Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tastaturersatz für MC80.3x » Themenansicht
30.03.2024, 12:06 Uhr
Vorschlag für den Betrieb einer PS/2-Tastatur als Ersatz am MC80.3x
von https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21627 , da es im Flohmarkt etwas ungünstig war...
Noch ein Hinweis zu den 12V am Port, die scheinen nirgendwo abgesichert zu sein, also etwas Vorsicht walten lassen !
Der Quellcode für Arduino, etwas überarbeitet:
//Emulation Tastatur MC80.3x mit PS/2 Tastatur + Arduino Nano und Paul Carpenter's PS2KeyMap+PS2KeyAdvanced library
#include <PS2KeyAdvanced.h>
#include <PS2KeyMap.h>
//#include <Arduino.h> //nur für VSC
#define DATAPIN 4 //PS/2 DATA
#define IRQPIN  3 //PS/2 CLK
#define TONEPIN 5 //Beeper(buzzer)
//Variablen
uint16_t c,d,rdat;
uint8_t x,y,idx;
//von KeyMap library nicht erzeugte bzw. umdefininierte Key Codes ,{Taste,Code}
uint16_t Map[][2] = {
{PS2_KEY_F1,0x01},{PS2_KEY_F2,0x02},{PS2_KEY_F3,0x04},{PS2_KEY_F4,0x08},{PS2_KEY_F5,0x10},{PS2_KEY_F6,0x20},//F1-6
{PS2_KEY_F7,0x40},{PS2_KEY_F8,0x80},//F7-8
{PS2_KEY_HOME,0x13},{PS2_KEY_L_GUI,0x13},{PS2_KEY_END,0x11},{PS2_KEY_R_GUI,0x11},//OFF/ENTER auf Home/Ende+links/rechts Win
{PS2_KEY_L_ARROW,0x08},{PS2_KEY_R_ARROW,0x0c},{PS2_KEY_UP_ARROW,0x0b},{PS2_KEY_DN_ARROW,0x0a},//Cursor
{PS2_KEY_DIV,0x2d},{PS2_SHIFT+PS2_KEY_DIV,0x5f}//"-","_"
//classes
PS2KeyAdvanced keyboard;
PS2KeyMap keymap;
void setup( )
keyboard.begin( DATAPIN, IRQPIN );
keyboard.typematic( 11, 1);
keyboard.setNoRepeat(1);
keyboard.setNoBreak(1);
keymap.selectMap( (char *)"DE" );
Serial.begin( 9600), SERIAL_7O1 );
tone(TONEPIN, 1000, 100); //beep
void loop( )
if(Serial.available() >0)
    y=Serial.read();
    if(y==0x07)tone(TONEPIN, 1000, 100); //beep kurz
    if(y==0x10)tone(TONEPIN, 1000); //beep dauer
if( keyboard.available() ) //Taste gedrückt?
  c = keyboard.read( );//einlesen
  if( c > 0 ) // 0 wäre Fehler
    if(c >=PS2_KEY_KP0 && c <=PS2_KEY_KP_DIV)x=0x1d; //Status für Keypad
    else if ((c & 0xff) >=PS2_KEY_F1 && (c & 0xff)<=PS2_KEY_F8)x=0x1e;  //Status für Funktionstasten
    else if (c & PS2_CTRL)x=0x1f; //Status für CTRL
    else x=0x1c; //Status default
    d=keymap.remapKey(c); //remapping auf "DE"Layout
    //die im remap fehlenden Tasten (s.0. codes) einfügen, bzw. redefinieren
    rdat = c & ( PS2_ALT + PS2_SHIFT + 0xFF ); //Filtern
    for( idx = 0; idx < sizeof(Map)/sizeof(Map[0]); idx ++ )
    if(rdat == Map[idx][0])          //Taste nachschlagen
     rdat = Map[idx][1]; d &= ~0xFF; d |= rdat;  //Code bereinigen & zuweisen
     break;
    if((d>0)&&((d & 0xff)<=0x80))
      Serial.write( x); //Statusbyte ausgeben
      Serial.write( d & 0xff); //Tastencode ausgeben
Danke an AE für die Vorarbeit : https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=7918
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2024 um 09:31 Uhr von DL editiert.
30.03.2024, 18:25 Uhr
Detlef, vielen Dank für die Zusammenfassung. Vielleicht könnte das zusammengefaßt unter 'Neubauprojekte' abgelegt werden?
31.03.2024, 10:06 Uhr
ambrosius schrieb
... Vielleicht könnte das zusammengefaßt unter 'Neubauprojekte' abgelegt werden?
Dafür ist es noch viel zu früh Holger, das war ja erst mal nur eine Idee.
Z.B. bin ich immer noch unschlüssig über die Umsetzung der OFF und ENTER Tasten (siehe oben verlinkten Beitrag 005/024)
Wobei ich persönlich da keine Not habe, weil meine originale Tastatur läuft tadellos ...
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2024 um 10:52 Uhr von DL editiert.
09.04.2024, 18:19 Uhr
Eben noch mal den Code ergänzt, irgendwie wird in der PS2KeyMap library das Minuszeichen und der Unterstrich nicht auf DE-Layout umgesetzt...
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 18:24 Uhr von DL editiert.
