Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D008 externen IDE Anschluss » Themenansicht
28.04.2024, 13:17 Uhr
Andre.as
es wurde der Wunsch an mich herangetragen eine LP für das KC-Gehäuse zu erstellen, welches dann ein CDROM beherbergen soll.
Da ich selber dies nicht benutze mein Frage bezüglich der Pin-Belegung:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der externe Anschluss wieder die korrekte Belegung von IDE besitzt?
Intern ist davon abgewichen worden und der externe Verbinder hat keine Nummerierung mehr, zumindest bei mir.
Danke und schönen Sonntag
28.04.2024, 13:23 Uhr
Da weis ich jetzt nicht was Du meinst.
Die D008 kann keine andere Belegung beim IDE haben als das GIDE,
bzw IDE überhaupt.
Das ist ganz normal 1:1 belegt.
28.04.2024, 13:33 Uhr
Andre.as
Das wäre dann auch mein Gedanke gewesen, auch wenn ich schon anderes erlebt habe und intern sind aber die Leitungen falsch(Reihen vertauscht), da der Verbinder nicht als mirror angelegt wurde und als Text dann vermerkt wurde "auf der anderen Seite Einlöten".
PIN 1 ist dann auch an der richtigen Stelle, wenn man von hinten draufschaut?
Danke für die Antwort.
28.04.2024, 14:36 Uhr
Ich stehe gerade auf dem Schlauch......
Ich kanns nicht nachvollziehen.
1:1, anders geht das nicht, sonst kann man keine Platte anschließen.
28.04.2024, 16:47 Uhr
Andre.as
Hallo Enrico,
leider sind nicht alle 1:1 aufgebaut und dass die Reihen vertauscht sind, hatte ich ebenfalls schon, dann hilft nur noch das Kabel kreuzen und dies wollte ich mit dieser Anfrage verhindern.
Dann wird es jetzt bei mir 1:1 wie beim DOS-Rechner.
Dankeschön
28.04.2024, 17:41 Uhr
Mir fiel ein, dass ich die D008 Platinen ja im Keller zu liegen haben muss...
Bei dem einen 40pol steht tatsächlich drauf auf LS bestücken.
Ich denke aber, es geht darum, dass IDE von der D008-Platine zur Bustreiberplatine
rüberkommt, und dann raus aus dem Rechner.
Die Steckverbinder müssen ja zueinander zeigen.
Die D008 sollte ja wohl schon einige Leute aufgebaut haben.....
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2024 um 17:42 Uhr von Enrico editiert.
28.04.2024, 21:14 Uhr
Günter
Die Bezeichnung auf dem Bild von Andreas ist korrekt. Ich habe es gerade noch mal nachgemessen.
Günter
