Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC compact Kassetten » Themenansicht
20.04.2024, 19:56 Uhr
EPS
Ich hab da mal ne Frage und weiß nicht so recht in welches Forum ich das einsortieren soll.
Ich versuche eine vollständige Liste aller jemals verfügbaren originalen Kassetten für den KC compact zusammenzustellen. Bis dato konnte ich diese hier finden, inklusiver der Anleitungen, der Programme selbst und auch Screenshots:
CC1001 - ASSMON - Dis-/Assembler, Debugger, Editor
CC1002 - KC PASCAL - Pascal Compiler
CC2001 - TEXT 1 - Textverarbeitung
CC4001 - DEMO KCcompact - Demo-Programm
CC6001 - SPIELEBOX 1 - SROLCH, ROESSEL, MATCH
CC6002 - SPIELEBOX 2 - ORGEL, KONZERT
CC6003 - SPIELEBOX 3 - FRUITY FRANK, MEMORY
CC6004 - SPIELEBOX 4 - MOTORRAD, LINDI
CC6005 - SPIELEBOX 5 - CUBIT, MUEHLE, PAGODE
CC6006 - SPIELEBOX 6 - KNIFFEL, NIBBLER
CC6007 - SPIELEBOX 7 - ARNI, PUZZLE
CC6008 - SPIELEBOX 8 - QUADRON, LEGO
CC6009 - SPIELEBOX 9 - OTHELLO, PACMAN
CC6010 - SPIELEBOX 10 - DIGGER, NIMM
CC6011 - SPIELEBOX 11 - GATECRASHER, LOTTO
CC6012 - SPIELEBOX 12 - 4GEWINNT, FELIX
CC6013 - SPIELEBOX 13 - SCHACH
CC6015 - SPIELEBOX 15 - ARKANOID
CC6016 - SPIELEBOX 16 - ROLAND GEHT GRABEN, ROLAND 2
CC6017 - SPIELEBOX 17 - TENNIS, DARTS
CC6023 - SPIELEBOX 23 - WINTERSPORT 1, WINTERSPORT 2
CC6024 - SPIELEBOX 24 - WINTERSPORT 3, WINTERSPORT 4
CC7001 - KOMPONIST - Tonbearbeitung
CC7002 - GRAFIK 1 - Bildbearbeitung
Trotz intensiver Recherche im Netz und auch hier im Forum finde ich jedoch keine Informationen zu folgenden Kassetten:
CC6014 - SPIELEBOX 14
CC6018 - SPIELEBOX 18
CC6019 - SPIELEBOX 19
CC6020 - SPIELEBOX 20
CC6021 - SPIELEBOX 21
CC6022 - SPIELEBOX 22
Gab es diese Kassetten überhaupt und wenn ja, was war da drauf?
Bin für jede Hilfe dankbar.
20.04.2024, 20:15 Uhr
Gibt es diese Kassetten irgendwo in digital?
EPS
Hat sich erledigt, kaum schreibt man einen Post, findet man die Infos dann doch noch - wenn auch an unerwarteter Stelle. Ob die in der obigen Liste fehlenden Kassetten tatsächlich irgendwo physisch existieren weiß ich natürlich nicht, aber Sie wurden zumindest in einer Kundeninformation vom Januar 1990 aufgelistet.
Aber falls mal jemand anders diesen Post findet, hier die (glaube ich) vollständige Liste:
CC6014 - SPIELEBOX 14 - AUTORENNEN
CC6018 - SPIELEBOX 18 - MUMMY, FROSCH
CC6019 - SPIELEBOX 19 - NOTENJACK
CC6020 - SPIELEBOX 20 - LOK
CC6021 - SPIELEBOX 21 - WURM
CC6022 - SPIELEBOX 22 - TISCHTENNIS
Die meisten findet man digital hier: https://www.sax.de/~zander/kcc/kcc_sw.html
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2024 um 20:23 Uhr von EPS editiert.
21.04.2024, 11:50 Uhr
Hallo, das war damals ein Versuch, alle SPIELEBOXen zusammenzukratzen (notfalls mit Dateien von Diskette etc.). Wer originale Kassetten hat, sollte diese unbedingt sichern.
Nach meinen Notizen betrifft das besonders:
MEMORY (SPIELEBOX 3)
PACMAN (SPIELEBOX 9)
ROLAND1 (SPIELEBOX 16)
...haben mind. keinen MPM-Lader
FRUITY (SPIELEBOX3) startet (zumindest im Emu) nicht oder nicht reproduzierbar.
21.04.2024, 15:21 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Magnetbandkassetten haben leider eine negative Eigenschaft.
Den Kopiereffekt.
Wenn man die Kassetten jahrelang nicht umspult, übertragen sich die Informationen
zwischen den benachbarten, aufeinander liegenden Bandstücken im Bandwickel.
Bei Musikkassetten hört man dann in den Pausen zwischen den Liedern
ganz leise Musik- und Taktfetzen der vorhergehenden Bandwindung.
Dieser Effekt ist leider nicht reversibel.
Bei Datenaufzeichnungen kann das durchaus auch zu Wiedergabestörungen führen.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 15:25 Uhr von Besserwisser editiert.
21.04.2024, 16:32 Uhr
Den Kopiereffekt.
Ja, bei Tonaufnahmen ist das in Pausen störend.
Bei den Computerkassetten spielt dieser Effekt aber eine untergeordnete Rolle.
Ich habe im letzten Jahr einige Dutzend Kassetten (KC, AC1 usw.) auf meinem Server gesichert und als WAV angesehen, alles im grünen Bereich.
Natürlich muss das Abspielgerät möglichst exakt so eingestellt sein, wie das seinerzeit aufnehmende Gerät. Besonders Tonkopf und Bandgeschwindigkeit müssen passen. Dabei sind Stereogeräte besonders zickig und eigentlich ein NoGo.
21.04.2024, 16:56 Uhr
EPS
Hier noch ein weiterer Download Link: https://www.cpc-power.com/cpcarchives/index.php?page=articles&num=431
Leider fehlen auch hier die Programme der Kassetten:
Die Namen der Programme auf diesen Kassetten konnte ich ja finden, siehe Post weiter oben. Aber welche tatsächlichen Programme das sind bzw. waren ist schwer zu sagen und könnte nur beantwortet werden von jemanden der die Kassetten hat, oder mal hatte, und die Spiele identifizieren kann.
Damals wurden (so glaube ich) einfach einige CPC Spiele über einen Verlag in der BRD hergenommen, ggf. umgelabelt als "Mikroelektronik ...", und dann durch diese Kassetten veröffentlicht. Allerdings hatte man die "Angewohnheit" den Programmen neue Namen zu geben.
Als Beispiel: In SPIELEBOX 14 - "AUTORENNEN" - könnte allesmögliche drin gewesen sein. Es gibt kein passendes Spiel "Autorennen" vom CPC.
Wer das Rätsel lösen kann ... ich wäre sehr interessiert. Zunächst mal an den Spielen selbst, an originalen Kassetten sowieso ;-)
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 17:08 Uhr von EPS editiert.
21.04.2024, 17:42 Uhr
Da müsste ich bei mir mal schauen, was als Kassetten-Spiel in frage käme. Ich hab mal einen Schwung Images für den CPC runtergeladen.
21.04.2024, 21:16 Uhr
Besserwisser
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 21:17 Uhr von Besserwisser editiert.
