz/
und ab 21,30 mindestens 20 Sender aus ganz Europa
23.05.2024, 12:26 Uhr
Welche Uhrzeit, welche Frequenz?
Tschechisch ist für mich eine echte Fremdsprache.
23.05.2024, 13:52 Uhr
KK
Avatar von KK
Zimmerantenne oder Dach? Welcher Empfänger?
23.05.2024, 14:07 Uhr
Bei mir kommen gerade auf Mittelwelle drei tschechische Sender rein:
639 kHz Country Radio
791 kHz Rádio Dechovka
981 kHz Rádio Cesky Impuls
und auf Langwelle noch:
198 kHz BBC 4
225 kHz Polskie Radio Jedynka
Der letztere dürfte der von der Dame gehörte Sender sein.
Ein Vertikalantenne an erhöhter Position mit einem Kiwi-SDR.
23.05.2024, 15:12 Uhr
KK
20m Langdraht Außenantenne ,
Radios der 30iger Jahre wie DKE Einkreiser, AM 6 und 7 Kreis Radios von SABA, Telefunken usw.
Auch der VEF206 mit Ferritantenne empfängt den Tschechen in der Wohnung, aber verstehe kein Wort . Die Musik ist zu ertragen.
"COUNTRY RADIO begann mit der Ausstrahlung auf AM 639 kHz
Mit dem Start des Senders vom höchsten Gebäude der Tschechischen Republik, dem Sender in Liblice bei ?eské Brod, hat sich das Radioangebot im Mittelwellenbereich deutlich verbessert. Sie können die Radiosendung Country Radio auf der AM-Frequenz von 639 kHz mit einer Leistung von 20 kW empfangen. Bei der Sendeantenne handelt es sich um ein aktuelles Antennenmastenpaar mit einer Höhe von 355 m."
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2024 um 15:21 Uhr von RP editiert.
23.05.2024, 16:00 Uhr
ted211
in Deutschland sind die MW-Sender 2016 abgeschaltet worden, LW zwei Jahre vorher.
Gruß Detlev
23.05.2024, 16:34 Uhr
KK
Avatar von KK
OK, da kann die 2m Wurfantenne in der Bude nicht mithalten. Und der halbe Meter Stab am Taschenradio schon gar nicht.
Ich hab noch ein altes Röhrenradio "Nauen", das muß ich glatt mal aus dem Verschlag holen.
23.05.2024, 17:47 Uhr
Egon, ich weiß zwar, dass so ähnliche Alublech-Filter-Dosen im Keller habe,
denke aber nicht dass da auch 455kHz dabei sind.
Ich schaue aber mal.
23.05.2024, 19:41 Uhr
Hab ich nicht.
Versuchs doch mal bei Neubert Elektronik in Pockau.
Ev. hat Sie sowas, aber nur Di und Do.
23.05.2024, 20:07 Uhr
im Transmira und Transmiranda sind die gleichen AM Filter verbaut.
Wenn das ZF Filter nicht zu reparieren geht, findet sich sicher ein Schlachtgerät
23.05.2024, 20:20 Uhr
PC-Opa
Geht davon einer?
Gruß Wolfgang
23.05.2024, 21:19 Uhr
Hallo Wolfgang,
Deine Filter werden alle im Sternrecorder R160 verwendet. Da kann der Egon sich selber ansehen, ob eines davon geht. Ich hätt zwar auch nachsehen können, aber da er mir hier seinerzeit so dumm gekommen ist, verschwende ich meine Zeit nicht dafür.
24.05.2024, 19:26 Uhr
Mir wurde schon geholfen, ein Ersatzteil ist bereits auf dem Weg.
Reparieren liess sich nichts, die Teile auf dem Foto und der leere Sockel
auf der Platine war alles was ich vorgefunden habe.
Danke und Grüße Egon
