Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » probleme bei Inbetriebnahme K1520 und PC1715. » Themenansicht
20.02.2024, 14:21 Uhr
MK
Hallo und guten Tag.
Ich möchte mich mal kurz vorstellen.
Ich heiße Michael bin seit zwei Jahren endlich in Rente und habe
jetzt das Hobby die alten Geräte die ich noch von früher kenne wieder zu beleben.
Beruflich komme ich aus der EDV und hatte in den 80er Jahren aber eher mit den ESER Rechnern im Bereich GSS Festplatten zu tun.
Alles damals bulgarische Technik 40,100 und 200 MB Speicher.
Den Bürocomputer 5130 hatte ich ich als Hilfsmittel zur Verfügung
für Statistiken und Ausfallanalysen.
Die Programme dafür habe ich selber erstellt, das meiste auf Dbase (Redabass) Basis.
Seit 1991 hatte ich dann die Selbständigkeit bevorzugt und hatte es dann mit den nachfolgenden Rechnergenrationen zu tun.
Hardwaremäßig hatte ich mich für DELL als Fachhändler entschieden was sicher nicht von Nachteil war.
Betriebssysteme am Anfang Novell dann Microsoft Serversysteme in den letzten Jahren dann noch VM-Ware als Ergänzung. Jetzt ist aber Ruhe damit.
Jetzt aber zum wiederentdeckten Hobby.
Da kam mir auch noch der Zufall zur Hilfe, im letzten Jahr bekam ich von einem Kunden eine Gitterbox voll ROBOTRON Teile.
Drucker, Monitore, zwei Tastaturen und viele K1520 Steckeinheiten. Stammten von zerlegten K5120+30 und ein Torso von K8924.
Summasumarum drei K1520 basierende Rechner.
Dann schleppte noch einer Zwei PC 1715 komplett und einen zerlegten davon an.
Da entschied ich mich das alles zu sichten und irgendwie in Gang zu bringen.
Es war dann aber wie nicht anders zu erwarten mehr oder weniger Schrott.
Da bekam ich den Tipp mit RT Forum was mir schon sehr geholfen hat ohne das ich selbst einen Fall geöffnet habe.
Aber jetzt komme ich nicht weiter ohne die Hilfe der Mitglieder daher mein heutiger Einstand.
Die K51XX Serie.
Ich kaufte dann noch einen kompletten A5120 dazu um ein originales Muster zu haben.
Der 5120 war total defekt, es fing schon bei der Einschaltsteuerung an da war schon mal gleich die Gleichrichterbrücke samt Thermosicherung im Kurzschluss verbrannt.
Noch ein paar kleinere gemeine Fehler auf der Platine, dann leuchteten wenigsten die beiden Hilfsspannungs LED.
Einschaltung. Die großen Schaltnetzteile der ersten Generation waren gleich mit sattem Knall von mir gegangen.
(Ich hatte aber alle STE gezogen und nur eine ZE aus dem Konvult eingebaut)
Im Konvult waren aber zwei STV der zweiten Generation dabei.
Das klappte dann und der Rechner begann zu leben.
Leider war aber im Ergebnis die originale ZE und die AFS defekt.
Aber ich konnte mit dem Konvultbeständen das ausbügeln.
Wie man auf den Bildern sieht leben jetzt zwei der Geräte soweit ich habe zwar aus dem Netz irgendwelche TDO Dateien mit CPA gezogen, aber scheinbar nicht die Richtigen. Aber zum Test reichte das erst mal.
Die PC1715
Die 1715 waren auch breit, da ging auch nichts. Stromversorgungen alle defekt da hatten wohl die defekten Monitore eine Aktie drann.
Nach der Reparatur habe ich jetzt zwei soweit das sie starten, die Laufwerke blinken wechselseitig und lesen dir Disk ein Stück, gespürt drei vier Spuren und das wars.
Ich habe den Hauptspeicher im Verdacht und habe dort schon 2 Russ. Multiplexer gefunden die tot waren. Aber da ist sicher noch mehr im Argen.
Alle drei Rechner haben das gleiche Leiden, die Laufwerke können lesen (getestet).
Ich glaube nicht das alle drei Controller die ich habe defekt sind.
Ich habe ein paar Bilder reingestellt um die Vorstellung zu Komplettieren,
aus meinem Büro und der E-Werkstatt wo der Aufbau ein wenig dokumentiert wird.
