Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JU+TE 6K Bildprobleme » Themenansicht
22.12.2023, 21:20 Uhr
Perser
Avatar von Perser
nach dem gelösten Resetproblem kommt jetzt das nächste Problem,
ich bekomme jetzt auf dem Tiny so eine Videoausgabe,
die Eproms habe ich getestet an meinem funktionierenden System,
die sind in Ordnung, jetzt frage ich mich was das jetzt wieder soll.
Irgenwie wird das Bild nicht richtig zusammengesetzt.
Ein Vergleich der Bauteile mit meinem Funktionsmuster
ergab Übereinstimmung, vielleich hat ja hierzu auch jemand
eine Antwort.
Perser
23.12.2023, 03:58 Uhr
Sieht nach Timing aus. Also kein Sync-Fehler im eigentlichen Sinne. Ich denke mal Takt und Bildausgabe passen nicht zu einander.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2023 um 15:22 Uhr von ralle editiert.
28.12.2023, 10:17 Uhr
Das Schreiben vom Hauptprozessor in den Bild-RAM scheint ja zu klappen, da man mit etwas Phantasie den Schriftzug "Willkommen am JTC ..." von links oben nach schräg rechts unten lesen kann.
Wenn die EPROMs ok sind, würde ich schauen, ob alle Daten- und Adressleitungen auf dem Videoteil adäquate Pegelwechsel zeigen. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du ja ein funktionierendes Vergleichsmuster. Sowas ist bei der Fehlersuche immer sehr hilfreich.
Bei mir sah das Bild mal so ähnlich aus, als ich DS8286 und DL299 irgendwie vertauscht hatte.
Hast Du schonmal mit weniger (Video-)Speichermodulen getestet?
Ist das Bild stabil oder flackert es?
Ansonsten gibt es ja diese spezielle Verzögerung von /CS2 mit Diode, Widerstand und Kondensator. Dort entstehen ja anschließend die Signale /EV, /EB, /EG und /ER.
Vielleicht passt ja auch dort etwas nicht...
28.12.2023, 15:46 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Bert,
mit einem Speichermodul habe ich probiert, ändert sich leider nichts,
die Diode in der Verzögerung habe ich mal gewechselt, die war aber i.O.
Ich habe heute sämtliche ICs von meiner funktionierenden Platine
auf die blaue gesetzt, leider auch keine Änderung.
Um in der Verzögerung etwas zu ändern in welche Richtung sollte ich das machen, größerer/kleinerer Kondensator/Widerstand.
Ich weiss nicht ob ich noch irgendetwas an der Platine ändern muss lt. der
Infodatei, ich hab da nochmal bei PC-Opa nachgefragt.
Perser
28.12.2023, 18:41 Uhr
Evtl. in der Bilderzeugung eine nicht sichtbare Lötbrücke? Hatte so ein Problem auch schon, allerdings bei einem anderen Computermodell. Das Bild sah da ähnlich aus.
28.12.2023, 19:31 Uhr
Buebchen
@Perser
Ich hatte dir geschrieben, das es Änderungen im Leiterplattenlayout zwischen deiner funktionierenden Version und der mit dem verschobenen Bild gibt. Deshalb ist andere Software im Eprom nötig. Sie vertauscht die Hardwarvertauschung des Bildaufbaus. Das hatte Rolf Weidlich vor Jahren herausbekommen und für die alten Leiterplatten einen korrigierten Eprom erstellt. Diese Software kann also nicht auf den korrigierten Leiterplatten funktionieren. Auf meiner neuen Homepage ganz unten ist die Vertauschung in der Beschreibung von Rolf Weidlich erläutert.
Hier:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/tiny-computer-6kb-aus-ju-te/
zu finden
Es wäre aber Unsinn den Fehler wieder einzubauen.
Wolfgang (PC-Opa) hat die richtige Software für die neuen Leiterplatten.
Wolfgang(Buebchen)
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2023 um 19:49 Uhr von Buebchen editiert.
28.12.2023, 20:19 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Danke für eure Antworten,
die haben mich nochmal
motiviert die Leiterplatte abzusuchen (mit Mikroskop)
und ich habe den Fehler gefunden, es war ein Pin den ich vergessen habe
anzulöten.
Das Bild hat aber jetzt nicht die richtigen Farben
@Buebchen
kann das sein, daß das an der Software liegt?
Perser
28.12.2023, 20:28 Uhr
Perser
Avatar von Perser
hab gerade den Eprom von meinen Funktionierenden
eingebaut, da sind die Farben richtig, das Betriebssystem
heisst da auch ES 4.0a.
Perser
28.12.2023, 20:29 Uhr
Buebchen
@Perser
Hallo Andreas,
Die Farbzuordnung stimmt durch die Vertauschung auf der Leiterplatte nicht mehr. Alwin ( Silvio), hat die selbe Leiterplatte in rot belebt. Er müsste also den richtigen Eprom haben, wenn PC-Opa (Wolfgang) ihn nicht hat. Alle neueren Leiterplatten, die PC-Opa verteilt hat sind jedoch in Ordnung. Brauchen also die selbe Software.
