Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tastaturersatz für K7637 (A5120/K8924) » Themenansicht
17.04.2024, 17:47 Uhr
Avatar von DL
Und weil es so schön war, hier noch ein Vorschlag für die Serielle Tastatur von A5120/K8924 mit dem "LEGO-System für Programmgestaltung"
Manchmal steht irgendwo so eine Kiste ohne Tastatur sinnlos herum...
Als Schaltung kann die vom MC80 übernommen werden -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21851
,es müssen nur Anschlüsse B2<->B4 am Stecker zum BC getauscht werden.
Auch hier gilt wieder, etwas Vorsicht walten lassen, die 12V kommen direkt vom Netzteil, bei Kurzschluss dampft da im Rechnerfuß ein Leiterzug auf der Anschlussplatine weg und die baut sich echt schlecht aus...
Es sind noch nicht alle (Sonder-)Tasten verteilt, die Belegung/Codes findet man im Serviceplan zur Tastatur.
Die *.ino dafür:
//Emulation Tastatur K7637 mit PS/2 Tastatur + Arduino Nano und Paul Carpenter's PS2KeyMap+PS2KeyAdvanced library
#include <PS2KeyAdvanced.h>
#include <PS2KeyMap.h>
//#include <Arduino.h> //nur für VSC
#define DATAPIN 4 //PS/2 DATA
#define IRQPIN  3 //PS/2 CLK
#define TONEPIN 5 //Beeper(buzzer)
//Variablen
uint16_t c,d,rdat;
uint8_t x,y,idx,LEDSTAT;
//von KeyMap library nicht erzeugte bzw. umdefininierte Key Codes ,{Taste,Code}
uint16_t Map[][2] = {
{PS2_KEY_F1,0xc1},{PS2_KEY_F2,0xc2},{PS2_KEY_F3,0xc3},{PS2_KEY_F4,0xc4},{PS2_KEY_F5,0xc5},{PS2_KEY_F6,0xc6},//F1-6
{PS2_KEY_F7,0xc7},{PS2_KEY_F8,0xc8},{PS2_KEY_F9,0xc9},{PS2_KEY_F10,0xca},{PS2_KEY_F11,0xcb},{PS2_KEY_F12,0xcc},//F7-12
{PS2_KEY_HOME,0x9c},{PS2_KEY_ENTER,0xFF},{PS2_SHIFT+PS2_KEY_ENTER,0xFE},//Home,ET1,ET2
{PS2_KEY_L_ARROW,0x96},{PS2_KEY_R_ARROW,0x97},{PS2_KEY_UP_ARROW,0x94},{PS2_KEY_DN_ARROW,0x95},//Cursor
{PS2_KEY_DIV,0x2d},{PS2_SHIFT+PS2_KEY_DIV,0x5f},{0x06,0xaf},//"-","_",Pause für Reset
{PS2_CTRL+PS2_KEY_X,0x18},{PS2_CTRL+PS2_KEY_C,0x03}//...CTRL Codes direkt oder über ENTER2 (shift+enter)
//classes
PS2KeyAdvanced keyboard;
PS2KeyMap keymap;
void setup( )
keyboard.begin( DATAPIN, IRQPIN );
keyboard.typematic( 11, 1);
keyboard.setNoRepeat(1);
keyboard.setNoBreak(1);
keymap.selectMap( (char *)"DE" );
Serial.begin( 9600,SERIAL_8N1);
void loop( )
if(Serial.available() >0)
    y=Serial.read();
    if(y==0x20)//Fehler optisch+akustisch
      LEDSTAT=keyboard.getLock();
      LEDSTAT ^= (1<<0);//Scroll LED als Anzeige
      keyboard.setLock(LEDSTAT );
      tone(TONEPIN, 1000, 1000);
    if(y==0x44)tone(TONEPIN, 1000, 1000); //nur akustisches Signal
    Serial.write(0x80);//Typ, die Antwort auf alles :-)
if( keyboard.available() ) //Taste gedrückt?
  c = keyboard.read( );//einlesen
  if( c > 0 && c!=0xfa) // 0 wäre Fehler, 0xfa Acknowledge
    d=keymap.remapKey(c); //remapping auf "DE"Layout
    //die im remap fehlenden Tasten (s.0. codes) einfügen, bzw. redefinieren
    rdat = c & ( PS2_CTRL + PS2_ALT + PS2_SHIFT + 0xFF ); //Filtern
    for( idx = 0; idx < sizeof(Map)/sizeof(Map[0]); idx ++ )
    if(rdat == Map[idx][0])          //Taste nachschlagen
     rdat = Map[idx][1]; d &= ~0xFF; d |= rdat;  //Code bereinigen & zuweisen
     break;
    if(d>0)
      Serial.write( d & 0xff); //Tastencode ausgeben
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 11:40 Uhr von DL editiert.
18.04.2024, 13:21 Uhr
Hallo Detlef,
vielen dank für Deine Tastatur-Adapterserie.
MC80.30 habe ich nicht mehr und einen PC1715 auch nicht.
Aber mein K1520-Gerippe (ala A5120/K8924).
Dort nutze ich schon sei Jahren Deinen kleinen Miniadapter mit ATtiny (der ins EFS10 Gehäuse eingebaut ist) mit einer Mini-PS2-Tastatur, anstelle der K7637.
Funktioniert prima!
Gibt es zu dem jetzigen Adapter-Projekt da Unterschiede?
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 13:22 Uhr von Klaus editiert.
18.04.2024, 13:59 Uhr
Avatar von DL
Nö, nur dass es auf der ARDUINO-Plattform beruht und somit von jedermann mal fix zusammengesteckt und/oder angepasst werden kann.
Gab es "damals" halt so noch nicht, als ich meine Adapter zusammengezimmert hab, das hätte mir einiges erleichtert.
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 14:04 Uhr von DL editiert.
18.04.2024, 16:27 Uhr
Ok. Detlef.
Danke... alles klar.
Der kleine Miniadapter von damals funktioniert prima und ist schön im EFS-Stecker versteckt
18.04.2024, 18:33 Uhr
Bei mir ist immer noch der Adapter für die K7636 direkt auf der ZRE in Nutzung.
Spart auf jeden Fall schon mal die zusätzliche ASS, wenn kein Drucker benötigt wird.
@DL
War ja auch mal von dir entwickelt worden.
19.04.2024, 10:23 Uhr
Rainer
und ich finde die Arduino-Lösung toll! Ist schnell zu bauen, anpassbar und recht universell...