Leider weis ich nicht wo die gelandet sind, der Admin möge mir verzeihen.
Kann ich, wenn ich weis wie es geht, gern mal Nachholen.
Jetzt mal die konkrete Bitte an die Gemeinde des Forums.
Für 1520
Ich brauche die CPA und SCP als TDO Dateien für den 5120 so wie sie auch auf der Downloadseite von RT stehen die man aber nicht downloaden kann.
Tools zur Systemgenerierung wären auch gut. Ich habe Tastaturen 7636 und 7637.
Für 1715
Gilt das gleiche SCP TDO Dateien.
Hier aber noch eine Bitte.
Ich habe im Rahmen meiner Suche bei Euch gelesen das es einen Testeprom gibt.
Wer könnte mir einen Eprom erstellen für den 1715,
ich habe noch einen 2708 der leider nicht leer ist,
den ich gerne zur Verfügung stelle, der müsste aber noch gelöscht werden, Versandkosten übernehme ich natürlich.
Auch mit dem selber brennen geht gerade nicht weil das Board in meinem DOS Rechner keinen ISA Platz hat.
Mein alter PIII ist von mir gegangen, der alte Brenner nebst STE braucht den aber.
So Danke für die Geduld beim lesen und ich verbleibe in der Hoffnung auf Hilfe.
Grüße Michael.
2xPC1715 1xA5120 2xK8924 1xCM1910 1x5130
2x 8915
20.02.2024, 15:19 Uhr
Hallo Michael, willkommen im Forum.
Den Ramtest-Eprom für den 1715 kann ich dir erstellen, das ist übrigens ein 2716.
Auch TD0s kann ich dir senden, kannst du die mit Teledisk seblst schreiben? Ein Rechner mit DOS solltest du dafür haben. Ansonsten kann ich dir auch zwei Disketten fertig machen.
20.02.2024, 16:14 Uhr
MK
Hallo Andreas ,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich gehe nachher auf die Suche ob ich noch einen 2716 habe. melde mich dazu nochmal.
Ich habe noch alte BIOS Eproms vielleicht finde ich noch einen der passt.
ja ich habe einen DOS Rechner für die TDO Dateien der läuft auch noch sehr gut.
Ich habe da schon die TDO Dateien die ich fand auf Disketten geschrieben.
Das klappt auch ganz gut. Disketten habe gerade am Freitag noch ein paar bekommen.
Da habe ich im Moment keine Not, irgendwie werde ich schon noch welche brauchen da werde ich mich aber später darum kümmern. Die Dinger sind ja Goldstaub geworden.
Bezüglich der TDO Dateien meine Frage. Kannst Du die per Mail schicken oder über die Nachrichten?
Alternativ. Ich habe auf meinem Webserver auch ein Portal für solche Sachen laufen.
Da würde ich Dir schnell einen Zugang einrichten.
Sind das TDO für den 1715?, da habe ich noch gar nichts.
Grüße Michael
2x 8915
20.02.2024, 17:18 Uhr
Du brauchst mir keinen Eprom schicken, ich mache dir einen fertig. Deine Adresse bitte per Mail oder PM.
Die TD0s für den 5120 und 1715 schicke ich dir nachher per Mail.
Eine Frage ist noch wichtig für die Images.
Welche Laufwerke sind in deinem 1715 verbaut (80 oder 40spurig, K5601 oder K5600.10)?
Die gleiche Frage zum 5120. Eine serielle Tastatur hast du ja.
21.02.2024, 10:02 Uhr
MK
Danke Andreas für die Dateien und die Unterstützung, CPA läuft ja jetzt richtig.
Die defekte serielle Tastatur kommt als Nächstes dran.
Die 1715 schauen wir dann wenn der Bootprom da ist.
Von der Option BS laden über die serielle Schnittstelle hatte ich schon mal im
Forum gelesen, sollte gar nichts gehen bleibt das noch als Alternative.
Ich habe aber akuten Mangel an EFS Steckern deshalb leider noch kein
Kabel frei für die serielle Schnittstelle. Wird sicher eine Lösung dafür geben.
zur Not nehme ich ein Bildschirmkabel von einem defekten Monitor.
Grüße Michael
2x 8915
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 10:04 Uhr von MK editiert.
