Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Plan von Monitore (TDA1170/ 80), gibts was ähnliches? --> Reparatur? » Themenansicht
03.01.2024, 22:59 Uhr
Ich habe den Monitor vom Olympia Boss (CPM-Rechner) auf dem Tisch.
Röhre grün 30cm, ca. 12".
Anschluss ist 20pol. Pfostenleiste "PERRY-Schnittstelle".
Das sind 12V, H-Sync, V-Sync (18,66kHz) RGBI-digital.
Bringt der Rechner.
Auf der Platine ist nicht viel drauf. TDA1180, TDA1170, BU807.
Gibts dazu ähnliche Pläne?
Das Bild ist viel zu hell, man sieht den Hintergrund, Strahlrücklauf.
Die 5 Buchstaben Text vom Rechner sind total verwaschen und "überbelichtet".
Der Text sollte am Zeilenanfang steht, steht aber am Ende, das Sync passt also nicht.
Zum Vergleich hatte ich schon den Commodore 1960 am Rechner dran.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2024 um 11:23 Uhr von Enrico editiert.
13.01.2024, 11:21 Uhr
Einen ähnlichen Plan habe ich nun (VZEKC).
Der Poti für die Helligkeitsregelegung ist schonmal kaputt.
Aber wo geht der normalerweise drauf?
Direkt auf die Bildröhre, muss der spannungsfest sein?
13.01.2024, 11:44 Uhr
runni
Schau mal nach Gitter 2 von der Röhre, da gibt es ein Poti, ggf. Ist das daß für die Helligkeit, das sollte größer und Spannungsfester als die üblichen sein.
13.01.2024, 12:02 Uhr
Siehe Email.
13.01.2024, 14:10 Uhr
Rüdiger danke.
Ich habe weder einen Plan von der Schaltung, noch von der Röhre.
Die bekomme ich da auch nicht so einfach raus, um da dran mal zumessen.
Das Poti, was man da einzeln sieht, ist ja das was kaputt ist.
Gut, ich könnte da dran ja mal die Spannung messen,
bzw. ob ich von da zum Stecker komme.
13.01.2024, 15:03 Uhr
+14 / -42V. Das hält sich dann ja noch in Grenzen.
13.01.2024, 17:52 Uhr
runni
http://www.bitsavers.org/pdf/falco/Falco_TS-1/falcoTS1.pdf
schau mal bei dem Terminal, hier gibt es die Spannungen die die Röhre braucht, scheint ein sehr ähnliches, gleiches Board zu sein, die Stecker passen von der Bezeichnung.
13.01.2024, 18:03 Uhr
Ich verstehe es nicht, ich kann suchen was ich will, ich finde es meist nicht.
Dafür alles mögliche andere, was nicht passt.
Die Bildröhre steht da schon mal drin, und der ZT ist vom gleichen Hersteller.
13.01.2024, 18:56 Uhr
auf dem Chassis ist doch jeder Regler beschrieben, neben den FOCS Regler,Bildschärfe, ist der Helligkeit Regler BRT dort musst du die Grund Helligkeit einstellen.
13.01.2024, 19:06 Uhr
runni
Gerne, ich hab nach dem Hersteller der Bildröhre gesucht mit dem Typ zusammen. Also "Ball" "BCX200" mit den Hochkomma bringt den Link zum Terminal bei Google auf Position 4.
Mir war die niedrige Gitter 2 Spannung aufgefallen die Du gemessen hast, aber bei der B/W Röhre ist das G2 fest auf 360V und die Emission wird über G1 (Helligkeit) Kontrolliert.
B/W TV hatte ich nicht wirklich in der Ausbildung... :-)
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2024 um 20:13 Uhr von runni editiert.
13.01.2024, 23:48 Uhr
Na, toll ,jetzt sehe ich den auch.
Ev. hatte ich den auch mal Breite interpretiert.....
Aber was ist CTRS?
Aber erstmal brauche ich dafür ein Poti.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2024 um 23:57 Uhr von Enrico editiert.
13.01.2024, 23:52 Uhr
Also bei meiner Suche kamen da nur P****filme......
Ich habe doch gar nicht an G2 gemessen, nur an dem Poti.