Zu deinem Schreiben eben. Also auf der grünen Leiterplatte stimmen die Farben, auf der roten nicht. Dann ist nur der Eprom falsch.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2023 um 20:32 Uhr von Buebchen editiert.
28.12.2023, 20:45 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich bräuchte das ES4.0a, bzw. ich müsste mir das ja auch kopieren
können.
Perser
28.12.2023, 20:57 Uhr
Buebchen
@Perser
Hallo Andreas,
Dann ist also deine grüne funktionierende Leiterplatte auch schon eine neuere, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn du den Eprom ausgelesen hast, schickst du mir bitte das BIN File.
Wolfgang
28.12.2023, 21:01 Uhr
Beim EPROM und der Farbzuordnung ist das Grundsystem betroffen, oder?
Denn der Videoeprom kann ja an den Farben nichts mehr drehen.
Und wenn man Software hat, die die Farben nicht über die Systemfunktionen setzt, hat man auch wieder ein Problem, oder?
28.12.2023, 21:11 Uhr
Perser
Avatar von Perser
an meiner grünen Platine hatte ich die Farbzuordnung
am IC LS295, wie in der Hinweisdatei beschrieben,
geändert (4 Verbindungen über Kreuz ändern).
Perser
28.12.2023, 23:29 Uhr
Buebchen
@Bert
Andreas (Perser) hat die Original Software im Eprom, so wie sie von Harun Scheutzow erstellt wurde. Das funktioniert bei ihm auf der ersten von mir mit Fehler nachempfundenen Leiterplatte, weil er die über Kreuz Änderung am LS295 nach Rolf Weidlich gemacht hatte die bei den nächsten Leiterplatten von mir berichtigt wurde.
Wolfgang
29.12.2023, 08:13 Uhr
PC-Opa
@Perser:
Du hast die falsche Version des ES4.0 von mir bekommen. Die hat auf den ersten Platinen von Buebchen funktioniert.
Der Farbfehler am DL295 ist auf der blauen Platine beseitigt.
Ich schicke dir die richtige Version.
Gruß Wolfgang
29.12.2023, 08:24 Uhr
Perser
Avatar von Perser
@PC-Opa
ja, Ok. Danke
Perser
01.01.2024, 11:02 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo, gesundes neues Jahr an Alle,
muss mich nochmal melden mit Bild Probleme an einem HDMI-Display, ich möchte ein HDMI Display an den Tiny anschliessen allerdings funktioniert das nicht richtig.
Die Video Ausgabe an einem Monitor mit Scart Anschluss ist sehr gut.
Bei einem Anschluss an einem Scart-HDMI Wandler bekomme ich so ein Bild.
Wenn ich das Display über einen GBS8200 Wandler anschliesse bekomme ich ein Bild
das immer hoch und runter wackelt, ev. Synchronproblem, das sieht so aus.
Ich habe schon probiert die Widerstände der Scartschaltung zu überbrücken aber kein
Erfolg.
Weiss eventuell jemand wie entsprechende Wandler/Converter angeschlossen werden müssen oder was am Tiny geändert werden muss.
Perser
11.01.2024, 08:58 Uhr
PC-Opa
@Perser:
Seit einigen Tagen teste ich mit meinen 6 JU+TE 6k Computern die Bildausgabe mit dem GB8200 (2 verschiedene Revisionen).
Mit dem älteren GB8200 konnte ich bei 2 Tinys ein stabiles Bild feststellen. Bei den anderen 4 Tinys war das Bild sehr unruhig.
Mit dem neueren GB8200 war bei allen Tinys kein stabiles Bild zu einzustellen.
Damit komme ich zu dem Schluß, daß das erzeugte RGB-Signal der Tinys durch die Bauteiltoleranzen NICHT durch einen Normwandler in der Preisklasse 20....30,- EUR in ein sauberes VGA-Signal umgewandelt werden kann.
Gruß Wolfgang
11.01.2024, 14:04 Uhr
Perser
Avatar von Perser
@Wolfgang:
ja, genau so ging es mir, ich habe 2 GB8200 hier liegen
die nicht funktionieren, habe aber einen Wandler gefunden
der funktioniert.
Danke für die Info.
Perser
11.01.2024, 14:38 Uhr
PC-Opa
Perser schrieb
@Wolfgang:
der funktioniert.
Danke für die Info.
Perser
Welcher Wandler funktioniert bei dir?
Gruß Wolfgang
11.01.2024, 15:18 Uhr
Perser
Avatar von Perser
das ist von Sintech der „HD Video Converter Scart auf HDMI Konverter Scaler 1080P“ in einem Metallgehäuse für 24,95 Eur.
Perser
11.01.2024, 16:34 Uhr
PC-Opa
Danke für die Info, habe ich mir gerade bestellt
Gruß Wolfgang
