Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CP/M BIOS selbst erstellen » Themenansicht
23.06.2008, 12:46 Uhr
Ralph
Ich mach hier mal einen Thread auf, wo ich Euch um Unterstützung bei der Entwicklung eines BIOS für CP/M bitte.
Ich selbst habe bereits ein existierendes CP/M Bios erfolgreich für den AC1 angepasst. Allerdings sind mir einige Dinge nicht erklärlich warum sie und wie sie funktionieren.. Bisher habe ich 3 Laufwerke dran 1x A: RamDisk und 2 Disketten LW 1.6 im SS Modus mit 80x16*256.
Aktuell möchte ich die DiskLW doppelseitig nutzbar machen und benötige die Information wo ich im BIOS die dafür nötige HEAD Unterscheidung machen muss.
Ist es richtig, dass bei einem DS (doppelseitigen LW) die Sektoren wechselseitig (erst Head A und dann Head B) beschrieben werden und im DPB die doppelte Anzahl von Sektoren je Track dies dem BDOS anzeigt? Wenn nein, wie funktioniert es dann ?
Danke für Eure Unterstützung sagt (mal wieder) Ralph
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2008 um 12:46 Uhr von Ralph editiert.
23.06.2008, 13:56 Uhr
Das ist nicht standardisiert, es gibt also sicher Rechner und CP/Ms, die das so machen. Es gibt auch welche, bei denen erst eine gesamte Diskettenseite und dann die 2. Diskettenseite geschrieben wird.
Bei den DDR-CP/Ms werden immer erst alle Sektoren einer Spur von Kopf 0 und dann alle Sektoren derselben Spur von Kopf 1 geschrieben.
Anschließend geht's zur nächsten Spur.
23.06.2008, 14:04 Uhr
Meiner Meinung nach sollten diese Vorgaben doch im BDOS abgelegt sein.
23.06.2008, 15:46 Uhr
Ralph
@Deff.. hm und wie soll das BIOS dann die Unterscheidung vornehmen ? Das BDOS liefert doch nur die Sektornummer in BC.. wie also soll dann das BIOS zwischen Head A oder B unterscheiden ? Es muss also schon irgendwie in der Sektornummer "verschlüsselt" sein..
23.06.2008, 16:06 Uhr
Ralph
@Rüdiger.. Danke und weist Du auch wie es die KC85/4 tun ? Ich denk mal genauso oder ?
23.06.2008, 17:39 Uhr
Ja. Drum schreib ich ja "immer".
23.06.2008, 18:37 Uhr
Zur Sicherheit solltest Du dazu wohl auch noch mal im CPM-Forum nachfragen.
Ich habe da so ein schlaues Buch zu Floppies, Platten etc., da ist aber nur das Timing der Impulse (Flusswechsel) bei FDs nachzulesen. Also kann man mal davon ausgehen, dass das schon BS-abhängig ist, was Du wissen willst. Bei MFM-Platten wäre dagegen der Sektor-Aufbau vorgeschrieben.
23.06.2008, 19:48 Uhr
susowa
Ralph schrieb
... und weist Du auch wie es die KC85/4 tun ? Ich denk mal genauso oder ?
Ich verfolge das nun schon ein paar Tage und frage mich, warum Du nicht mal M. Leubner anschreibst.
Er hat alle diese Probleme bereits einmal durchgeackert und z.B. die Berechnung der DPB's von diversen Formaten (auch DS) durch ein (kompliziert aussehendes) Makro gelöst, welches den notwendigen Eintrag im BIOS während der Assemblierung durchführt, das gleiche für die HDD mit einem weiteren Makro.
Die Vorgaben für die gewünschten Laufwerke im BIOS werden in einer Textdatei eingetragen (OPTION.INC) und der Assembler erledigt den Rest.
Also sollte das für Dich sofort nachnutzbar sein, kann man zur Not auch auf dem PC im CP/M-Emulator übersetzen lassen.
