Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Druckerkabel (v24) für PC1715 » Themenansicht
21.03.2024, 14:18 Uhr
jochen_LE
Hat vielleicht irgend wer noch ein solches Kabel über?
Grüße
22.03.2024, 07:35 Uhr
....vielleicht selber bauen....
22.03.2024, 07:52 Uhr
jochen_LE
Ja, wenn es dazu ein Schema gibt und die Stecker noch erhältlich sind, wäre das die nächste Option.
Leider hatte ich im Museum verpennt eins mitzunehmen...
Ich glaube für die v24 Schnittstelle gab es zumindest ein Schema im Handbuch. Muss ich dann mal schauen. Beim Floppyanschluss waren die Infos rarer.
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 07:55 Uhr von jochen_LE editiert.
22.03.2024, 08:29 Uhr
Stecker gab es bzw. gibt es genügend hier im Forum. Ich hatte auch schon oft angeboten...
die Belegung war hier auch schon im Forum....
die Frage, was für einen Drucker, bzw. Druckeranschluss
für V24 Druckeranschluss
1715--------Drucker------Drucker-----Drucker
EFS10-------EFS26--------DSUB25----DSUB9
A1 SG-------A1 SG--------7-------------5
B2 TxD------B4 RxD-------3-------------2
A3 CTS------B8 DTR-------20-----------4
A5 Schirm---B2 Scirm-----1------------Gehäuse
gruß
übrigens es sind alle Anschlüsse im originalen Handbuch (Manual) ausfürlich beschrieben
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 08:46 Uhr von wpwsaw editiert.
06.04.2024, 09:52 Uhr
jochen_LE
Ach, danke für die Antwort!
DSUB25 haben meine Drucker dran.
Mit dem Schema kann ichs ja gut nachbauen. ... muss nur dazu kommen mal wieder. Momentan hat mich der KC85 in Beschlag.
Ich habe einen Stecker bekommen, muss aber erstmal schauen, ob das passt.
Ansonsten melde ich mich...
Stecker eben mal geschaut, ich habe zwei passende da.
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2024 um 10:02 Uhr von jochen_LE editiert.
