Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Erika S3004 Probleme » Themenansicht
30.03.2024, 19:47 Uhr
dg1vs
Hallo zusammen,
durch Zufall habe ich jetzt eine S3004 auf dem Tisch. Etwas risikobereit habe ich Netzspannung angelegt und geschaut was passiert. Erika meldet sich, bei Tastaturanschlägen bewegt sich das Typenrad, Walze dreht sich. Sieht erst mal gut aus.
Leider scheint der Druckhammer nicht angesteuert zu werden. Bevor ich anfange es kaputt zu reparieren... vielleicht hat jemand hier im Forum ein paar Tipps für mich, was typische Fehlerquellen sind und was unbedingt gemacht werden muss. Schaltung und Servicehandbuch habe ich bereits von https://github.com/Chaostreff-Potsdam/erika-docs/tree/master/schematics gezogen.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Ansonsten noch schöne Ostern
PS: Der Netzschalter ist recht wackelig. Was wäre ein passender Ersatztyp?
31.03.2024, 07:31 Uhr
Welche Messmittel sind denn vorhanden?
Ich würde als erstes die Versorgungsspannungen kontrollieren.
In Service-Schaltplan-S3006-S3016-S3005-S3015-S3004.png werden rechts oben 5V und 16,5V erzeugt, wenn ich das richtig sehe.
31.03.2024, 09:55 Uhr
Avatar von DL
Wenn du noch die ältere Platine drin hast würde ich die rot eingekreiste Sicherung und Halterung überprüfen, das war IMHO für den "Hammer" und ist gern mal oxidiert. Die Schaltung aus der o.g. Quelle ist schon für die neuere Version und nützt dann nur teilweise etwas.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2024 um 10:45 Uhr von DL editiert.
31.03.2024, 10:00 Uhr
Wenn sich auch der Druckwagen bewegt, sollten die beiden Spannungen vorhanden sein.
31.03.2024, 10:03 Uhr
Ist bei mir auch anfangs. Da verschluckt sie gerne ein Zeichen.
31.03.2024, 11:45 Uhr
dg1vs
Moin,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Es scheint, dass ich eine ältere Leiterplatte verbaut habe .
Aber auch nach Putzen der Halterung ist keine Verbesserung erreichbar. Schade... wäre zu einfach gewesen.
Meßmittel sind vorhanden (Multimeter, Oszi, Spannungsversorgung). Ist der neue Schaltplan irgendwo verfügbar?
Grüße Karsten
31.03.2024, 12:47 Uhr
Die, wo das Sevicemanual im Umlauf ist, hat einen 8830.
31.03.2024, 12:51 Uhr
RenéB
Ich bilde mir ein, wir hatten sowas schon einmal, aber ich habe den Beitrag nicht gefunden. Es war ein mechanisches Problem und brauchte etwas Schmierung.
Kann sich jemand an sowas erinnern oder ist das nur in meinem Kopf?
Grüße René
31.03.2024, 13:04 Uhr
René, du meinst diesen https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17874
Die Leichtgängigkeit der Mechanik steht außer Frage. Gut, es sind Impulse zu den Hammermagneten.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2024 um 13:05 Uhr von ralle editiert.
01.04.2024, 10:52 Uhr
RenéB
Nein, den meinte ich nicht. Es war ein Beitrag in dem es auch um ein Druckproblem ging.
01.04.2024, 11:17 Uhr
RenéB
In 007 stand es
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16319
01.04.2024, 17:14 Uhr
dg1vs
Hallo zusammen,
ich habe mir die Erika genauer angeschaut. Wenn 0100 richtig verstehe, dann müsste entsprechend der Bilder an den Übertragungsstössel etwas Öl. Blöde Frage wie kommt man da ran ohne alles zu zerlegen oder das Öl großflächig zu verteilen?
Und hier auch noch mal die Frage: Gibt es für die "alte" Erika irgendwo die Schaltungsunterlagen?
