Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. Poti 100k lin » Themenansicht
13.01.2024, 18:11 Uhr
Sowas da:
Gewinde 7mm und Plasteachse. Hinten eine etwas größere Kiste weil etwas mehr Spannung drüber geht.
Siehe:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21537
Das Poti schaut hinten aus dem Monitor raus, und hat einen Schlitz dran, damit man drehen kann.
Ein Drehknopf wäre da wohl ungünstig, da das schnell abbrechen kann.
13.01.2024, 19:43 Uhr
Gängig wären ja 6mm:
https://www.reichelt.de/6mm-potis-c3136.html?ACTION=2&GROUPID=3136&START=0&OFFSET=100&nbc=1
oder hier:
https://www.radiokoelsch.de/Dreh-Potentiometer-mono-02W-100k-lin-mit-6-40mm-Achse
und die Plasteachsen lassen sich gut mit Puksäge und Feile auf die gewünschte Länge kürzen.
13.01.2024, 23:55 Uhr
Ja, da brauche ich aber ein 10mm Loch.
Das geht nicht.
An dem Rahmen ist nur ein kleines Blech angeschweißt.
Was anderes als mit 7mm Loch geht da nicht.
14.01.2024, 08:36 Uhr
runni
https://www.buerklin.com/de/p/omeg/potentiometer/pc16bu-4mm-f22-100k-lin/75E716/#download
500V iso schreibt Bürklin dazu.
14.01.2024, 09:26 Uhr
Ok, da hab ich nicht genau gelesen.
Es gibt auch Potis mit 4mm-Achsen-?. Die passen in ein 7mm-Loch:
https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-100-kohm-linear-3-18-mm-bou-3310c001104l-p232502.html?&trstct=pol_1&nbc=1
14.01.2024, 10:44 Uhr
Übrigens, gibt es sogar Potis mit 4mm Achse und 10mm Gewinde.....
Ist blos blöd beim Bürklin oder Reichelt zu bestellen, k.A., ob die da bei der Mindermenge mitmachen.
14.01.2024, 11:40 Uhr
runni
Bürklin kann man auch abholen… ggf. kann ich Dir das mitbringen.
14.01.2024, 11:52 Uhr
Enrico,
mach doch aus einfachen Dingen nicht immer solche Probleme. In den Angeboten der Elektronik Händler findet sich immer etwas um auf den mindest Bestellwert zu kommen und wenn ich mit einer Bestellung gleich das Verbraus Material, wie Batterien, Flussmittel Lötzinn usw bestelle.
14.01.2024, 12:00 Uhr
Rolf, ich mache da keine Probleme draus, ich wollte das nur anmerken....
20.01.2024, 19:09 Uhr
Hat sich erledigt, ich hab, danke.