Grüsse Ralf
23.06.2008, 20:23 Uhr
Ralph
@Ralf.. ja, .. den Mario hab ich schon kontaktiert, aber der hat Urlaub... und solange wollt ich nicht warten.. :-) kannst Du das verstehen.. :-)
Außerdem will ich mich ja mit der Materie auseinandersetzen und nicht einfach blind was nachnutzen.. ja und da ergeben sich halt Fragen immer zu nem ungünstigen Moment.. und in diesem Moment fragt man im Forum wenn dort nichts passendes zu finden ist...
Grüße vom Ralph
23.06.2008, 20:43 Uhr
susowa
Kann ich sehr gut verstehen, wenn man schon mal dabei ist ...
Ja aber das Makro dürfte doch ein Schlüssel zum Verständnis sein, ich nutze auch bei Möglichkeit Vorhandenes nach aber immer erst, wenn ich es verstanden habe bzw. glaube, es verstanden zu haben.
Die Fehler beim Verstehen fallen einem eigentlich früher oder später sowieso immer auf die Füsse und dann hatte man es eben noch nicht zu 100% verstanden, sprich es fehlten noch 10 oder 5 Prozent zum Glück.
Aber m.M. nach hast Du durch dieses Makro einen besseren Einstieg als bei 0 oder beim Urschleim anzufangen, es funktioniert ja nachweislich auf vielen KC's und Du willst die gleichen Laufwerke parametrieren.
23.06.2008, 20:47 Uhr
Ralph
@Ralf... Du hast Recht.. der Weg das über das Makro herzufinden ist ne gute Idee die ich noch nicht hatte ! Siehste und wieder hat das Forum seinen Sinn bewiesen... Hast Du gleich noch die Info wo ich das Makro finde ??
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2008 um 20:48 Uhr von Ralph editiert.
23.06.2008, 22:10 Uhr
susowa
Gruß Ralph
In Deinem E-Mail Eingang !
23.06.2008, 22:30 Uhr
Ralph halte mich mal bitte auf dem Laufenden wenn Du neue Erkenntnisse hast, ich
habe im Prinzip das Selbe vor (HDD am K1520).
23.06.2008, 23:00 Uhr
na, und ich sehe dann wieder auf mich Arbeit drauf zu kommen
23.06.2008, 23:39 Uhr
susowa
Brauchst Du etwa noch mehr, damit die Auslastung steigt ?!
Im Prinzip kein Problem, musst es nur sagen!
24.06.2008, 02:00 Uhr
Bin schon bei 1000%. Ausserdem ist da letztens ja schon was angekommen.
24.06.2008, 18:16 Uhr
Na bei 1000% machen 100% mehr auch keine wesentliche Mehrlast aus :-))
24.06.2008, 18:18 Uhr
Stimmt. Das kommt dann in die Pipeline.
06.07.2008, 20:35 Uhr
Ralph
So da will ich doch mal wieder ne Meldung zum Stand der Dinge durchgeben...
und es sieht gut aus !!, denn das für den AC1 erstellte CP/M Bios 2.2 auf der Basis von Mario Leubners ZBIOS funktioniert bei mir nun prima. Das GIDE und die CCP Kommandos des KC funktionieren. Ich kann die Festplatte schreiben und lesen und auch der RTC funzt prima. Lediglich das Diskettenlaufwerk muss ich nun noch anpassen...
Damit ich soweit kommen konnte, musste ich allerdings doch ne ganze Menge Code anpassen, insbesondere das CCP und die Art und Weise des Linkens der Bestandteile.. CCP, ZSDOS, BIOS..
Zum Testen hatte ich aber zuerst das CCP+BDOS vom Mugler-PC verwendet und das hat prima funktionert...
Soweit erstmal von mir einen Stand der Dinge....
Gruß Ralph
08.07.2008, 21:13 Uhr
Ralph
Könnte mal jemand von Euch der eine Festplatte am GIDE unter CP/M 2.2 betreibt, probieren ob im Dienstprogramm die Funktion "Test" (also das sektorweise lesen) auch mit ner Festplatte am GIDE funktioniert ? Bei mir kommt die Fehlermeldung "Memory full" an jedem Festplattenlaufwerk...
Danke Euch...!
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2008 um 21:14 Uhr von Ralph editiert.