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 17:15 Uhr von dg1vs editiert.
01.04.2024, 18:56 Uhr
Da gibt's was für Modellbahner, zumindest gibt es Videos, wo Märklin-Loks damit regelrecht gebadet werden. Nennt sich SR24 oder so. Das in einer Spritze sollte gehen. Dann Feinmechaniker-Öl.
20.04.2024, 22:53 Uhr
dg1vs
Hallo zusammen,
also es war bei mir erstmal auch ein verharzter Hammermagnet. Damit funktioniert die Erika erstmal wieder.
Ein paar Kleinigkeiten habe ich trotzdem noch.
Der Einschalter ist kaputt. Hat vielleicht jemand sowas noch in der Bastelkiste liegen? Anbei ein Bild.
Auf den ersten Blick scheinen alle Buchstaben zu gehen. Einziges Problem üöä. Es scheint so, dass erst die normalen Buchstaben gedruckt werden, dann die Punkte. Es gibt auch zwei Hammerschläge. Ist da etwas bekannt?
Ansonsten nochmal vielen Dank für die Tipps.
Grüße Karsten
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 10:50 Uhr von dg1vs editiert.
21.04.2024, 09:44 Uhr
Sind denn auf der Typenscheibe die Umlaute als Zeichen vorhanden?
21.04.2024, 10:07 Uhr
Guten Morgen,
wieso ist das ein Problem, oder sitzen die Pünktchen nicht über dem u o oder a?
das ist schon richtig so. Auch die 60000er machen das auch so.
gruß
21.04.2024, 10:50 Uhr
dg1vs
Moin zusammen,
ich hatte gestern nicht mehr die Nerven dem genau nach zu gehen. ÜÖÄ werden sauber gedruckt, die sind auch als ein einzelnes Zeichen auf dem Typenrad. üöä werden zweistufig gedruckt. Erst uoa und dann direkt an der gleichen Position die Pünktchen. Die Pünktchen sind auch auf der Typenradscheibe vorhanden.
Es scheint so zu sein, dass der Hammer nicht mit genügend Kraft gegen den "Ast" des Typenrades mit den Pünktchen schlägt. Wenn man den Hammer händisch betätigt, erhält man die Pünktchen. Sind irgendwie zehntel mm.
Grüße Karsten
21.04.2024, 10:56 Uhr
dg1vs
Und gleich noch eine Frage
Farbbänder scheint es noch käuflich erhältlich zu sein. Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Typenräder. Ich habe leider trotz Google-Suche keinen Anbieter gefunden.
Und wie gesagt den Einschalter (siehe #13) an der rechten Seite. Wenn da jemand einen Tipp, ich wäre sehr dankbar.
Grüße Karsten
21.04.2024, 11:31 Uhr
Avatar von DL
Mit dem Schalter sieht es schlecht aus (siehe auch TR20 -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14342 ), eventuell intern brücken und einen Schnurschalter ins Kabel setzen...
06.02.2025, 21:35 Uhr
Ordoban
Ich hatte das Problem, dass die Erika das erste Zeichen nach dem Einspannen des Papiers nicht richtig druckt. Es scheint beim ersten Zeichen mit zu wenig Kraft auf den Hammer zu kloppen.
Ich habe in der Doku gesehen, dass man die Kraft per Steuerzeichen verstellen kann.
Sendet man vor dem Text der Erika "A3h" und danach z.B. "F0h", dann wird der Anschlag hörbar kräftiger, und das erste Zeichen ist immer richtig sichtbar.
Stefan
07.02.2025, 02:33 Uhr
Schaue mal bei www.erika-electronic.de. Der Rest ergibt sich von selbst. Also EBAY und Co.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2025 um 02:35 Uhr von ralle editiert.
07.02.2025, 09:57 Uhr
Avatar von DL
...oder das Hammerwerk mal reinigen