21.02.2024, 10:14 Uhr
MK
Jetzt mal die Bilder was gestern nicht geklappt hat, habe die Beschreibung übersehen.
Grüße
2x 8915
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 18:40 Uhr von MK editiert.
21.02.2024, 17:52 Uhr
Hallo Michael,
was benötigst Du für EFS-Stecker?
21.02.2024, 18:31 Uhr
MK
Hallo Holger,
Ich brauche nicht viele Stecker.
Für die ASS 2Stecker 26 Polig 13 Belegt und 4Stecker 10 Polig 5 Belegt. V24 u. IFSS.
Für eine externe Floppyerweiterung 1715 einen 39 Poligen. (alle weiblich)
Ich muss mir Druckerkabel bauen und DFÜ steht dann auch noch an.
Danke und viele Grüße
Michael
2x 8915
21.02.2024, 20:41 Uhr
Hallo Michael,
das hättest du auch gleich sagen können. Die Sendung ist jetzt raus, also zu späht.
Holger wird dir sicherlich helfen.
22.02.2024, 11:37 Uhr
MK
Hallo Andreas,
Ist ja nicht so schlimm, ich bin auch gestern erst auf das Problem gestoßen
wo ich mir den Beitrag zum Thema SCP über V24 angeschaut habe.
Da würde ich mich dann dazu nochmal bei Dir melden.
Die Kabelbelegung habe ich bereits aber der Rest liegt im Nebel.
Der Beitrag liegt ja auch schon ein Weilchen zurück.
Warten wir mal den Test mit den Booteproms ab. Die Kandidaten warten schon.
Grüße Michael
2x 8915
22.02.2024, 11:43 Uhr
Das sieht ja schon mal interessant aus. Die Netzteile sind iO?
22.02.2024, 11:58 Uhr
MK
Ja die habe ich schon im letzten Herbst alle repariert.
Leider blieb aber der Erfolg mit dem SCP Start versagt.
Habe ich ja schon berichtet. Die LW machen Pos aber mehr nicht.
dann gehts wieder von vorne los.
Naja wird schon werden.
Grüße Michael
2x 8915
22.02.2024, 13:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Könnte aber trotzdem auch noch an defekten ICs auf dem Floppy Controller liegen.
Bei mir war das auch so, dass er angefangen hat zu laden und es dann nicht weiter ging.
Aber prüfe erst den RAM. Der RAMTEST EPROM ist wirklich sehr nützlich...
Gruss Mario
22.02.2024, 15:23 Uhr
MK
Hallo Mario,
Ich denke mal auch wen es mir nicht gefällt, das die Controller alle einen
Schuss haben. Den RAM Test habe ich gerade durch, das Ergebnis war sehr Nüchtern.
Nur ein Board hat gestartet und mit 4x8 Nullen geantwortet.
Ich hatte schon im Forum deine 1715 Geschichte gelesen und wollte das nicht haben.
Das sieht ja fast wie Neubestückung aus. Aber bei dem Board habe ich auch schon
russ. Multiplexer rausgenommen der war total tot, werde ich auch mit Board 2 machen.
Zwei PC Boarde reichen dann auch, wenn es dann geht.
So mal ein Bild vom RAMtest.
Grüße Michael
2x 8915
22.02.2024, 15:56 Uhr
Bei den anderen beiden Boards tut sich gar nichts? Manchmal muss man auch einen händischen Reset ausführen. Vielleicht funktioniert der "Power-On-Reset nicht.
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2024 um 15:59 Uhr von Rolly2 editiert.
22.02.2024, 16:22 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Meine 1715 FDC Controller waren nicht so schlimm, wie bei meinem 1834...
Gruss Mario
22.02.2024, 16:29 Uhr
MK
Also ich muss mich erst mal bei Andreas für die Unterstützung bedanken
bevor das noch zu kurz kommt.
Die Bootproms sind heute hier angekommen und ich konnte nicht wiederstehen.
Hast Du ja schon gesehen. Reset habe ich mit der Hand gemacht,
auch um den Test neu zu starten.
Also Danke nochmals.
PS Ich hatte Dir noch eine Mail geschickt zwecks TDO Datei, schau doch mal bitte rein.