13.01.2024, 23:59 Uhr
runni
Ja, wenn es ein G2 Poti gewesen wäre, dann wäre die Spannung deutlich höher gewesen, da ich auf dem Foto kein G2 Poti gefunden habe musste dies anders gelöst worden sein. Deshalb kurz nach einem Datenblatt für die Röhre geschaut und die Unterlagen für das Terminal gefunden.
Es gibt inzwischen aus China komplette neue Chassis für TV und Monitor um die 50€ allerdings nur Farbe.
14.01.2024, 01:28 Uhr
Könnte es sein, dass der kleine Trimmer auf der Platine nur das Videosignal beeinflusst,
und nur das Poti auf die Röhre geht?
Bei dem ändert sich ja auch der Hintergrund, und man sieht den Rücklauf nicht mehr.
Der Trimmer scheint mir doch etwas klein zu sein, als dass man da höhere Spannungen drüber schicken sollte.
14.01.2024, 08:26 Uhr
runni
Wenn ich das richtig sehe steht im Schaltbild an der Röhre -19V für G1, schau doch mal ob bei Dir doch G2 mit dem Poti geregelt wird.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2024 um 08:27 Uhr von runni editiert.
14.01.2024, 16:03 Uhr
Der Trimmer BRT macht nichts anderes als der Poti hinten raus, nur etwas feinfühler und
mit geringreren Bereich ändert sich die Helligkeit.
Mit einem anderen Poti sieht das schon mal ganz gut aus.
Die Bildröhre konnte ich nun doch noch rausbekommen.
Die ist an dem Frontrahmen geschraubt, und klebte nur an der Unterschale fest.
Auf der Buchse steht die Nummerierung drauf, dass, und die Aderfarben stimmen mit dem PLa überein.
Heizung 3+4 39 Ohm, 12V.
Kathode 45V
G1 z.Z. -14V, Poti und Trimmer BRT wirken drauf ein.
G2 386V
G3 Fokus 0-450V (änder sich zwar die Schärfe, aber nur begrenzt)
Nun sehe ich auch, dass die Buchstaben hin und herschwabeln.
14.01.2024, 18:05 Uhr
Wenn ich hor. Hold oder Hor. Center drehe, kriege ich den Text ein ganzes Stück weit vor, aber nicht ausreichend.
Dann müsste doch ein Problem im Bereich vom TDA1180 sein?
14.01.2024, 18:50 Uhr
kommt das Signal auch aus dem Olympia Boss, oder hast du einen anderen Rechner angeschlossen?
Die Olympia Schreibmaschinen mit Monitor hatten meist 15,625kHz bis 16kHz horz. Frequenz
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2024 um 18:51 Uhr von RP editiert.
14.01.2024, 19:33 Uhr
Nee, der Olympia ist dran, hab ja nichts anderes.
Der Rechner macht 18,66kHz mit RGBI digital.
Am Rechner liegts nicht, dafür hatte schon extra den Commodore 1960 dran.
Da schwabbeln die Buchstaben nicht, und sind auch am Zeilenanfang.
Allerdings kann man das dort auch einstellen.
14.01.2024, 19:39 Uhr
Hab mal 2 Fotos rausgekramt.
14.01.2024, 19:59 Uhr
an den zwei Reglern neben den TDA 1180 solltest du das Bild auch seitlich verschieben können, die beeinflussen sich aber gegenseitig.
Auf einen Bild mit Schrift kann man eine Fehlerquelle besser lokalisieren.
Die Monitor Bildfläche mit Zeichen ausfülle und Fotografieren.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2024 um 20:01 Uhr von RP editiert.
14.01.2024, 21:11 Uhr
runni
Würde mal die Elkos raus werfen, wenn es eh schon wabert.
14.01.2024, 21:23 Uhr
Die hatte ich aber durchgemessen, bis auf 2, waren die bei Kapazität und ESR ok.
14.01.2024, 21:24 Uhr
Habe ich ja, s.o.
Reicht aber nicht.
Hab aber nichts weiter.
14.01.2024, 21:45 Uhr
am TDA1180 den Kondensator an Pin 14 ausmessen, der bestimmt die horz. Frequenz, für 16kHz ist der 4,3nF müsste also für 18kHz ca 3,7nf groß sein.
