Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kaskadierung DC-Schaltwandler » Themenansicht
27.02.2024, 06:11 Uhr
alberich
ich benötige final (jetzt im Testmodus habe ich dafür ein HV-Regelnetzteil) +450VDC bei einem Strom von ca. 5-8mA.
Um den Aufwand dafür so gering wie möglich zu halten, hatte ich an eine Kaskadierung von drei Schaltnetzteilen gedacht. Und zwar solche, die z. Bsp. in der Bucht für die Versorgung der Nixie-Anodenspannung angeboten werden. Das sind ja quasi reine DC-Schaltwandler.
Sowas zum Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/385452629895?itmmeta=01HQMDWNPPBS1N50V2TWP9E578&hash=item59bec45f87:g:mSwAAOSwPHNkM536&itmprp=enc%3AAQAIAAAAwFGwauZKlNFUiyT05z5ZqwDKnLZOdM7IzUgUAzKciIAVftDnE7ZJZzl4sI5xy56j69Z%2Bm221CrePLmYXQg3Ga%2BcQitnyuxNCqOh0pYeS%2BWg0D%2B2lKIaxhacZ0hPUdcdu3k5NNyl4aaX8lgC7SsRWmLQ4o361u4ADnj7jntWg3y9zDbiJgvJoFKwgCdIVWUqtd0%2BrPaPRz%2FklaRL7%2BaYK%2FmB%2BXZ0aecU3ipaPw42pS02ExjzBfTAj1xE5zgxGRSSV5A%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8bb8o29Yw
Spricht da was dagegen, diese zu Kaskadieren?
Hat jemand hier schon einmal sowas in der Praxis gemacht und geht das überhaupt?
Was wäre zwingend zu beachten?
Danke für eine Rückmeldung.
alberich
(Marc Aurel)
27.02.2024, 08:23 Uhr
wenn Eingang und Ausgang galvanisch getrennt sind, geht das problemlos.
27.02.2024, 08:46 Uhr
Jain. Es gibt einen bestimmten (maximalen) Isolationswiderstand zwischen Eingangs- und Ausgangsseite. Den sollte man nicht überschreiten. Zusätzlich macht sich irgendwann die kapazitive Kopplung zwischen Primär- und Sekundärseite bemerkbar.
Ich würde es mit dem Kaskadieren nicht übertreiben. Hier sollten ja zwei Module ausreichen.
Wobei bei dem eBay-Link fehlt eine Angabe für den Strom bzw. die Leistung.
Für professionell nehme ich sowas: https://iseg-hv.com/de/products/detail/BPS
27.02.2024, 10:03 Uhr
alberich
Hallo Bert,
Habe ich bei dem Seller angefragt, aber noch keinerlei Info erhalten.
Was kostet sowas ca.? Und für private Anwender bestellbar?
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 10:03 Uhr von alberich editiert.
27.02.2024, 15:28 Uhr
https://www.conrad.at/de/p/mean-well-dcw12b-15-dc-dc-wandler-12-w-anzahl-ausgaenge-2-x-inhalt-1-st-1292418.html
von diesen DC Wandler habe ich 10 Stück zu einen Netzteil für die Anodenspannung meiner Röhren Kofferradios, Eingangsseite parallel und die Ausgänge in reihe geschaltet. So kann ich die Anodenspannung in 15V Schritten bis auf 150V einstellen.
Ein Trafo 230V / 24V 4A und Gleichrichter und Sieb Elko 4700µF/ 40V versorgt die 10 DC Wandler.
Das Netzteil hat an jedem 15V Ausgang eine Messgeräte Buchse, so ist es zu einen recht universell einsetzbaren Gerät geworden. Die 0,4A reichen für viele Bastelarbeiten.
Ich musste die DC / DC Wandler nicht kaufen hatte zwei Stangen von den Teilen geschenkt bekommen.
27.02.2024, 16:26 Uhr
Creep
diese Hochvolt-Schaltregler gibt es auch fertig für höhere Ausgangsspannungen, z.B. dieses hier für 280-1200V und 20mA.
https://www.ebay.de/itm/165424896159
Ich habe verschiedene dieser Art in der Bastelkiste, weil ich sie für den Oszilloskop/TV-Bau aus dem "Rundfunk und Fernsehen selbst erlebt" Buch benutzen wollte. Bin aber leider noch nicht zum Test gekommen.
Wobei: 1200V und dann so ein geringer Abstand der Ausgangspole?!?
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 16:28 Uhr von Creep editiert.
27.02.2024, 16:39 Uhr
alberich
Hallo Creep,
20mA Strom kann so ein Modul bei kompletter Spannungsebene treiben? Hast Du dazu evtl. irgendwelche Infos?
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 16:39 Uhr von alberich editiert.
27.02.2024, 16:42 Uhr
Creep
Leider nicht. Wie gesagt, ich hatte mir damals ein paar verschiedene Module beim Ali bestellt aber noch nicht wirklich getestet. Bzw. nur eins mal kurz ohne Last, was nicht das gewünschte Ergebnis brachte. Irgendwann wollte ich dann mal einen passenden Widerstand dran hängen und es damit ausmessen. Aber den müßte ich zumindest erstmal grob berechnen und dimensionieren. Ein paar Watt dürften da ja schon verbraten werden.
27.02.2024, 16:47 Uhr
alberich
Hallo Creep,
magere Info.
Ich müsste wissen, ob das Modul wenigstens 500VDC bei ca. 10mA schafft.
alberich
(Marc Aurel)
27.02.2024, 16:58 Uhr
1200V bei 20mA sind es immerhin schon 24VA, und das ohne Kühlkörper.
Bei einer Eingangsspannung von 12V fliesen da schon 2A, bei 5V fast 5A.
"Ich müsste wissen, ob das Modul wenigstens 500VDC bei ca. 10mA schafft."
Das kannst du nur ausprobieren, sollten aber kein Problem sein die 5W
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 17:01 Uhr von RP editiert.
27.02.2024, 17:03 Uhr
alberich
Hallo Rolf (RP),
ja genau.
Aber so viel an HV-Spannung und Strom brauch ich ja nicht.
450V bei ca. 8mA (ich rechne jetzt mal mit 10mA) das wären 4,5W. Damit könnte ich leben.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2024 um 17:04 Uhr von alberich editiert.
03.03.2024, 16:41 Uhr
Je nach Ausgangsleistung ca. 200 bis 250 € (inkl. MmSt).
Ob die auch an privat liefern, weiß ich nicht.
11.03.2024, 06:48 Uhr
alberich
ich habe diese Baugruppe(n) geordert und die sind auch ziemlich schnell eingetroffen:
In einer Vorahnung habe ich plus 1Stk. mehr bestellt und ich sollte wieder Recht behalten.
Eine bleibt total tot, keine Spannung am Ausgang, keine LED leuchtet.
Rücksendung bei dem Preis ... wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ob der Seller reagiert und einen Ersatz sendet ... fraglich.
Wenn ich die Tests abgeschlossen habe, dann lege ich das Ergebnis hier mit rein.
alberich
Update von 10:30Uhr:
Der Seller schickt Ersatz ... wow ... wie rechnet sich sowas?
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2024 um 10:49 Uhr von alberich editiert.
