Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Darstellungsprobleme von ASM-Files » Themenansicht
02.05.2024, 19:15 Uhr
Moin...
Ich kämpfe zur Zeit mit einem Darstellungsproblem auf DOS-Rechner mit *.ASM-Files.
Siehe unten:
Unter CAOS sieht das Ende so aus:
Eingegeben habe ich dieses File mit dem ASM-Editor 0.5. Allerdings mit Textdarstellung. Jedenfalls waren am Anfang jeder Zeile immer ein TAB zuviel drinnen. Ausgebessert habe ich das mit TPKC Option N. Dann waren nur noch kleine Probleme am Quelltext mit dem EDAS des CAOS 4.5 zu korigieren. Und ich habe es auch mit diesem abgespeichert. ASM-Lauf war erfolgreich, wobei es mir nicht um diesen ging. Nur um die Archivierung des Quelltextes.
Achso, mein aktuellstes Windows ist Win98. Sonst habe ich ein wesentlich moderneres und stabiles Betriebssystem am großen PC. Windows ist für mich veraltet. Falls jemand meint, da könnte man.
02.05.2024, 19:30 Uhr
...also ich habe unter Windoes immer WINPAD dort stelle ich eine Proportionalschrift ein und DOS Format, das klappt immer ganz gut.
Aber ich nehme auch den Z80 SIMULATOR IDE von OshonSoft, der übernimmt Texte auch aus EDAS ohne Probleme, na ja OUT Befehle ohne Klammern und zu lange Texte meckert er an aber die Darstellungsstruktur bleibt erhalten.
aber etwas anderes, bei den Kommentaren zum 6418 habe ich gelesen beim .03 Hardwareprotokoll
ich hatte heute aus einem anderen Grund meinen Plottertreiber vom KC85 für den 6418 am wickel, der .03 kann beides XON/OFF und Hardware....
02.05.2024, 19:46 Uhr
Ich weiß, der .03 kann DC1-DC3 und auch Hardware. Also Xon-Xoff.
Im Artikel ist auch nur der .02 beschrieben.
Mir ist nur die Art der Darstellung schleierhaft. Bei Mario kommt auch nur Datenmüll an.
02.05.2024, 20:07 Uhr
...aha o.k.
darf man fragen was du vor hast?
04.05.2024, 17:34 Uhr
Hojoe
ralle schrieb
Moin...
Nur eine Vermutung: Kann es sein, das das höchste Bit aus irgend welchen Gründen gesetzt ist.
Wenn ich mir in https://de.wikipedia.org/wiki/Codepage_852 die '2' heraussuche und 8 Zeilen nach unten gehe kommt ich auf das unter DOS angezeigte Zeichen, analog für die '3' oder 'N'. Auf dem KC wiederholt sich der Zeichensatz ab 80H, da dürfte die Anzeige auch bei einem gesetzten höchsten Bit passen.
Wenn du dir den AMS Code mit dem DISPLAY Befehl anschaust, welchen HEX Code haben da die fraglichen Zeichen?
05.05.2024, 09:06 Uhr
Ich kann es dir Schicken.
06.05.2024, 18:18 Uhr
Ich hab einen Durchlauf gemacht:
Also muss das Problem in der Kette liegen
