Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » D347/48 » Themenansicht
14.01.2024, 20:28 Uhr
Ich suche 3 Stück D348 oder zur Not auch 347. Kann da jemand helfen?
14.01.2024, 21:12 Uhr
Hallo Andreas
D348 habe ich genügend da.Kannst Du haben.
15.01.2024, 11:33 Uhr
erledigt!
19.01.2024, 15:40 Uhr
ALF2000
Worin unterscheiden die sich eigentlich? D347 und 348?
19.01.2024, 15:53 Uhr
KK
Avatar von KK
Beide haben Konstantstromausgänge. Beim D347 intern auf max. 14mA festgelegt, beim D348 mit einem externen Widerstand bis 40mA einstellbar.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2024 um 15:54 Uhr von KK editiert.
19.01.2024, 17:20 Uhr
ALF2000
Okay Vielen Dank.
Ich habe mich immerwieder gewundert warum es 4 verschiedene Typen gab von diesen IS
19.01.2024, 17:58 Uhr
Es gab auch Hex-Ausgabe und einen mit echten - Zeichen.
19.01.2024, 18:19 Uhr
genau:
D345D BCD zu 7-Segment, Hexadezimalanzeige Konstantstromsenken 8 ... 14 mA
Ausmessungen D345Dm 8 ... 12mA und D345Dp 10 ... 14mA
D346D BCD zu 7-Segment, Hexadezimalanzeige Ausgangsstrom über Pin 3 einstellbar bis 40mA
D347D BCD zu 7-Segment, Messtechnik-Symbol-Anzeige Konstantstromsenken wie D345D
D348D BCD zu 7-Segment, Messtechnik-Symbol-Anzeige Ausgangsstrom über Pin 3 einstellbar bis 40mA analog D346D
Alle 4 auch als E-Ausführung mit erweitertem Temperaurbereich -25 bis 85°C
19.01.2024, 18:51 Uhr
ALF2000
Okay vielen Dank.
Wo ist der Unterschied zwischen Hexadezimal und der messtechnik-symbolanzeige..?
19.01.2024, 19:01 Uhr
Den gab es so ab 1985 etwa.
19.01.2024, 19:13 Uhr
KK
Avatar von KK
Wie die Pseudotetraden (A-F) dargestellt werden.
https://informatik.rostfrank.de/rt/lex04/345.html
"Für die Typen D/E345D und D/E346D sind das die Zeichen A, b, C, d, E, F und für die Typen D/E347D und D/E348D die Zeichen -, E, U, d, c, A."
20.01.2024, 11:09 Uhr
die gab es ab Ende 1982
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2024 um 11:10 Uhr von karsten editiert.
22.01.2024, 13:55 Uhr
Hätte man damit die VQB200 o. 201 ansteuern können?
22.01.2024, 14:13 Uhr
KK
Avatar von KK
Nein. Es sind 7-Segment-Treiber, die VQB201 hat aber 16 Segmente. Sicher könnte man da irgendwas abgefahrenes konstruieren, macht aber vom Aufwand her Null Sinn. Die VQB200/201 lassen sich aber prima mit SPI 16Bit LED-Treibern ansteuern.
22.01.2024, 15:21 Uhr
Für die VQB200,201 gibt es Applikationshinweise mit dem D718.Der Aufwand ist aber auch nichts fürs Steckbrett.
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 15:22 Uhr von Andreas editiert.
22.01.2024, 15:38 Uhr
Ok, sorry, dann hatte ich das mit der Hexadezimalanzeige (16 Segmente) falsch verstanden...
24.01.2024, 10:00 Uhr
Dallas
Ich habe vor 3 Jahren mal mit dem D718 eine Testplatine gemacht und mit einem Arduino angesteuert. Hat funktioniert ist aber mit dem MAX6954/6955 einfacher zu machen.
24.01.2024, 15:41 Uhr
KK
Avatar von KK
Klar, der spart natürlich sehr viel Programmieraufwand. Ist allerdings auch recht teuer und schwierig zu bekommen. Und bei mehreren Digits werden diese per Multiplex angesprochen. Das empfinde ich als Nachteil bezüglich Helligkeit und Impulsstrombelastung. Ich hatte im Testaufbau einen STP16DP05 verwendet, das ist wie der D718 ein Schieberegister mit (einstellbaren) Konstantstromausgängen. Der ist auch nicht billig, war aber noch in der Bastelkiste übrig. Dann wollte ich ein Display bauen und hatte in der Bucht zwei Stangen funktionsgleiche DM13A SOP24 günstig geschossen, pro IC lag der Preis unter einem Euro. Zur Umsetzung des Projektes kam es bisher aber nicht.
03.02.2024, 21:15 Uhr
ErnstD
Gabs da internationale Vergleichstypen?
MfG Ernst D
04.02.2024, 09:27 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Vergleichsliste sagt SN74LS247N für D347 und SN74LS248N für D348, allerdings unterscheiden die sich erheblich von den DDR-Typen. Der SN74LS247N besitzt Open Collector Ausgänge statt Konstantstrom und der SN74LS248N ist mit Active High Ausgängen für die Ansteuerung von Lampentreibern ausgestattet. Außerdem weicht die Darstellung der Pseudotetraden ab. Zum D345 paßt am ehesten der pin- und funktionsgleiche DM9368, aber der ist für Anzeigen mit gemeinsamer Kathode bestimmt.
