Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Trennstelltrafo LTS + Trenntrafo LTT » Themenansicht
07.02.2024, 22:03 Uhr
Für meine Werkstattausrüstung bin ich auf der Suche nach zwei funktionstüchtigen Trafos:
Zum Einen suche ich einen Trennstelltrafo aus der Thalheimer LTS-Reihe mit 1,6 A max. Ausgangsstrom (LTS-002). Der LTS-004 eine Nummer größer (max. 4 A) wären ggf. auch noch eine Option - wobei ich meinen möchte, auch schonmal ein Modell mit max. 2,5 A gesehen zu haben (finde dazu aber irgendwie nix im Netz).
Zum Anderen suche ich auch einen kompakten Trenntrafo aus der Thalheimer LTT-Reihe - hier gab's glaube ich nur den LTT-003 mit max. 2,5 A.
Wenn sich da was in Südbrandenburg/Ostsachsen finden sollte, wäre die Abholung meinerseits präferiert - ansonsten ginge wohl nur der Versand, was speziell bei den LTS eher suboptimal wäre.
Viele Grüße, Karsten.
07.02.2024, 22:19 Uhr
Also einen TST 280/6 habe ich übrig und würde den auch hergeben.
Viel mehr kann man sich ja kaum wünschen.
Grüße Egon
09.02.2024, 00:35 Uhr
Danke für den Vorschlag. Die TST-Modelle sind mir auch schon aufgefallen - wie es aussieht sind hier Trenntrafo und Stelltrafo in einem physischen Trafo zusammengefasst, nicht auf zwei Trafos aufgeteilt wie bei den LTS.
Allerdings ist der TST 280/6 ja ein ähnlich wuchtiger Kollege wie der LTS-006, der auf dem Arbeitsplatz ordentlich Platz beansprucht. Und bei den großen Trafos befürchte ich, dass mir das Einschalten erstmal Dunkelheit im Zimmer beschert. Der ganze Raum (Beleuchtung und Steckdosen) ist nur mit einem B16-Automat abgesichert - und es hängen da noch so einige Geräte dran.
Würde ich daher (vorerst) erstmal noch warten, ob sich ein kleineres Modell findet.
09.02.2024, 02:39 Uhr
Buebchen
@Xaar
Ich benutze ebenfalls einen TST280/6 und hatte beim einschalten noch keine Probleme, da er über einen Strombegrenzungswiderstand eingeschaltet wird . Erst in der nächsten Schalterstellung liegt er voll am Netz, wenn das Magnetfeld aufgebaut ist. Wewnn du eine Glühlampe von 40-60W parallel zum Ausgang schaltest ist die Gefahr das die Netzsicherung fliegt noch geringer. Die Glühlampe sollte gut isoliert eingebaut sein, damit die Schutzwirkung des Trenntrafos nicht aufgehoben wird.
Wolfgang
09.02.2024, 09:17 Uhr
Wolfgang
Da wird doch der Strom im Moment des Einschalten größer, da nicht nur das Magnetfeld aufgebaut werden muss sonder auch der niedrige kalt Widerstand der Glühlampe zum Stromanstieg führt.
Im Moment des Ausschalten könnte die Glühlampe unangenehme Spannungen durch Selbstinduktion begrenzen.
09.02.2024, 21:04 Uhr
Hm, das mit dem Strombegrenzungswiderstand klingt natürlich sinnvoll - ich hatte mich schon gefragt, was die Beschriftungen zwischen den Schalterstellungen "0" und "1" bedeuten könnten. Eine Bedienungsanleitung o. Ä. habe ich irgendwie nicht im Netz finden können.
09.02.2024, 22:16 Uhr
Buebchen
@RP
Kleiner Versuch, nimm einen Ringkerntrafo, der die Sicherung zum auslösen bringt. Schalte eine Glühlampe mit der Nennspannung der Ausgangsspannung zum Ausgang parallel, Leistung mindestens ein Zehntel der Trafonennleistung oder bei Niedervoltausgang das ein Strom von einem Zehntel des Nennstromes fliest und schalte ein. Was kannst du beobachten?
Die Theorie dazu ist nicht so einfach zu verstehen.
Wolfgang
10.02.2024, 00:14 Uhr
in meinen TST 280/6 sind zwei 40W 220V Glühlampen in Reihenschaltung, parallel zum Ausgang eingebaut.
Mir fliegt mindestens ein mal im Monat der 10 A Sicherungsautomat in der Zuleitung zum Regel Trafo raus, da ich vergesse den Trafo am Drehschalter auszuschalten.
Im Rahmen von Energie Spar und Brandschutz Maßnahmen habe ich mir angewöhnt, die Werkstadt beim Verlassen mit einem Hauptschalter abzuschalten, beim Wiedereinschalten kommt dann der Sicherungsautomat.
Bei 10% der Nennleistung müsste es eine 200W Glühlampe sein, nein danke, das macht keinen Sinn zur Anlaufstrom Begrenzung. Mal sehen ob ich noch 200W Glühlampen finde da probiere ich das aus und berichte. Die eingebaute 20W Lampen Last reicht nicht.
Die Lampen habe ich in den TST eingebaut, da mir kleine Stecker Netzteilen, am TST angesteckt, gestorben sind. ( mit Kurzschluss der Schaltregler IC)
Ob die Netzteile beim ein oder ausschalten des TST gestorben sind habe ich nicht feststellen können, das merkt man ja erst später, dass, das Netzteil nicht mehr geht. Nach dem Einbau der Lampen ist kein Netzteil mehr am TST kaputt gegangen.
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2024 um 09:26 Uhr von RP editiert.
10.02.2024, 08:15 Uhr
Buebchen
@RP
Hallo Rolf,
Die Lampenlast wird nur im Einschaltmoment benötigt. Dann kann sie abgeschaltet werden. Da reicht ein kleiner Trafo mit einem kleinen Brücken Gleichrichter und einem Elko zur Einschaltverzögerung eines Relais, das den Lampenstromkreis unterbricht. Allerdings gegen Schutz beim schnellen Wiedereinschalten sollte der Elko über einen Kontakt bei Spannungsausfall über einen niederohmigen Widerstand zur Strombegrenzung entladen werden.
Wolfgang