Du bist dir sicher das die 18,66 kHz die original Frequenz des Rechner ist ? Der Commodore Monitor hat da kein Problem, da er Hercules Grafik unterstütz, dein Rechner ist aber viel älter, da passen die 18 kHz in keine Norm
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2024 um 22:36 Uhr von RP editiert.
14.01.2024, 23:40 Uhr
Die kommt da raus. K.A. ob das org so sein muss.
Ev. finde ich dazu noch was.
14.01.2024, 23:50 Uhr
lt. Aufdruck hat der Kondensator wohl 4,7nF.
Messe ich ich jetzt aber nicht mehr nach, morgen.
15.01.2024, 19:22 Uhr
Besagter 4,7nF-Kondensator hat 4,35nF.
Ich werde es mal mit einem anderen probieren.
Der Rechner hat einen CRT NEC D3301.
Rauskommen Text mit 80x28 oder Grafik mit 96x320 Pixel
8 Farben digital.
Desweiteren sagt die Doku, dass man einen handelsüblichen Videomonitor
mit 15,7kHz-Schnittstelle ansteuern kann.
Das wäre die 2pol. Pfostenleiste, wo BAS rauskommt.
Da hatte ich schon den kleinen S/W-Fernseher dran.
Da muss man sehr raten.
Dann gibt es die "PERY"-Schnittstelle TTL 18,6 kHz.
20pol. Pfostenleiste, wo der normale Monitor dran ist.
Das sind 12V, RGBI digital H-Sync, V-Sync.
Ich bin der Meinung, dass im VCFKC steht, dass auch noch keiner was anderes
rausbekommen hat.
Auf der Graka ist ein Quarzoszi mit 30,9504MHz.
Für 15,625kHz müssten das dann ja 25,916MHz sein.
15.01.2024, 19:30 Uhr
am Pin 2 des TDA 1180 kannst du mit Oszillograf oder Frequenz Zähler die horz. Frequenz des Monitor messen.
15.01.2024, 19:35 Uhr
Hhhmmm, und dann?
Da sollte ich doch nichts anderes Erwarten, oder doch?
15.01.2024, 19:41 Uhr
wie willst du sonst raus bekommen warum das Bild horizontal verschoben ist, der Monitor (TDA1180) muss über den Synchron Impuls auf die 18kHz synchronisiert werden.
15.01.2024, 19:43 Uhr
OK, überredet.
15.01.2024, 19:53 Uhr
Jetzt habe ich aber doch ne blöde Frage.
Müsste das Bild denn nicht weglaufen, wenn es anders wäre?
15.01.2024, 20:04 Uhr
nicht unbedingt, über den Phasenvergleich rastet das Bild dann an völlig falscher Stelle ein.
Am Pin 6 des TDA muss ein positiver Impuls vom Zeilentrafo anliegen. Durch Veränderung der Spannung am Pin 5 (einer der zwei Regler), wird das Bild mit der Phase horizontal verschoben.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2024 um 20:07 Uhr von RP editiert.
15.01.2024, 20:35 Uhr
OK, die Verschieberei hatte ich ja soweit hinbekommen, aber nicht ausreichend.
16.01.2024, 19:25 Uhr
Es sind 18,6kHz.
17.01.2024, 05:52 Uhr
runni
Moin, ggf. Ist der Olympia falsch konfiguriert er kann nämlich zwei verschiedene Normen 20x80 bzw. 280x640 Pixel mit 15,6kHz und 25x80 bzw. 350x640 Pixel mit 18,6kHz. Das sagt das Datenblatt zum Boss 1.100 vielleicht wollte Jemand gleichzeitig zwei Monitore nutzen und hat da was gebastelt.
17.01.2024, 10:52 Uhr
Die Jumper auf der Graka hatte ich alle durchprobiert.
Nur so kommt was brauchbares raus.
Ansonsten nur Müll:
https://magentacloud.de/s/zEtSAKReDEcniM8
Da hatte ich allerdings den 1960 noch nicht dran, sondern nur den org. Monitor und einen Fernseher.
Auf DeineRöhre gibts Videos von einem funktionierenden Rechner, auch mit Platte.
Es wird wohl Zeit einen Plan vom Monitor zu malen.
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 10:57 Uhr von Enrico editiert.