08.07.2008, 21:58 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
019 @Ralph
Bei POWER läuft der Test ab 8MB nicht mehr (werden nicht erkannt / angesprochen). Mit dem Dienstprogramm wird das ähnlich sein. Werde das morgen mal damit probieren.
mfg
götz
08.07.2008, 22:32 Uhr
Ralph
@BobCat.. ja ich hab das Power3.03 als Dienstprogramm gemeint. Es startet garnicht erst den Test.. also nicht mal die ersten 8MB.. Es kommt nach einer kurzen Wartezeit "-memory full - "
08.07.2008, 22:43 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Ja, das ist so mit Power 3.03. Ich habe es mal jetzt mit dem Programm Dienst versucht, ... gleiche Ergebnis.
Da ich im KCemu immer ein 8MB-LW def. habe, um auch über MyZ80 den Dateitransfer zu ermöglichen, habe ich es eben mal mit dem KCemu ausprobiert. Hier läßt es sich dann eindeutig bestätigen.
Übrigens funktionieren einige Programme nicht mehr richtig, teils gehen die nicht mit, mit mehr als 5-8 def. LW'en u./o. auch nicht mit den 16-Userbereichen.
Mit LW F0: habe ich den Test dann (Contr. C) abgebrochen, sonst wäre der Schirm voll gewesen
gruß
götz
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2008 um 13:08 Uhr von BobCat editiert.
08.07.2008, 22:48 Uhr
Ralph
Prima ich danke Dir ! Sowas hatte ich mir schon gedacht. Nun muss ich mir nur noch anschauen, warum meine RFL obwohl sie grade formatiert wird, als halb voll gemeldet wird...
Gruß Ralph
08.07.2008, 23:07 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@ Ralph,
RFL=> RamFloppy ?, welcher LW-Buchstabe ist das bei dir ? ...formatieren,... welches Programm ? (Bei manchen ist mit 1-4MB Kap. Ende mit dem Gas)
gruß
götz
08.07.2008, 23:31 Uhr
Ralph
Ich habe eine 512K RamFloppy=RFL als LW A: wie beim KC.. nutze ja auch das ML-DOS nebst KC CCP und ZSDOS.. aber meine RFL ist immer schon halb voll..
Ich nutze eine Eigenbauroutine zum Formatieren beim CP/M Start. Die allerdings in einen andern CP/M mit CPA CCP+BDOS funktioniert !
Muss wohl woanders liegen..
Gruß Ralph
08.07.2008, 23:36 Uhr
Bei meinem KC und einer 15 MB Partition klappt das mit Power 3.07, bei einer 22 Mb Partiton kommt dann auch diese Meldung.
08.07.2008, 23:39 Uhr
Ralph
na dann muss ich mal die Powerversion 3.07 testen !? mach ich gleich mal.. hab ja auch ne 11MB Partition als LW E: eingerichtet.. auf der sollte es gehen..
08.07.2008, 23:47 Uhr
Ralph
So.. hab meinen RFL Fehler gefunden ! Hab in der InitRoutine beim Schreiben des CCP zuviele Sektoren geschrieben und damit das Inhaltsverzeichnis teilweise demoliert.. nun ist die RFL wieder sauber leer... war übrigens nur ein Tippfehler..
Nun teste ich mal das Power 3.07..
08.07.2008, 23:48 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@ Enrico,
da melde ich mal ein ganz starkes Interesse an. Bei mir geht es leider nicht (16380 KB). Du benutzt dann doch best. eine modif. nachgefeilte Version ??
Gruß ins Bayrische
götz
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2008 um 13:07 Uhr von BobCat editiert.
08.07.2008, 23:56 Uhr
Ralph
SO da bin ich wieder und kann mich BobCat nur anschließen ! Bei mir geht die Version "Power 3.07 on CP/M 2.2 Z" vom 12/06/83 by WD auch nicht bei der kleinen 6MB Partition..
09.07.2008, 00:01 Uhr
Nö, hab nix dran geändert. Es kann ja sein das es ab 16 MB nicht mehr geht.
