Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LCR will nicht mehr » Themenansicht
08.07.2008, 15:02 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe, hier ein LCR, doch dieses will nicht mehr! >sc**!ß reime<
Also, als ich es heute angesteckt habe, lief es an, der Bandzähler lief auch, also habe ich auf "STOP" gedrückt. Als ich es nun an den KC85/4 angeschlossen, und eine KAsette eingelegt hatte, lief es nichtmehr an! (Wird über den KC gesteuert, wenn man LOAD eingibt, fängts ja eigentlich automatisch an.)
Ich habe aber auch die Kassette nichtmehr rausgekriegt, weil der Lesekopf einfach nicht zurückwollte! Also, aufgeschraubt und herausoperiert. Trotzdem, der Motor läuft, aber das LCR klackst nur leise vor sich hin, was ist in diesem Fall zutun?
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2008 um 15:03 Uhr von A7100 editiert.
08.07.2008, 15:14 Uhr
Typische Reaktion des LCR auf die Verwendung eines DDR-Fettes im LW MU300.
Da hilft nur zerlegen und entfetten und mit heutigen Schmiermitteln behandeln.
Sauarbeit, aber anders ist nicht...
08.07.2008, 15:21 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Danke, fange gleichmal damit an!
Aber kann das wirklich von jetzt auf gleich Passieren? Denn, zuerst lief es ja!
Wie krieg ich das Laufwerk überhaupt da raus? Ich habe eine schraube gefunden, das ding sitzt immernoch bombenfest!
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2008 um 15:38 Uhr von A7100 editiert.
08.07.2008, 15:54 Uhr
Das Laufwerk ist mit "Plastikschnappern" (Haken) am Unterteil des LCR eingerastet. Die Schnapper sitzen m.W. auf der Seite, wo der Motor ist, auf der anderen Seite ist es im Gehäuseunterteil eingehakt. Sehr schön ist das nur bei den hellen Unterteilen zu sehen, du hast bestimmt ein schwarzes, oder?
Das LW wird dann rechts (Motorseite) angehoben und herausgenommen.
08.07.2008, 16:07 Uhr
Ich hatte schon mal so einen Fehler, weil der Treibriemen aufgrund Alterung rutschte. Da half einfach ein Riemenwechsel.
08.07.2008, 16:10 Uhr
lux-O-mat
Der "Schnapper" ist links, bei den Kabeln.
Ich hatte das Problem auch schon. Bei mir hat es geholfen dann unten am Schwingrad zu drehen, bis was im LW ein Zurückschnappgeräusch macht.
(Ich weiß leider bloss noch nicht was es war)
Läuft seitdem ohne Probleme
08.07.2008, 16:30 Uhr
Wusel_1
Das Kassettendeck bekommst du auf, wenn du an der Umterseite mit einem langen runden Gegenstand, der in das Loch geht, dort einführst und leicht drückst. Dann Geht der Kopf zurück und das Fach auf. Hatte auch schon mal das Problem - wie Rüdiger schrieb - es lag am Treibriemen, welcher leicht ausgeleiert war.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
08.07.2008, 16:36 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Danke, aber, meine Katze hats vom Tisch geschmissen, jetzt läufts wieder!
08.07.2008, 17:21 Uhr
Definitiv nein. Links ist das Laufwerk eingehakt mit ein paar mm Überstand. Ich kann nachher mal einen aufschrauben und dann seh ich das.
08.07.2008, 21:07 Uhr
lux-O-mat
Ja, du hast Recht.
Ich hab damals aber trotzdem das links als Schnapper benutzt...
Hat auch geklappt