17.01.2024, 12:38 Uhr
mit dem Regler vert hold R105 muss du das Bild erst mal zum stehen bringe und das Video könnte auch 10 Sekunden länger sein.
17.01.2024, 17:44 Uhr
vert hold und vert center hatte ich ja schon in der Hand.
Da kommt das Bild ein Stück weiter nach vorne, aber nicht ausreichend.
Oder meinst Du was anderes?
In Länger:
https://magentacloud.de/s/SPkmZDGYYxA9LcM
Edit: Ach jetzte, Du meinst mit den anderen Einstellungen der Graka soll ich den Monitor einstellen?
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2024 um 17:48 Uhr von Enrico editiert.
17.01.2024, 18:40 Uhr
das von oben nach unten laufende Bild muss mit den Regler vert hold so eingestellt werden das das Bild seht, das Bild ist noch zu hell, nur die Zeichen werden hell getastet.
17.01.2024, 20:20 Uhr
Das wird nichts, es bleibt bei 18,6kHz.
Ich bin mir sicher, dass es damals wirklich durchgerollt ist, tut es aber nicht mehr, da kommt ein Standbild.
Die Bildänderungen kommen durch die Umschaltung S/W / Farbe.
Ein Jumper bewirkt, dass der Text etwas links/rechts springt.
Reicht aber aber nicht aus, um das richtig einstellen zu können.
17.01.2024, 23:02 Uhr
Farbe, ist ein CGA Signal, geht mit CGA Monitor mit 8 Farben, die meisten CGA Karten haben ein Composeite (BAS) Ausgang für TV als Monitor.
da die 18kHz in der monochrom Einstellung stimmen ist es monochrom Hercules Grafik, und sicher auch der Monitor.
Eine Tastatur kannst du wohl nicht anschließen und einige Zeilen mit Zeichen füllen, so dass man den Zeilen Umbruch sieht.
Hast du dir die Signale am TDA1180 am Oszillograf angeschaut, wenn der horizontal Impuls für den Phasenvergleich fehlt kannst du die Bildlage nicht einstellen.
Der monochrom Monitor kann die CGA Grafik nicht synchronisieren.
17.01.2024, 23:36 Uhr
BAS-Ausgang hat die Karte ja auch, s.o., aber da kommt das selbe raus.
Tastatur anstecken geht, aber mit eintippen geht nichts.
Dazu müsste erst das CPM geladen werden.
Oszi hatte ich da noch nicht dran.
Das synchronsiert doch in beiden Einstellungen gleichermaßen nicht richtig.
Beim oberen Bilds sieht man rechts auch das "BOSS", nur etwas anders
und alles anderer mit grüner "Farbe".
18.01.2024, 09:28 Uhr
Der Olympia scheint eine ähnliche Grafikkarte wie die ATARI PC1 und PC2 und die Commodore PC 10 und 20 zu haben.
Mit vier Schalter muss auf diesen Bords die Video Ausgabe eingestellt werden, bei falscher Konfiguration ist die Monitor Ausgabe wie auf deinen Bildern zu sehen.
Da gibt es 15 Möglichkeiten der falsch Konfiguration!
Am BAS und SUB-D Monitor Ausgang liegen die gleichen auf dem Board konfigurierten Synchron Signale.
18.01.2024, 18:05 Uhr
Am Pin 6 vom TDA habe ich 10V-Impulse.
Brauche einen neuen IC?
18.01.2024, 18:06 Uhr
Zumindest beim Atari steckt ein anderer Controller drin.
18.01.2024, 18:41 Uhr
kannst du den Monitor an einem anderen PC mit monochrom MDA oder Hercules Grafik Ausgang ausprobieren, ich glaube nicht das der TDA1180 kaputt ist.
18.01.2024, 19:12 Uhr
Ich denke nicht, dass ich da eine passende Graka für einen PC zu liegen habe.
Müsste ich nachschauen, ob ich da was finde, aber vermutlich eher nicht.
19.01.2024, 14:26 Uhr
Sowas meintest Du nicht, oder?
https://www.ebay.de/itm/204392022839
19.01.2024, 19:07 Uhr
Sowas hier?
Der Anschlussbelegung nach, 1+2 Masse, 3-5 wohl frei, Rest geht über 33 Ohm auf den großen IC, müsste das wohl Hercules monochrom sein.