Grüße Michael
2x 8915
22.02.2024, 16:38 Uhr
Ist in Arbeit, kommt dann. Der Ramtest benötigt ja keinen RAM. Könnte natürlich deine Bildschirmausgabe defekt sein. Schau mal am Pin26 der CPU, ob da beim Betädigen des Resettasters in "L"-Impuls ankommt. Kann sehr viele Ursachen haben.
22.02.2024, 17:23 Uhr
MK
Hallo Andreas,
so was dachte ich mir auch nach dem ich Board 2 näher untersucht habe
und die Multiplexer getauscht hatte bekam ich folgendes Bild. Das sieht
eher nach Bildschirmspeicher aus.
So Pin 26 ständig High. Musste erst mal den LOer holen. Resetlogik als nächste Baustelle.
Grüße Michael
2x 8915
22.02.2024, 17:26 Uhr
MK
Hallo Andreas,
Danke TDO ist da. Heute Abend schaue ich mir nochmal Board1 an, da kommt gar kein Takt. Der Rechner stand 5 Jahre in einem feuchten Keller. An dem Board war auch schon
jemand dran. Speicherfehler steht auf den Steckerleisten. Datum 1991 Huuu.
Grüße
2x 8915
22.02.2024, 17:42 Uhr
Habe ich das falsch verstanden? Das Image, welches ich dir gemacht habe, ist aber für den 5120 mit paralleler Tastatur? So hattest du das gewünscht.
22.02.2024, 18:07 Uhr
MK
Andreas wie schon geschrieben alles richtig.
Grüße und Danke
2x 8915
24.02.2024, 13:50 Uhr
MK
So die 1520 Geräte sind soweit geklärt die 1715 bedürfen besonderer Pflege.
Nach dem Test werde ich wohl die Controller neu bestücken das, wird ein Paar Tage
in Anspruch nehmen. Ich melde mich dann mit den Ergebnissen wieder.
Danke an alle die sich gemeldet haben für die Tips und materielle Unterstützung.
Grüße Michael
2x 8915
24.02.2024, 13:53 Uhr
MK
Eine Bitte noch, für den 8924 brauche ich noch die Fronblende
ich habe mir da eine Pappe gebaut sieht aber nicht so gut aus.
Wenn einer so was übrig hatte bitte melden.
Danke
Grüße Michael
2x 8915
24.02.2024, 14:42 Uhr
in Anspruch nehmen.
Hallo Michael,
warum macht man so was? Ist es nicht besser, die defekten Bauteile zu finden und auszutauschen, was nötig ist? Du bist doch laut deinem Profil auch Elektroniker und müsstest Dich mit der Materie auskennen. Ich finde das immer schade, daß inzwischen nur noch stupf alles getauscht wird, was geht. Für mich würde das gegen meinen Elektroniker-Ethos gehen...
24.02.2024, 15:44 Uhr
MK
Hallo Sven,
Ich achte Deine Meinung und bin auch nicht dafür alles zu tauschen, vielleicht ist
das in meinem Beitrag nicht so rübergekommen. Ich werde die Bauelemente wenn sie in
Ordnung sind wieder einsetzen. Leider ist es so, soweit die Erfahrung das es nicht nur ein Fehler sein wird, ich habe nichts gekonnt wenn ich viele aufgeknipste Chips habe um den Fehler zu finden. Die Schaltung wird dadurch nicht stabiler. Es wird mit Sicherheit mehr als nur einer sein der defekt ist. Wir kommen auch nicht an der Tatsache vorbei das die Bauelemente über 40 Jahre alt sind. Statistisch und tatsächlich fallen die einfach aus.
(Auch vom liegen komischer Weise)
Also formuliere ich meinen Beitrag folgendermaßen.
Ich löte die Schaltkreise auf dem Controller herunter, dann kommen Sockel drauf.
Dann wird werden die Schaltkreise getestet und wenn IO. wieder eingebaut.
So was dann nicht geht mit traditioneller Fehlersuche. Ich habe damals bei den
ROBOTRON Lehrgängen Gelegenheit gehabt mir Mess- und Prüfplätze anzuschauen
wo ganze Baugruppen getestet wurden. Das ist etwas anderes als mit LO Stift und Oszillograph zu suchen. Theoretisch brauchst Du noch einen Logikanalysator.
Von den Bedingungen und Ablaufsteuerungen ganz zu schweigen. (Analysesoftware)
Da bekommt man wie an den Steuerungen bei ESER vernünftige Fehlercodes, die zugegeben auch nicht immer Stimmen müssen ist aber immerhin auch ganz Wichtig.
