Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » Problem mit "Aktuelle Themen von heute anzeigen" » Themenansicht
12.01.2024, 10:30 Uhr
Wenn ich diesen Link aufrufe kommt seit ein paar Tagen nur die lapidare Mitteilung:
"Sie können nicht nach Wörtern mit weniger als 3 Zeichen suchen."
Woran liegt das? - Browser, oder wurde an der Forensoftware "gebastelt"?
12.01.2024, 10:54 Uhr
Das war schon immer so.
12.01.2024, 12:48 Uhr
Nee ist neu betrifft die Suchfunktion auch.
Ich bekomme mehrere Ergebnisseiten angezeigt, wenn ich aber Seite 2 oder höher auswähle sagt er mir das er keine Wörter kleiner 3 Zeichen suchen kann.
Das Suchwort hatte aber 5 Zeichen.
12.01.2024, 15:14 Uhr
maleuma
Ist mir auch aufgefallen, das ging sonst immer.
Mario.
12.01.2024, 15:41 Uhr
Verstehe ich nicht.
Wie jetzt nun?
Wenn ich nur 2-3 Buchstaben eingeben, hatte der schon immer gejammert.
12.01.2024, 16:22 Uhr
maleuma
Das hat doch mit der Anzahl von Buchstaben gar nichts zu tun.
Suche nach "Aktive Themen von heute" bringt die Fehlermeldung.
Suche der letzten 3 Tage funktioniert aber.
Allesamt der Startseite oben rechts.
Mario.
12.01.2024, 16:24 Uhr
Enrico bitte auch den 3.Satz aus 002 lesen.
Und bei "Aktuelle Themen von heute anzeigen" hat das Suchwort sogar die länge 0.
12.01.2024, 16:27 Uhr
Vileicht währe es besser den link gleich zu entfernen.
Und im Auswahlfeld eine 1 vor der 3 einzufügen.
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 16:49 Uhr von PIC18F2550 editiert.
12.01.2024, 17:50 Uhr
OK, jetzt habe ich das begriffen, habe ich auch so.
15.01.2024, 10:01 Uhr
@PIC18F2550 <007>
Also, diesen Link benutze ich jedes Mal, wenn ich in's RT-Forum gehe.
Den zu entfernen wäre absolut destruktiv!
@Admin
Tut sich denn nun was mit der Reparatur?
17.01.2024, 10:52 Uhr
@Admin
Falls Du gut darin bist, PHP zu editieren, kannst Du das gern machen. Ich kann's nicht.
17.01.2024, 15:53 Uhr
/inc/funtions.php
$noamp = false -> $noamp = true
18.01.2024, 17:59 Uhr
ch1frd
Im Link ist der einzige Unterschied das "amp", ohne "amp" funktioniert der Link wie immer.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/search.php?startsearch=1&searchfor=today
Mirco.
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2024 um 18:01 Uhr von ch1frd editiert.
19.01.2024, 17:14 Uhr
maleuma
Danke für den Link, den habe ich mir gleich abgespeichert
Mario.
20.01.2024, 09:15 Uhr
@Rüdiger <010>
... und wo ist nun das Problem einfach die Link-Adresse zu editieren, nachdem ch1frd in <012> die Lösung aufgezeigt hat?
Die Frage ist halt immer noch: "Wie ist diese Fehlfunktion eigentlich zustande gekommen, oder gibt's evtl. noch weitere Problemstellen?"
20.01.2024, 11:13 Uhr
kaiOr schrieb
/inc/funtions.php
Habe ich gemacht. Hilft nicht.
20.01.2024, 11:16 Uhr
Es gibt keine Link-Adresse, die ich editieren könnte: Die Seite wird beim Aufruf dynamisch zusammengebaut.
Wir mussten in den Steuercode eingreifen, weil die Website permanent angegriffen wird und es den Angreifern gelungen ist, über undokumentierte Funktionen Schaden hervorzurufen.
20.01.2024, 16:37 Uhr
Martin hat sich des Problems angenommen. Probiert mal, ob jetzt alles OK ist.
20.01.2024, 17:02 Uhr
Suchen geht wieder.
20.01.2024, 17:03 Uhr
maleuma
Bei mir funktioniert es wieder, danke.
Mario.
20.01.2024, 17:08 Uhr
Prima... geht wieder alles.
Vielen Dank, Martin und Rüdiger.
21.01.2024, 08:59 Uhr
@Rüdiger <017>
Danke! - Es funktioniert wieder wie vorher - auch mit FF52.9.
Vielen Dank auch an Martin.
<016>
Zitat: "Es gibt keine Link-Adresse, die ich editieren könnte: Die Seite wird beim Aufruf dynamisch zusammengebaut."
Das ist dann natürlich wesentlich schwieriger - auch wenn man den Quelltext hat, ist es (i.d.R.) ohne ausführiche Doku eine mehr als abendfüllende Aufgabe ...