Nun mal angenommen, dass der Monitor mit dieser Karte zurecht kommt, wieso sollte dann der Monitor ok sein?
Der war ja zum Rechner, steht "Olympia Werke" drauf, also müsste der ja mit dem Rechner funktionieren.
Da ist sie ja:
https://vgamuseum.info/index.php/component/k2/item/387-sis-86c12
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2024 um 19:10 Uhr von Enrico editiert.
19.01.2024, 19:11 Uhr
weil dann der Olympia falsch konfiguriert ist
19.01.2024, 19:25 Uhr
Ja, hatte ich aber alles schon durchprobiert.
Und tut die das?
Ich konnte zur hor. Frequenz noch nichts finden.
19.01.2024, 19:36 Uhr
https://de.wikibrief.org/wiki/Hercules_Graphics_Card
19.01.2024, 19:40 Uhr
Ich fand das so ähnlich eben bei Ct:
https://www.heise.de/ratgeber/EGA-Monitor-an-Hercules-Karte-300718.html
Also mal probieren.
Hauptsache der 386iger tuts noch.....
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2024 um 19:41 Uhr von Enrico editiert.
27.01.2024, 20:16 Uhr
Der 386iger hat die alte Hercules-Karte drin, die SVGA auch.
Der Olympia zeigt nichts außer Bildaufaufbaustreifen an, wenn ich den heller drehe.
Aus der Graka kommen 18,13kHz und 50Hz raus, nur mit dem Multitool gemessen.
Videosignal bringt scheinbar irgendwelche Impulse raus.
Im BIOS kann ich VGA, EGA, Monochrom einstellen. Ich sehe das aber nur auf der SVGA-Karte.
Der Rechner merkt sich aber nichts, da muss erstmal eine Batterie rein.
Vielleicht geht es dann ja, wenn ich die VGA rausziehe.
27.01.2024, 23:53 Uhr
So, geht, so in etwa.
Video der Graka muss an Intens des Monitors, dann gibt es ein Bild.
Fotos davon sind Mist, kaum vernünftig hinzubekommen.
Nach links und noch mehr nach oben werden die Buchstaben unscharf.
Steckt auch noch die SVGA-karte drin, kommt auf der Herkules nur der Cursur.
https://magentacloud.de/s/FqrYWrmdMADx5LR
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 23:58 Uhr von Enrico editiert.
28.01.2024, 05:35 Uhr
runni
Schaut doch vernünftig aus, dann stimmt beim Boss doch die Frequenz nicht.
28.01.2024, 11:08 Uhr
Lt. der Doku sind es auch 18,6kHz. Auf dem VCFKE schrieben dazu auch schon einige was.
Leider bekomme ich nicht so viele Antworten, wie ich es gerne hätte.
Speziell wegen Pläne.
Jemand hatte mal einzelne Planseiten reingestellt, aber anscheinend nur soweit, wie
das für seine Reparatur notwendig war.
Von der Graka gibt es 2 Typen. Die Planseite ist vom neueren Typ.
Auf alle Fälle hatte man die Ansteuerung vom Monitor optimiert, damit dort bessere
TTL-Pegel ankommen.
Den Plan habe mir nochmal genauer angesehen.
Links oben sind Monoflops drin.
Die Jumper haben ja nicht so das richtige gebracht.
Ich sehe aber gerade, dass dort beim VSync und HSync noch Trimmer versteckt ist.
Bei dem Alter können sich der Werte dort ja alle verändert haben.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 11:16 Uhr von Enrico editiert.
28.01.2024, 11:28 Uhr
18,xx kHz hört sich nach Herculs Grafik (Monochrom) an.
28.01.2024, 11:33 Uhr
Ja, der macht aber auch 8 Farben.
28.01.2024, 11:42 Uhr
"Ich sehe aber gerade, dass dort beim VSync und HSync noch Trimmer versteckt ist.
Bei dem Alter können sich der Werte dort ja alle verändert haben."
lasse die Trimmer alle so eingestellt wie sie sind!
Da der Olympia nach deinen Angaben am Fernseher und Commodore Monitor ein Bild bringt, ist die Grafik Karte auf CGA und nicht auf Hercules Grafik konfiguriert. Der Monitor ist erst mal ganz, der Fehler kann an der Verwechselung von Anschlüssen vom Rechner zum Monitor liegen oder an der Konfiguration des Rechner.