09.07.2008, 00:08 Uhr
Ralph
@Enrico.. das ist ja putzig.. Sei mal so nett und schick mir trotzdem mal die Deinige POWER Version. Mail ahst Du noch !? Danke und Gruß Ralph
09.07.2008, 00:12 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@Enrico... genau, bist du auch zu mir so nett. Hat denn eigentlich die Buchung geklappt (ca. 14 Tage her) ??
gruß
götz
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2008 um 00:13 Uhr von BobCat editiert.
09.07.2008, 18:35 Uhr
Ich habe da eigentlich nix anderes als auf der HP.
Götz, ja danke ist angekommen.
17.07.2008, 23:19 Uhr
Ralph
So Männer.. wieder ist der AC1 dem KC ein Stückchen näher... ich hab den zuletzt störischen Floppyteil im Bios nun auch zum laufen gebracht und kann jetzt im AC1 das CP/M ZSystem vom KC laufen lassen und auch die Disketten 1:1 nutzen...
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2008 um 23:19 Uhr von Ralph editiert.
18.07.2008, 07:41 Uhr
susowa
Gruß Ralph
Es gibt doch immer wieder Leute, vor denen ich respektvoll den Hut ziehe bei so viel Enthusiasmus - nach langer Zeit wieder einzusteigen und dann um jeden Preis auf den aktuellen Stand kommen zu wollen!
Mitte 90er war das Enrico, der ja immer noch wie ein Bekloppter dabei ist, dann kam Ende 90er der Guido, auf den das Gleiche zutrifft und jetzt Du Ralph.
Macht mal so weiter Leute, dann werden wir noch viel Spass haben!
18.07.2008, 13:49 Uhr
... soll also heissen ich soll ruhiger treten sonst komme ich doch noch nach Haar
18.07.2008, 14:15 Uhr
Ralph
Danke Ralf... ein Lob tut auch mal gut ! Aber wir sind noch lange nicht am Ende angekommen,
denn es geht alles erst richtig los...
Wenn ich daran denke, dass ich vor fast genau einen Jahr erst wieder angefangen habe...
..und heute schon ne Festplatte (SSD), 4 DiskettenLW (davon 2 3,5") und ne 1 MB RamDisk (Eigenbaukombi Präcitronik/MemoryMapping) am AC1 betreibe, das ganze sogar in einem Top Gehäuse und mit VGA Monitor...
... ja und dann auch noch verstehe was ihr Guru's so über die Jahre prgrammiert haben..
.. dann bin ich doch schon ein bissel stolz... *freu*
Gruß Ralph
PS: So nun holt mich mal wieder runter... hihi
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2008 um 14:19 Uhr von Ralph editiert.
18.07.2008, 20:00 Uhr
susowa
Ja, am Ende bist Du noch nicht, die nächsten Sachen sind ja gerade in Arbeit.
Das kannst Du -reife Leistung !
Kein Problem, schau Dir auf der KC-HP oder Jörg Linder die Beiträge zum Z-System an, das wird Dich einige Monate beschäftigen nach ZDDOS/ZSDOS.
Ja und gestern habe ich das erste Mal unter CAOS das Netzwerk per DHCP konfigurieren lassen, das war quasi der Gegentest zum KC85-CP/M.
Unter CAOS hängt ja das Interface mit PIO direkt im System, so wie bei den meisten normalen CP/M-Computern auch - der Treiber ist dann mit CAOS der gleiche wie bei euren CP/M's, ich denke damit weist Du auch was ich meine ...
18.07.2008, 20:26 Uhr
Ralph
@susowa..
ja und ob.. ich beobachte schon was Du da treibst :-) hab ja schon ne 2.(freie) PIO in meinen beiden Baby's drin :-), der eine Kanal druckt... und der andere netzwerkt.. (evl. mal, so Du ne Pollingvariante hinbekommst)
Schließlich ist da ja dann noch die USB Sache nicht war ?? Also genug Arbeit für mich..
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2008 um 20:27 Uhr von Ralph editiert.
19.07.2008, 09:09 Uhr
susowa
Es geht ja nun beides seit der V.1.2, Polling ist natürlich pflegeleichter.
Für beides gleichzeitig wird das aber nicht reichen, Du brauchst sowohl für USB als auch NW jeweils immer eine komplette PIO allein.
