Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Verbindung Fernschreiber » Themenansicht
23.04.2024, 10:43 Uhr
lausener
ich brauche mal Hilfe:
Wie kann ich denn zwei alte DDR-Fernschreiber zusammenschalten?
Ich will das zum Testen nutzen - also einer sendet und der andere empfängt.
Brauche ich da nur ein Kabel oder eine Telefonanlage oder...?
Wo finde ich da was dazu?
23.04.2024, 10:49 Uhr
Das hängt davon ab, was für Schnittstellen Deine Fernschreiber haben.
(Da gibts z.B. Einfachstrom, Doppelstrom, Wechselstrom, V.10, V.21 u.ä.).
Falls die Schnittstellen unterschiedlich sind, wirst Du eine Fernschreibvermittlung bzw. entsprechende Adaptergeräte brauchen.
Falls beide Geräte Einfachstrom-Schnittstelle haben, brauchst Du lediglich ein 60V-Netzteil.
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 11:00 Uhr von Rüdiger editiert.
23.04.2024, 11:01 Uhr
Im einfachsten Fall mußt Du von einem Gerät den Sendekontakt finden (im Stecker) und im anderen Gerät den Empfangsmagnet. Beides mit einer Spannungsquelle in Reihe schalten. Im Idealfall sollen 40 mA fließen.Weniger geht zum Probieren auch. Aber 40V sollten es schon sein.Mir fällt im Moment der Widerstand des Empfangsmagneten nicht ein.
23.04.2024, 11:10 Uhr
lausener
Danke für die schnelle Rückinfo - also es handelt sich um um zwei gleiche alte DDR-Fernschreiber vom Typ T51 inkl. Wählgerät T54 - alles mit dem runden Stecker (Walzenstecker / ADoS ZB 27) - gibt es für die Verbindung eine Anleitung / Schaltplan?
24.04.2024, 06:44 Uhr
dh0jsv
Die gleiche Frage hast du ja schon im i-Telex-Forum gestellt, da wurde auch schon geholfen
Sven
24.04.2024, 06:45 Uhr
dh0jsv
Ca 200 Ohm.
Sven
24.04.2024, 08:55 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Da muss aber bei Benutzung von 60 Volt noch ein Vorwiderstand davor.
Sonst wird das nix mit 40 mA.
24.04.2024, 09:22 Uhr
lausener
Vielen Dank für die Antworten - ich probiere das mal aus und melde mich wieder wenn es noch Fragen gibt...
27.04.2024, 14:42 Uhr
Kenny-f-Powers
Schau mal nach I-Telex. Da findest du auch ein wunderbares Forum für und du kannst deinen Fernschreiber mit dem Internet benützen