Auf der Kiste werkelt ein CPM System nicht das die Hercules Grafik vom System beim Start von CPM konfiguriert wird. (A5120, PC1715)
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 11:44 Uhr von RP editiert.
28.01.2024, 12:19 Uhr
runni
Der Teiler wird Programmiert, der CRT Controller ist baugleich mit dem Intel 8275 der HRTC steht im Datenblatt als Programmed Interval.
28.01.2024, 15:27 Uhr
Ja. Der Commodere hat aber Potis fürs Sync-Signal. Beim Fernseher ist der Text auch so nach hinten verschoben, und das Bild taugt nicht viel.
Mag auch an dem kleinen Fernseher liegen. An einem modernen TFT geht natürlich gar nichts.
Das ist ein 20pol. 1:1 FB-Kabel.
Nicht nur CPM.
Aber beim BOSS kommt die Ausschrift BOSS .." gleich aus dem EPROM (2-4kB), und beim PC1715 gibts doch, glaube ich, erstmal gar keinen Anzeige bevor das CPM kommt.
Dem Video nach sollte das BOSS gelaich auf der richtigen Seite zu sehen sein, und dann kann man booten.
https://www.youtube.com/watch?v=iGM-lz23oaY
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 15:28 Uhr von Enrico editiert.
28.01.2024, 15:30 Uhr
Also so baugleich scheinen die mir nicht zu sein.
Die Anschlussbelegung passt nicht, und der I8275 macht wohl nur CRT S/W, der NEC3301 RGBI und etwas Grafik.
28.01.2024, 15:46 Uhr
der hat aber auch ein System Datenträger, geladen, beim A5120 erscheint da auch "robotron loader"
Wenn die Grafikkarte nicht vom System konfiguriert wird kann das nur über Hartware Einstellungen erfolgen.
Da hier im Forum keiner einen Olympia Boss und die Dokumentation hat, kannst du das nur durch probieren selbst ermittel, da ist nichts kaputt !!
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 15:48 Uhr von RP editiert.
28.01.2024, 16:37 Uhr
runni
http://bitsavers.trailing-edge.com/magazines/Digital_Design/Digital_Design_V12_N03_198203.pdf
Schau mal auf Seite 58, ggf. Hat sich die Pinbelegung bei Intel oder NEC nach einem Rechtsstreit geändert. Finde aber auch nur ein DB zum 8275H oder -2
28.01.2024, 18:04 Uhr
Stimmt, da steht Pinkompatibel und was von "dünner Grafik".
Was auch immer das heißen soll....
Das Datenblatt vom 3301 könnte ev. von 1980 sein, bei der kryptischen Nummer.
PS: Die Platte vom Titelbild macht schon was her.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 18:13 Uhr von Enrico editiert.
28.01.2024, 18:07 Uhr
Richtig, aber das "BOSS" kommt schon vorher aus dem EPROM, alles andere nach dem Zugriff
auf die Diskette.
Beim 5120 sihet man nur Salat, und der "Loader" kommt von der DIskette, bevor das CPM da ist.
Ja, und Pläne malen....
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 18:08 Uhr von Enrico editiert.
28.01.2024, 18:42 Uhr
Die Schaltpläne werden dir nicht helfen, der Boss hat ein Konfiguration Problem.
28.01.2024, 19:31 Uhr
Ja, vorrangig erstmal den Rechner zum booten bewegen.
31.01.2024, 18:54 Uhr
Ich habe nun am Schaltplan rumgemalt, der überhaupt nicht passt, und den Trimmer eingestellt nun geht das.
https://magentacloud.de/s/SRjTkMqM9eRapGq
Danke nochmal, wieder ein Schritt weiter.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2024 um 18:56 Uhr von Enrico editiert.
31.01.2024, 20:55 Uhr
runni
Schaut doch gut aus! Alle haben ein bisschen geraten… und jetzt tuts.
01.02.2024, 00:05 Uhr
Ja, ist aber "nur" ein weiterer abgehakter Punkt.
Nun gehts mit dem Rechner/ LW weiter, die Tastatur hat wohl auch einen weg.....