Danach musst Du immer noch weiter suchen um das Bauelement zu finden.
Diesen Testplatz habe ich leider nicht zur Verfügung um das fachgerecht zu machen.
Irgendwann soll das ja auch mal wieder laufen. Ich habe nicht Zeit ohne Ende.
Also ich hoffe Dir den Grund meines Herangehens ausreichend erklärt zu haben.
viele Grüße Michael
2x 8915
24.02.2024, 20:11 Uhr
Hallo Michael,
wenn Du denkst, daß Du damit schneller bist, dann mach das so. Ich persönlich habe da eine andere Herangehensweise. Gut, ist sicher auch beruflich bedingt, aber ich möchte schon genau den Fehler lokalisieren und die Schaltung verstehen. Der 1715 ist schön aufgebaut und es gibt ein sehr ausführliches Servicehandbuch, das macht die Reparaturen sehr angenehm. Logic Analyzer habe ich bisher nur in ganz seltenen Ausnahmefällen gebraucht. Mit einem guten Oszilloskop kommt man sehr gut hin. Das es bei Robotron spezielle Reparaturplätze gab, ist ja logisch. Dort kostete Fehlersuche Geld und jede Unterstützung, um gezielt Fehler zu finden, ist da eben notwendig. Ich bin ja auch in so einem Feld tätig, von daher beschäftige ich mich jeden Tag damit, wie Baugruppen optimal getestet werden können. Mit Fassungen bin ich aber auch vorsichtig. Da kann man sich auch schnell mal neue Probleme schaffen. Wenigstens nicht die preiswerten einfachen Stanzfassungen verwenden, denn die sind auf Dauer nicht zu empfehlen.
Dann drücke ich Dir mal die Daumen, daß Du die Fehler schnell findest.
24.02.2024, 20:19 Uhr
Das kann doch jeder machen wie er will. Lehrgeld mussten wir alle zahlen. Am Ende zählt das Ergebniss!
Bei den Fassungen bin ich da anderer Meinung. Die billigen Schneidfassungen sind, wenn man nicht ständig die ICs raushebelt, auf dauer besser als die Präzi-Fassungen. Siehe Prinzip "WAGO".
Edit: Die alten ISA-Grafigkarten und viele anderen Karten hatten vor 30 Jahren ihre RAMs alle gesockelt und das waren alles Scheidfassungen und das hält heute noch. Von den vielen EPROMs, auch in der Industie, mal abgesehen.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2024 um 20:37 Uhr von Rolly2 editiert.
25.02.2024, 19:03 Uhr
MK
Hallo Danke für Eure Beiträge.
Ich melde mich wieder wenn und wie es am 1715 weitergeht.
Im Moment will ich aber erst mal beiden KXXX-Geräte fertigmachen.
Grüße
Zum neuen altem Thema.
Ich habe ja noch den K8920 mit serieller Tastatur K7637-50,
Rechner läuft mit paralleler Tastatur ohne Probleme.
Ich finde aber leider keine Serviceunterlagen oder Anschlussplan für die
K7637-50 in meinen Unterlagen, da geht es nur bis K7637-14.
Was ich auch suche sind die Anschlussbedingungen an die ASS dafür.
Hat da einer eine helfende PDF Datei oder kann so helfen?
Grüße Michael
2x 8915
25.02.2024, 19:32 Uhr
K8920? Mach mal ein Foto. Vermutlich unterscheidet sich die .50 nur vom Zeichensatz her.
Du meinst bestimmt einen K8924. Wo hast du denn die Serielle Tastatur angeschlossen? Da ist rechts unten im Sockel eine Buchse 2x5 EFS, da gehört sie rann. An der ASS direkt geht die nicht. Da hast du keine Betriebsspannung.
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2024 um 19:43 Uhr von Rolly2 editiert.
26.02.2024, 11:04 Uhr
MK
Hallo Andreas,
ja den 8924, hab ich mich wohl verschrieben. Den Anschluss am Sockel nutze
ich ja sonnst keine Betriebsspannung. Ich muss nur wissen ob die Verdrahtung
auf der Tastatur stimmt, da war ja alles abgeschnitten. Steckerseite habe ich
Schaltplan angeschlossen. Bei der Tastatur nach Leitungsverfolgung.
