Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Schaltplan (ELEKTRONIKA 7 - VFD Uhr) gesucht » Themenansicht
18.03.2024, 09:10 Uhr
alberich
hat jemand den Schaltplan von dieser Uhr (ELEKTRONIKA 7 - VFD Uhr)?
Alle Links die ich aufspüren konnte verlaufen ins Leere.
alberich
(Marc Aurel)
18.03.2024, 09:27 Uhr
Hab'sch!
18.03.2024, 11:20 Uhr
Rüdiger, schick mir doch bitte auch den PLan.
18.03.2024, 12:51 Uhr
Du hast Post.
18.03.2024, 13:23 Uhr
alberich
hat hier jemand evtl. so eine Uhr zuhause in Betrieb und könnte vielleicht ein paar aussagefähige detaillierte Bilder von den Platinen einstellen?
Die Schaltpläne sind grenzwertig, ich bekomme meine Augen leider nicht so fokussiert, dass ich alle Details erkennen kann.
Danke "Rüdiger" für das Zusenden.
alberich
(Marc Aurel)
18.03.2024, 13:34 Uhr
Ich kenne diese Uhr auch nur von Ebay.
Da drin stecken eine Hand voll VFD -Punktanzeigen drin.
18.03.2024, 13:41 Uhr
alberich
Ja genau, IV-26.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2024 um 13:44 Uhr von alberich editiert.
19.03.2024, 12:48 Uhr
Const14
elektronik 7-06k schaltung
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2024 um 12:56 Uhr von Const14 editiert.
19.03.2024, 13:02 Uhr
Thank you!
19.03.2024, 13:54 Uhr
Const14
The correction unit. An uncut instance of the schema.
19.03.2024, 16:09 Uhr
alberich
Hallo "Const14",
DANKE.
alberich
(Marc Aurel)
19.03.2024, 16:11 Uhr
Prima, herzlichen Dank.
20.03.2024, 14:46 Uhr
Sind da 48 Stück der IV-26 verbaut, oder habe ich mich verzählt?
20.03.2024, 16:16 Uhr
€nrico, ich sehe 11.
20.03.2024, 16:28 Uhr
Kommt drauf an, welche Variante der E7 man anschaut. Es gab auch eine Variante mit 28+1 Röhren. Eine mit 48 Röhren ist mir noch nicht begegnet.
20.03.2024, 17:31 Uhr
Bei der Uhr unter 001 sehe ich 11 pro Stelle, macht 44.
Eine bei Ebay hat 12 pro Stelle.
Ralle, wo sollen da nur 11 sein?
Bei 28 Röhren, wäre das ja wie eine 7-Segement Anzeige.
Eine Röhre pro Segment.
Diese sieht nach Punktmatrix aus.
20.03.2024, 19:29 Uhr
alberich
es sind definitiv 11 IV-26 pro Stelle, im Bild unter 001.
Dazu braucht man sich doch nur den Schaltplan unter 007 mal genauer anzusehen.
Es gibt eine "große" und eine "abgespeckte/modifizierte" Version dieser Uhr.
Bei der "großen" Variante sind die IV-26 waagerecht angeordnet, also 11 IV-26 gestapelt pro Stelle. Also 44x IV-26 für die gesamte Uhr.
Die "abgespeckte/modifizierte" Variante dagegen verwendet pro Stelle nur vier IV-26, die jedoch senkrecht angeordnet sind. In Summe dann 16x IV-26.
Wie kommt Ihr denn auf eine Stückzahl von 28?
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 19:31 Uhr von alberich editiert.
20.03.2024, 19:51 Uhr
alberich
Wenn ma die wie 7-Segment-Anezigen her nimmt, sind das 28.
Eine ganze Anzeige für ein Segment, macht 7 pro Stelle 28.
Bei dieser hier aber nicht.
Wie aber nun wieder auch 4 pro Stelle reichen könnten, ist mir nicht klar.
Edit: Jetze; auch als Punktmatrix 7 Punkte hoch 4 breit, weil 4 Stück pro Stelle.
