Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7222 Zeilentrafo » Themenansicht
10.03.2024, 17:51 Uhr
MK
Ich weis das dieses Thema hier schon öfter diskutiert wurde, würde das aber gerne
nochmals anstoßen.
Ich habe auch vier Monitore die das Leiden erst Essiggestank dann keine Hochspannung
haben und Ersatz gibt es kaum. Ich hatte mit Günter am Dienstag auch unter anderem dieses Thema, das ja noch aktuell ist, besprochen. Er sagte es gäbe eine Umbauversion
mit einem anderen Zeilentrafo und ich soll mal im Forum anfragen ob es das noch gibt.
Ich bin bei diesen Monitoren relativ alternativlos außer der Möglichkeit aus alten DDR Fernsehern passende Zeilentrafos oder das Sekundärwickel auszubauen.
Doch diese Geräte sind numehr auch kaum noch vorhanden und es ist ja auch keine Lösung auf lange Sicht.
Gibt es hierzu neue Lösungen oder Umbaukonzepte?
Das loht sich hier schon sonst kann ich meine vier Geräte bald vergessen.
Grüße Michael
2xPC1715 1xA5120 2xK8924 1xCM1910 1x5130
2x 8915
10.03.2024, 17:58 Uhr
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21773
auch andere Beiträge lesen
auch eine HV Spule selber wickeln ist möglich
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 18:00 Uhr von RP editiert.
10.03.2024, 18:26 Uhr
MK
Hallo Rolf,
Danke für den Hinweis ich hatte diesen Beitrag leider nicht gefunden.
Grüße Michael
2x 8915
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 18:37 Uhr von MK editiert.
10.03.2024, 18:38 Uhr
kein Problem, ich kann sie reparieren, dir aber auch helfen und du baust die Monitore selbst um
10.03.2024, 20:53 Uhr
karsten33
Hallo Michael,
Du kannst auch mal Paulotto anschreiben. Der ist aus dem FGW Stassfurt. In seinem Umfeld gibt es jemanden, die wollen den Trafo original nachbauen lassen. Kenne aber den Stand nicht.
11.03.2024, 09:51 Uhr
andy62
Ich weiß auch, daß an einem Nachbau gearbeitet wird.
Dort liegt der Ansatz aber bei geringerer Hochspannung und nachgeschalteter Kaskade.
Andy
11.03.2024, 09:54 Uhr
MK
Ich Denke ich habe mit Rolf eine Lösung gefunden um das Problem zu lösen.
Ich danke allen für die Beiträge zum Thema.
Grüße Michael
2x 8915
21.03.2024, 19:26 Uhr
MK
wie schon angekündigt habe ich mit Rolf seine Lösung umgesetzt.
Ist eigendlich nicht weiter schlimm es wird ein moderner Zeilentrafo
eingebaut und das Problem ist Geschichte. Der Zeilentrafo wird allerdings
mechanisch im Gehäuse am Boden montiert und die Anschlussdrähte
dahin verlegt. Befestigung mit Strapsbändern. Funktioniert einwandfrei.
Wer Interesse hat bitte bei Rolf melden. An Rolf hier auch nochmals vielen Dank.
Grüße Michael
2x 8915
21.03.2024, 19:42 Uhr
hast du alle Monitore schon zusammengebaut, ausprobiert und waren noch abgleich Arbeiten notwendig?
Michael hat mir von drei K7222 nur die Leiterplatten geschickt, so ist das Transportrisiko mit DHL überschaubar und auch bezahlbar.
24.03.2024, 10:10 Uhr
MK
Hallo Rolf,
Ich habe gestern die beiden letzten Leiterplatten in die Monitore eingebaut.
Leichte Justagearbeiten an sonsten keine Probleme. (Bildhöhe und Zentrierung)
Grüße Michael
2x 8915