Komme zu folgendem Ergebnis von rechts nach links. +12V SD 0V ED.
Wollte aber noch im Layout der Platine schauen finde aber nichts. Elektrisch
stimmen einige Schaltpläne ziemlich genau bloß diese Anschluss fehlt da.
Dann stell sich noch die Frage was für eine ASS, mit drei oder vier Ports.
Muss dann noch eine Adresse eingestellt für das SCP Generierte BS.
An welche Buchse muss der Stecker der Buchse vom Sockel.
Anschluss Stecker Tastatur A2 +12v, B1 0Masse, B2 SD+ und B4 ED-.
Die Bilder.
Grüße Michael
2x 8915
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 11:07 Uhr von MK editiert.
26.02.2024, 11:26 Uhr
Wo die Drähte hingehen sollen, steht doch an den Lötpins der Leiterplatte.
26.02.2024, 11:31 Uhr
MK
Dann stimmt es ja, ich war mir da nicht sicher.
Danke und Grüße
2x 8915
26.02.2024, 11:37 Uhr
Rüdiger hat das richtig aufgeklärt, steht auf der LP.
Die 7637 gehört an die untere Buchse. Die obere ist für eine Kundentastatur. Nicht verwechseln! Als ASS sollte da eine 062-8440 drinn sein. In diese Karte muss in den zweiten Stecker von unten das Kabel von der seitlichen unteren Buchse rein.
An der seitlichen Buchse sollte an A2 12V anliegen! (wenn ich mich nicht täusche)
26.02.2024, 11:47 Uhr
MK
Hall Andreas,
die Buchse ist klar da stimmt auch alles, Spannung ist auch da, Kabel zur ASS liegt.
Die ASS ist noch die falsche ich tausche sie aus, ja habe ich gerade gefunden.
8440 mit drei Ports. Super Danke dann geht es weiter.
Grüße Michael
2x 8915
27.02.2024, 19:18 Uhr
MK
Hallo und Danke für die Unterstützung.
Die serielle Tastatur ist nun auch fertig.
Die CPU war defekt.
Allerdings habe ich mir bei der Reparatur noch ein Selbsttor gegönnt.
Ich hatte ja einen Sockel eingebaut soweit so gut, aber es piepte ständig
als wenn die Tastatur einen Fehler meldet. Dann hebe ich am Reseteingang
fast den gesamten Systemtakt auf dem Oszi gehabt. Das hat mich fast einen
Tag gekostet. Ich habe dann den Sockel nochmal ausgelötet alles schön sauber
gemacht und den Sockel etwas über die Platine eingebaut, so das gerade ein wenig
Licht durchkam. Es war offensichtlich ein Schluss beim einlöten zwischen den Pins.
SCP 8924 läuft nun auch auf dem Gerät. Nochmals Danke für die Unterstützung.
Grüße und schönen Abend.
Michael
2x 8915
27.02.2024, 19:38 Uhr
Dann Glückwunsch. Da hast du ja fast alle ICs gewechselt, schade um die Fassungen. Aber hauptsache der Rechner läuft wieder.
27.02.2024, 20:34 Uhr
MK
Hallo Andreas,
Ich habe alles was iO wieder eingebaut, auf Fassungen.
Die Tastatur war so bestückt, leider habe ich nach dem Test beide LN1 wieder aufgesteckt
da war wohl doch einer defekt obwohl bei statischem Test alles gut war. Ganz unten links.
Grüße Michael
2x 8915
27.02.2024, 20:36 Uhr
Alles gut, der Rechner läuft ja wieder. Das war das Ziel und freut mich.
28.02.2024, 10:46 Uhr
MK
da die Probleme jetzt alle gelöst wurden noch mal ein Danke, speziell Andreas,
Günter, Holger und Rüdiger. Wir haben jetzt wieder zwei Rechner mehr
aus dieser Zeit. A5120 und K8924 beide funktionieren soweit gut.
Ich Denke wir können den Beitrag damit schließen, Ziel erreicht.
Für die 1715 würde ich wenn das soweit ist einen neuen Beitrag eröffnen.
Günter hat sich bereit erklärt mir dabei zu helfen, aber wir haben noch keinen Termin.
Viele Grüße an alle Beteiligten.
Michael
2x 8915
