Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Drucker K6304 suche Schaltplan » Themenansicht
23.10.2023, 10:43 Uhr
Perser
Avatar von Perser
mein Drucker funktioniert im Prinzip, allerdings hat der sporadisch
Aussetzer das heisst der Schrittmotor rüttelt beim drucken
nur an einer Stelle anstatt hin und her zu fahren, da aber
der Drucker mal funktioniert und mal nicht tippe ich auf
Kontaktprobleme, der Stecker vom Motor ist es aber nicht.
Vielleicht hatte ja schon jemand dieses Problem.
Perser
23.10.2023, 10:48 Uhr
Ist einer der Motor-Endstufenstransistoren ausgefallen?
23.10.2023, 10:56 Uhr
Perser
Avatar von Perser
welcher Transistor isses und dann würde ev. der Motor
garnicht mehr funktionieren ?
Perser
23.10.2023, 11:15 Uhr
Auf dem Mainboard gibts ein Rudel von 6 Stück.
und dann würde ev. der Motor garnicht mehr funktionieren ?
Kommt drauf an, in welcher Position er stehen bleibt. Er hat ja noch 5 weitere Transistoren...
23.10.2023, 11:37 Uhr
Hab zwar keinen mehr, aber IMHO waren da A2030 als Ansteuerung der Motoren drin, die hatten gern mal eine kalte Lötstelle
23.10.2023, 11:39 Uhr
Jein: es gab zwei Varianten dieser Leiterplatte.
23.10.2023, 11:56 Uhr
Perser
Avatar von Perser
vom Motorstecker gehen 4 Kabel weg über jeweils 2 Dioden
und an jeweils einen Transistor, A2030V, einer ist ein TDA2030A
der wurde wohl schon mal gewechselt, nicht von mir.
Die Frage ist wie kann ich die überprüfen ob die
noch funktionieren.
Perser
23.10.2023, 12:54 Uhr
noch funktionieren.
Tipp die mal mit den Oszilloskop an, ob die sich gleichartig verhalten.
23.10.2023, 17:11 Uhr
ich hatte meine Thermodrucker auch schon auseinander, kann mich aber nicht mehr so richtig erinnern aber hatten die NT nicht auch eine Feinsicherung auf der LP, wenn die Korrodiert ist kann es bei Leistungsbedarf der Leistungstufen auch zu Aussetzern kommen.
Nur mal so ein Gedanke dazu
23.10.2023, 17:58 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Danke für eure Unterstützung,
ich glaube das hat sich erledigt, nach dem Zerlegen
des Druckers und begutachten der Schrittmotortreiber,
alles i.O., habe ich gesehen, daß der Eprom ziemlich
locker in der Fassung steckte, nach dem festdrücken
und mehreren Tests scheint das Gerät wieder zu
funktionieren, ich muss sagen der Drucker lässt
sich erfreulich leicht zerlegen.
Perser