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 19:57 Uhr von Enrico editiert.
20.03.2024, 19:56 Uhr
Hier mit 12 pro Stelle.
20.03.2024, 20:01 Uhr
alberich
Hallo Enrico,
schau Dir mal das Bild an ... folgend. Es zeigt den Aufbau der Stellen mit jeweils vier IV-26 (bei der abgespeckten/modifizierten Variante).
Die Grundplatine mit Takkterzeugung, Zählen der Minuten/Stunden ist bei beiden Uhren gleich. Nur die Ansteuerung der Punkte innerhalb der IV-26 macht den Unterschied zwischen "großer" und "abgespeckter/modifizierter" Variante.
alberich
(Marc Aurel)
20.03.2024, 20:09 Uhr
So dachte ich mir das dann ja auch schon.
Die ist aber trotzdem dann noch ausreichend groß.
20.03.2024, 20:11 Uhr
alberich
Hllo Enrico,
sie ist schnittiger im Design dadurch.
alberich
(Marc Aurel)
25.03.2024, 06:34 Uhr
alberich
Hallo Enrico und Rüdiger,
man lernt nie aus ... es gibt immer wieder Überraschungen.
Ich wusste bis Dato auch nicht, dass es eine ELEKTRONIKA 7 - Ausführung mit 12x IV-26 pro Stelle gibt. Das wären dann bei vier Stellen 48x IV-26 und damit hast Du (Enrico) im Prinzip Recht.
Seit ich gestern Kopien von originalen Schaltungsunterlagen (incl. Manuals) übermittelt bekommen habe, konnte ich das verifizieren. Evtl. gibt es anscheinend noch mehrere Varianten/Modifikationen von Baureihen der ELEKTRONIKA 7, von denen wir nichts wussten.
Das Manual muss ich erst noch ins deutsche Wort für Wort übersetzten, evtl. kommen dadurch noch weitere Details ans Licht (?).
Was ich jedoch beim Studium aller mir vorliegenden (verschiedenen) Schaltungsunterlagen herausgefunden habe ist, dass wenn man einen Nachbau/Neuauflegung in Angriff nimmt (was ich eigentlich vorhatte) die "Korrektur-Platine" nicht benötigt wird.
In der ehemaligen Sowjetunion incl. ihrer ganzen Teilstaaten existierte eine Synchronisierung der Zeit in Uhren, Geräten etc. über ein zentrales Signal welches über die Rundfunkempfänger ausgestrahlt wurde. Je nach Zeitzone dann halt versetzt.
Die "Korrektur-Platine" in der ELEKTRONIKA 7 war nur das Bindeglied zwischen Rundfunkempfänger und dem zentral ausgesendeten Synchronisierungston/Impuls. Mit Empfang des Signals über einen Rundfunkempfänger wurde(n) die ELEKTRONIKA 7 im Land auf eine bestimmte Zeit (00:00:00) synchronisiert, wenn sie an einen Rundfunkempfänger gekoppelt waren.
Ob dies heute noch so praktiziert wird (?), darüber habe ich keine Informationen gefunden. In meinem Besitz befindet sich jedoch eine sowjetische Mutteruhr. Baujahr 1989, diese wird ebenfalls über dieses Signal zentral synchronisiert und kann sogar damit gestellt werden.
Bei einem Nachbau/Neuauflegung bräuchte man halt diese Platine dann nicht, es würde den Aufwand erheblich verringern.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2024 um 06:35 Uhr von alberich editiert.
25.03.2024, 17:53 Uhr
Das erklärt dann auch, warum die Uhren alle einer Taster
zur Nullstellung und unten Kontakte haben.
Ein Impuls Mitternacht für 00:00 ist ja einfacher als DCF77
oder der Zeitzeichensender zu DDR-Zeiten.
Ich hoffe Du schickst mir diese Pläne und Doku dann auch nochmal zu?
Übersetzt wäre noch besser.
25.03.2024, 19:49 Uhr
alberich
Hallo Enrico,
ich bin schon am Übersetzen.
alberich
(Marc Aurel)
