Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » JuTe 6K Grafik-Leiterplatte gesucht » Themenansicht
11.11.2023, 16:46 Uhr
HeikoS
Hallo liebe JU-TE und EMR-Fans,
mein kleiner Ju-Te 4K schnurrt wie eine „EINS“ und mir gefällt das Projekt immer besser. Nun würde ich gerne auch die Grafik-Erweiterung für den JuTe 6K (ES4.0) aufbauen.
Bisher konnte ich den JuTe 6K nur am JTCEMU kennenlernen.
Hat evtl. noch jemand so eine Leiterplatte zu liegen? Kann auch mit Fehlern oder teilbestückt sein.
PS: Wie ist das eigentlich beim 6K mit den Bildstörungen beim Video-RAM-Zugriff ? Die Grafik-Routinen arbeiten ja nur in der Austastlücke (wenn ich den ASM-Code richtig gelesen habe). Die müssten dann aber dafür recht langsam sein.
Die Textausgabe soll lt. Doku immer arbeiten, so dass da Störungen zu sehen sein müssten. Wirkt sich das stark aus ? Wer hat da Erfahrungen ?
11.11.2023, 17:39 Uhr
PC-Opa
Hallo Heiko,
ich schaue mal nach, was ich noch habe.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
11.11.2023, 18:35 Uhr
HeikoS
Hallo Wolfgang,
das wäre ja super - vielen Dank. Wie geschrieben, muss nicht neu sein.
11.11.2023, 19:21 Uhr
PC-Opa
Hallo Heiko,
ich habe noch eine unbestückte LP vom Tiny 6k (Version 2019) gefunden. Dazu noch 3 St. RAM/ROM-Platinen und eine ROM-Bank-Platine (alles unbestückt). Für den Vollausbau brauchst du dann nur noch eine RAM-Platine, da gehen auch die Variante C von Tiny 4k.
Wenn du die haben möchtest, schreibe mir deine Adresse per PN.
Aufbauhinweise auf meiner HP und auch hier im Forum.
Gruß Wolfgang
11.11.2023, 19:52 Uhr
HeikoS
Danke Wolfgang ! Du hast eine PN.
11.12.2023, 11:30 Uhr
HeikoS
die Kopplung der beiden "Raumschiffe" ist geglückt - Sojus hat neue Grafik vom Progress-Transporter erhalten !
Vielen Dank an Bert und Wolfgang für die schönen Leiterplatten !
@Bert: Hat alles gut funktioniert, in der "blauen" Videoendstufe ist noch ein kleiner Fehler im Layout, aber das war kein Problem.
@Wolfgang: Den JuTe-Kompakt möchte ich evtl. auch noch aufbauen. Wenn ein anderer User aber vorher Bedarf haben sollte, würde ich die Leiterplatte auch vorher abgeben. Das ist ja auch ein sehr schönes Projekt.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2023 um 11:33 Uhr von HeikoS editiert.
11.12.2023, 19:14 Uhr
madnex1966
ich hatte es schon in einem anderen Thread gepostet. Ich suche immer noch einen funktionierenden RAM und einen EPROM mit dem Bitmuster incl. des internen UB883 ab 00H für eine Fehlersuche an meinem 6K. komme da echt nicht weiter.
Gruß Roland
11.12.2023, 19:50 Uhr
HeikoS
Hallo Roland,
ich nehme ja immer EEPROM's. Die kann man sehr schnell löschen und wieder beschreiben, z.B. den Amtel AT 28C64.
Brauchst Du "physisch" einen EPROM oder reichen Dir die Daten ?
Die findet man ja z.B. bei Volker und bei Bert:
U883: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/u883#downloads
JuTe 6K: https://github.com/boert/JU-TE-Computer/tree/main/ROM-Inhalte
Ich habe bei Dateien mal mit dem HxD zu einer Datei zusammengefügt und zum Download bereitgestellt:
https://nextcloud-ext.peppermint.de/s/MktPDDiN9kw8PN6
-> U883_MME_BAS+ES4.0.bin
Als RAM nehme ich HM 6264 LP-70.
Ich kaufe die immer bei MOS:
https://www.mos-electronic-shop.de/eprom-prom-eeprom-c-33_104.html
https://www.mos-electronic-shop.de/sram-c-33_105_256.html
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2023 um 19:54 Uhr von HeikoS editiert.
12.12.2023, 09:17 Uhr
madnex1966
Hallo Heiko,
ich bräuchte einen "physischen" Eprom gebrannt, der auch in einem Muster getestet wurde.
mfg Roland
12.12.2023, 10:43 Uhr
HeikoS
Hallo Roland,
habe Dir eine PN gesendet.
13.12.2023, 23:45 Uhr
Der DRC hatte das sogar bemängelt, aber ich hatte es übersehen. Danke für's finden.
Ich habe die Leiterplatte auf github korrigiert. (Achtung, nur die pcb-Datei, nicht die Gerbers).
